今天是:2025年02月26日(星期三)
正在发生
2018年02月26日 | 基于Virtex-5的PCI-Express总线接口设计和实现
2018-02-26 来源:21ic
0 引言
    PCI Express总线是新一代的I/O局部总线标准,是取代PCI总线的革命性总线架构。PCI总线曾经是PC体系结构发展史上的一个里程碑,但是随着技术的不断发展,新涌现出的一些外部设备对传输速度和带宽有更高的要求,PCI设计之初并没有考虑这些因素,因此并不能完全满足这些外部设备的需求。PCI Express总线正是在这种背景下应运而生的。
    一个PCI Express连接可以被配置成x1、x2、x4、x8、x12、x16和x32的数据带宽。Xilinx公司的Virtex5系列FPGA芯片内嵌PCI-Express-Endpoint BLOCk硬核,为实现单片可配置PCI-Express总线解决方案提供了可能。
    本文在研究PCI-Express接口协议和PCI-Express Endpoint Block硬核的基础上,使用Virtex5LXT系列的XC5VLX50T FPGA芯片设计PCI- Express接口硬件电路,现YPCI-Express x4总线数据的传输。
1 PCI-Express总线概述
    PCI-Express是一种高性能、通用的I/O互连技术,可以广泛应用于计算和通讯的平台。与传统的PCI/PCI-X总线相比,PCI Express用高速串行接口替代了PCI-X的并行接口;用点到点的基于Switch的交换式通讯替代了PCI-X的基于总线的通讯;用基于包的传输协议(PACketbasedprotocol)替代TPCI-X的基于总线的传输协议。此外,它还引入了一些新的特性:更强的电源管理、服务质量控制(QoS),支持热拔插,以及完善的错误处理和恢复。
1.1 PCI-Express设备/拓扑结构
    PCI-Express的典型拓扑结构如图1所示。PCI-Express协议中共定义了三种设备:RootComplex、Endpoint和Switeh。
    Root Complex在系统中的位置类似于PCI-X中的主桥,它是I/O层次的根,它将CPU和MM连接至I/O部件。每个Root Complex可以有一个或多个PCI-Express Port(Root Port),每个接口定义一个层次域。Endpoint是PCI-Express的端点设备,可以分为PCI-Express Endpoint和LegacyEndpoint两类。
    Switch是PCI-Express的交换设备,可以理解为逻辑上由多个PCI-PCI桥组合而成,每个桥对应于一个SwiSh端口。从配置软件来看,Swi-tch是两个或更多个逻辑的PCI-PCI桥。
1.2 PCI-Express的层次
    PCI-Express协议中定义了三层结构:事务层(Transaction Layer)、数据链路层(Data Link Layer)和物理层(PhysICal Layer)。其结构如图2所示。
    事务层主要负责组包和拆包,负责管理基于信用的流控制。
    数据链路层主要负责链路的管理和数据完整性的管理,包括错误的检测和错误的纠正。
    物理层包含接口的所有电路:驱动器和输入缓冲、并-串/串-并转换、锁相环、阻抗匹配电路,具有接口初始化和维护的功能。物理层可以更进一步细分为逻辑物理层(Logical Physical Layer)和电气物理层(EleCTRical Physical Laycr)。逻辑物理层在发送方向上负责从数据链路层接收包,处理后发送上链路;在接收方向上负责将从链路收到的包经过处理转发到数据链路层。电气物理层是连接到链路的模拟接口,包含每个通道的差分收发器。
1.3 PCI-Express的包
    对应于协议定义的三层结构,PCI Express定义了三种包:
    (1)TLP:对应于事务层,主要完成协议中定义的存储器事务、I/O事务、配置事务和消息事务。
    (2)DLLP:对应于数据链路层,主要用于链路管理的功能,包括和TLP确认相关的ACK/NAK协议、电源管理和流控制信息的交换。在这一层提供了点到点的链路重传机制和链路层的ECC校验,从而提供了可靠的容错机制。
    (3)PLP:对应于物理层,能够支持物理层的链路训练,时钟容忍/补偿,自治的硬件电源管理。
2 Virtex-5 Lxt简介
    综合考虑了实现PCI Express总线的周期、难易、成本等因素,最后本文采用了Xilinx公司65nm工艺的Virtex5 LXT系列芯片来实现PCI-Express的总线接口以及应用。
Virtex 5 Lxt PCIE Endpoint block具有PCI-Express的完整功能,完全符合PCIe基本规格v1.1版要求,作为FPGA内部的硬核,它是可配置的PCIe端点解决方案,大大增加设计的灵活性,降低设计的RNE费用,并且支持1x、2x、4x或8x通道的实现,为系统的功能扩张提供了有效的途径。
