今天是:2025年02月26日(星期三)
2018年02月26日 | 5大亮点带你了解 三星S9到底值不值得买?
2018-02-26 来源:泡泡网
MWC 2018开幕前夕,三星终于为我们带来了备受期待的新旗舰:三星S9和三星S9+。尽管和三星S8系列相比,S9系列在外形上没有带来太大的变化,但在功能上,仍有不少升级值得关注。这篇文章将为大家介绍这次三星S9系列所带来的5个新特性,三星S9到底值不值得买?看完就知道!
● 可变光圈摄像头
这次,三星S9系列最大的亮点就是它的拍照。如果你对轻奢手机有所关注,那么一定会记得去年年末三星发布的W2018上,采用了一颗可变光圈的摄像头。这次,三星也将这颗摄像头带到了三星S9系列上。
三星S9的后置摄像头和三星S9+的后置主摄像头均为1200万像素的可变光圈镜头,其光圈可在F/1.5、F/2.4两个数值间切换自动调节,最大光圈相比S8系列的F/1.7进光量提升了28%,而可变光圈则可以保证S9在强光环境下,启用F/2.4来保证照片不过曝。
除此之外,三星S9的主摄像头还采用了第二代2PD对焦技术,可以在瞬间合成12张照片,提高细节的表现力。三星S9+的副摄像头是一枚1200万像素的长焦镜头,和三星Note 8的副摄像头功能类似。视频拍摄上,三星S9可以以高达每秒960帧录制慢动作视频,视频分辨率可以达到720P。
所以,对于拍照需求较高的用户而言,三星S9系列显然是一个很好的选择,尤其是三星S9+。
● 首发骁龙845
除了拍照之外,三星S9系列最引人关注的提升仍然是性能。
这次的三星S9系列上,将用上骁龙845和Exynos 9810处理器。其中,国行版会采用的骁龙845采用了全新的10nm LPP工艺,拥有Kryo 385八核CPU以及Adreno 630 GPU,并且用上了高通X20 LTE基带。从目前已经公布的骁龙845跑分数据来看,相较于骁龙835,前者性能会有30%的提升。
不过,三星S9仅提供4GB内存版本,三星S9+也只有6GB内存版本。要知道,到了2018年,已经有不少安卓千元机用上4GB RAM了,国产旗舰门更是标配6GB,甚至8GB了,在内存方面,显然三星太过吝啬了。
● AR Emoji
在苹果的iPhone X上,Animoji功能受到了不少用户的喜爱,而三星自然不会落后,在三星S9上,就有一个类似的功能被加入了进来:AR Emoji。
不过,与Animoji通过Face ID来实现3D动画不同,没有“刘海”的三星S9上的AR Emoji本质上仍然是2D图像,之所以AR Emoji看起来与Aminoji类似,是因为它在分析用户的2D图像后,通过算法来实时合成3D动画模型。可以说是与Aminoji异曲同工了。
● 人脸/虹膜自动切换
在三星S9上,虹膜识别和人脸识别功能依然是重点。不过与去年不同的是,三星S9的虹膜识别与人脸识别是可以自动切换的:系统可以根据环境自动识别所需的识别方式,比如暗光/面部遮挡时启用虹膜识别,角度一般时采用人脸识别。
不过,和苹果的3D结构光相比,这样的识别方式仍然显得有些鸡肋。可能多数用户仍然会采用背部的指纹识别多一些。
● Bixby 2.0
另外,三星还为“AI技术找到了一个很好的着力点“基于AI技术的Bixby vision”。全新的Bixby 2.0可以通过对拍摄对象的实时检测识别,实现无需拍照,直接翻译的功能。
总结:
以上五点就是这次三星GALAXY S9系列上比较大的升级点了。整体而言,和三星S8系列相比,三星S9系列的升级并不算大,除了拍照和性能上的常规升级之外,三星S9系列并没有为用户在外观、新特性上带来惊喜,所以笔者建议,三星S8用户不妨等等年底的Note 9或者明年的S10,至于其他用户,如果被上述的特性所吸引,不妨考虑下它哦!
请问数字增益与模拟增益的区别,谢谢!!!!在手机系统里,如speaker这一路,为了增大音量,可以调节其数字增益及模拟增益以达到目的!!!那么,请问请问数字增益与模拟增益的区别,谢谢!!!请问增大音量且又要减小噪声,调模拟增益好还是数字增益好,请 ...… 查看全部问答> |
[求助]怎样把56MHZ的正弦信号(中心点0电平)转化成TTL或CMOS电平? 请教高手:[求助]怎样把56MHZ的正弦信号(中心点0电平)转化成TTL或CMOS电平? 我想用FPGA对56MHZ的正弦信号(中心点0电平)进行计数.该正弦信号中心点是0电平,峰峰值不接高频电缆时用示波器测的是5V,经过电缆后测的是3V.由于FPGA无法识别负电平 ...… 查看全部问答> |
如题,我现在用的是模拟器,使用了xml解析器(msxml3)单步发现调用函数CoCreateInstance失败,提示没有注册类别,我判断是没有安装msxml3造成的,从msdn上下载了msxml3.msi,但无法安装,请问该怎样安装呢,需要手动改注册表吗(我的是wince5.0,模 ...… 查看全部问答> |
我用f449晶振32768,用如下程序把主时钟提高到了4M void init_mcu_clk(void) { // fMCLK = D*SCFQCTL*fXTA1 = 2*128*32,768 = 8,388,608 Hz主时钟 SCFI0 |= FN_4; SCFQCTL = SCFQ_4M; FLL_CTL0 = DCOPLUS + XCAP18PF; } 现在苦于把主时钟 ...… 查看全部问答> |
UC3842启动电压是16V,启动完以后再由变压器供电,为让启动以后一直有变压器供电,变压器的输出电压是不是一定要大于16V呢?能不能直接有高压侧通过电阻一直给它供电? … 查看全部问答> |
请教下我的dsp出现 API error 24 ,无法进行程序的擦除,也就无法进行烧写。 dsp连上仿真器后还能看到片内flash上的数据和密码区内的数据,但是用ccs 自带的depletion recover 出现错误说在0x00000000处就不行。 并且仔细查看了 ...… 查看全部问答> |