    该系列芯片内嵌PCIE Endpoint block集成了PCIE协议中的物理层(PHY)、数据链接层(DLL)和传输层(TL),同时它还实现了PCI-Express设备的功能配置寄存器,其结构框图如图3所示,包含有以下几个接口:时钟和复位接口、配置和状态接口、电源管理接口、用户接口和传输层接口。该PCIE Endpoint block完成了PCI-SIG兼容性专题研讨会的严格测试步骤,保证了产品的兼容性,降低了风险;集成了Rocket IO-TMGTP收发器,该GTP收发器能提供100Mb/s到3.2Gb/s的串行连接性能,可以支持PCI-Express协议所需的2.5Gb/s的速率,与PCI-Expre-ss协议每通道2.5Gb/s工作模式兼容,这使得它在数据的编解码上满足PCI-Express协议的要求。本文使用该系列中的XC5VLX50T芯片设计PCI-Express接口硬件电路,实现PCI-Express x4的数据传输。
3 PCI-Express总线接口设计
    本文的硬件主要就是单片XC5VLX50T实现PCI-Express总线接口,并在该FPGA内设计具体应用,完成PCI-Express总线接口的测试和使用。本文实现的应用有如下几个特性:
    (1)主机通过控制FPGA内部的寄存器文件来启动和停止DMA操作,支持endpoint到root的全双工DMA读写。
    (2)使用LogICORE产生的Endpoint BLOCk Plus进行PCI-Express总线接口设计。该硬核集成了PCIE协议中的物理层、数据链接层的解析,提供传输层接口(TRN)供设计者对相应的事务层数据包的处理。
    (3)PCI-Express总线接口支持x4通道的实现,主机操作系统为嵌入式Linux 2.6.10系统。在Windows XP下也进行PCI-Express接口测试。
    FPGA是整个设计的最关键部分,主要实现:PCI-Express硬核;在硬核的用户接口和传输接口实现PCI-Express传输本地总线的时序逻辑;并且在其内部完成DMA控制时序逻辑。FPGA是PCI-Express总线接口和应用模块数据传输的通道。在Host端使用嵌入式的MPC8548作为主机系统应用CPU,设计相应的驱动和应用程序配合FPGA内部代码的调试。图4为该系统的拓扑框图。
    使用LogiCORE产生的Endpoint Block Plus中,定义了两个基地址memory空间,一个用于DMA寄存器的操作,一个用于用户逻辑空间。本文主要介绍的就是用户应用层接口的实现,该接口将通过TRN进行相应的事务层数据包的处理。
    用户应用层接口主要包括如下几个模块:a.TX Engine模块;b.RX Engine模块;c.Egress Data Presenter模块;d.Read Request Wrapper模块;e.DMA Control/Status Registers模块。这几个模块之间的拓扑关系如图5所示。
    TX Engine:该模块主要用于产生和发送事务层数据包:Posted事务包(存储器、I/O、配置读写事务)、non_Posted事务包(该总线事务包分两步进行,首先是发送端向接收端提交总线读写请求,之后接收端再向发送端发送完成包)和completion(完成)包。该模块通过发送posted memory写,non_Posted memory读,和接收completion包来完成DMA的读写请求。该模块的启动由DMA Control/Status Registers模块控制。该模块又包括若干子模块:posted PACket generator模块、non posted packet generator模块、completion packet generator模块和transmit TRN state machine模块,上述三个generator模块均由transmit TRN状态机模块控制,该状态机的控制信号来自Endpoint Block Plus核以及DMA Control/StatusRegisters模块。
    RX Engine:该模块主要用于接收Endpoint BlockPlus模块从RX TRN接口送出的事务层数据包,对不同的事务包进行解析,根据相应的包做相应的处理,该模块能处理如下三种事务包:完成包、memory读包和memory写包。该模块又包括如下子模块:接收TRN状态机模块、接收TRN监控模块、接收数据状态机模块以及两个fifo用于存放完成包的接收数据和完成包中目的和源的地址以及数据包的长度,用于设置DMA Control/Status Registers模块中的各个状态。接收TRN状态机模块只负责TRN接口处的数据包的状态和接收收据,送给后面的模块;接收TRN监控模块负责根据不同的TLP包来分配数据和状态,是直接将带数据的完成包的数据写到用户应用接口fifo,还是读请求或写请求TLP包通知TX engine,组成相应的包发送出去或者通知DMA控制器进行相应的DMA传送控制;接收数据状态机模块对接收到的数据进行相应的处理。
    Egress Data Presenter:该模块是专门为TX Engine模块提供发送数据的模块,要发送到主机的数据都在该模块中进行处理,它和TX Engine模块间的数据位宽定义为64bit。
    Read Request Wrapper:该模块主要用于TX Engine模块和RX Engine模块之间的通信控制接口,本文中设计DMA的读写操作每包可能的数据长度为:1KDW、2KDW、3KDW、4KDW、8 KDW、16 KDW之间可选。该选择是由主机通过写寄存器文件来进行长度策略选择的。
    DMA Control/Status Register:该模块主要用于主机系统通过控制FPGA内部的寄存器文件的设置来启动和停止endpoint到root的DMA读写操作。包括一个控制寄存器以及若干个配置寄存器,配置寄存器有主机的目的地址、源地址信息,本地的目的地址、源地址信息,以及每次DMA的数据包长度等信息。由控制寄存器中的bit位的状态来启动所有的状态机的控制,所以控制寄存器是整个操作的关键信号。
4 实验结果分析
    首先初始化FPGA内部的寄存器文件,通过设置相应的控制位启动数据从Host内存通过PCI-Express接口向下传输到FPGA内部,传输完毕后,FPGA内部控制逻辑将接收的数据进行处理,并得到向上输出的数据,然后通过PCI-Express接口,再将数据传输回Host内存,Host内存的检测程序对所收到的数据进行校验。在进行FPGA内部PCI-Express接口速度测试时,由于Host读写内存需要一定的时间,所以在测试速度时不进行Host内存的读写。而在正确性测试时,则通过Host读写内存判断数据是否正确。所有ChipScope截图均以一包数据包大小为4KDW为例进行捕捉,图中有文字标识其中的信号意义。
    图6为Host将数据通过PCI-Express接口向下传输到FPGA内部的ChilpScope截图。
    从图中可以看出,FPGA接收数据包的最大载荷为512B,而发送数据包为128B。在Host将数据通过PCI-Express接口向下传输到FPGA过程中,首先FPGA要向Host发送一系列mem读请求包,Host收到请求包后,就根据请求包的内存地址和数据长度发送CPLD包给FPGA,FPGA解析CPLD包并存储数据到相应数据区。图7为在Windows XP下测得的每包数据包大小为16KDW时传输速率为5.03Gb/s。
    图8为FPGA处理完后将数据通过PCI-Express接口向上传输到Host的ChipScope截图。从图中可以看出包和包之间的发送有一定的间隔,这是因为控制每包发送造成的间隔,所以在同样每包数据包大小为16KDW时测得的传输速率要底于Host向下传输的速率,只有3.7Gb/s左右。
5 总结和展望
    Virtex5系列FPGA芯片内嵌PCI-Express End-pointBLOCk硬核,为实现单片可配置PCI-Express总线解决方案提供了可能。基于Virtex5 FPGA的PCI-Express设计实现方式简单、配置灵活,适合于各种应用领域,降低了设计成本,缩短了产品上市时间,保证了产品的功能性和易用性,开创了高效率PCI Express开发的新时代。
ETL [E-Tech Electronics LTD]公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成功后,ETL开始积极拓展国际市场。公司参加了多个国际电子展会,与全球各地的客户和合作伙伴建立了广泛的联系。同时,ETL还通过与国际知名企业的合作,不断提升自身的技术水平和产品质量。这些努力使得ETL的产品逐渐走向国际市场,为公司的发展注入了新的动力。
FutureWafer公司的发展小趣事
E-T-A Circuit Breakers公司的发展小趣事
自1970年代起,E-T-A公司开始积极拓展全球市场,逐渐在国际上建立了知名度。公司设立了多个分支机构和办事处,覆盖了全球60多个国家,为当地客户提供优质的销售和技术支持。这一举措不仅增强了公司的国际竞争力,也为其在全球范围内推广先进的电路保护技术提供了有力支持。
Anatech Electronics Inc公司的发展小趣事
在1980年代,E-T-A公司开始研发故障电流保护开关。这种设备能够检测和中断电气系统中的故障电流,有效防止电气设备的过载和短路。经过多年的技术积累和创新,E-T-A公司成功推出了具有高性能和可靠性的故障电流保护开关,并广泛应用于工业控制系统、建筑电气系统和住宅电气系统等领域。
Digital Voice Systems Inc公司的发展小趣事
Digital Voice Systems, Inc.(DVSI)于1988年成立,当时正值数字通信技术的兴起阶段。公司创始人凭借对语音编解码技术的深刻理解和前瞻性的市场洞察力,决定投身于这一领域。他们开发出了具有专利保护的基于鲁棒性多带激励模型(MBE Model)的低码率语音压缩算法,如IMBE和AMBE编解码系统。这些算法在当时的市场上独树一帜,为DVSI赢得了第一桶金。
在创立初期,DVSI面临着资金、技术、市场等多方面的挑战。然而,他们凭借着坚定的信念和不懈的努力,逐步克服了这些困难。他们不断投入研发,优化算法,提高产品的性能和稳定性;同时,他们积极开拓市场,与各大通信设备制造商建立合作关系,将产品推向市场。
随着时间的推移,DVSI的产品逐渐在市场上获得了认可。他们的编解码系统被广泛应用于移动通信、卫星通信、军事通信等领域,为客户提供了高效、稳定的语音通信解决方案。DVSI也因此逐渐崭露头角,成为了电子行业中一颗耀眼的明星。
故事二至五框架概述
  1. 技术创新与突破:DVSI在语音编解码技术方面的持续创新,如推出新一代的高效压缩算法,进一步提升了产品的竞争力。
  2. 市场拓展与国际化:随着公司实力的增强,DVSI开始拓展国际市场,与全球多家知名企业建立合作关系,实现了国际化发展。
  3. 合作与竞争:在电子行业中,DVSI与其他企业的合作与竞争并存。他们通过合作共赢的方式,共同推动行业的发展;同时,也面临着来自竞争对手的挑战和竞争压力。
  4. 企业文化与团队建设:DVSI注重企业文化建设,倡导创新、协作、共赢的价值观。他们注重团队建设,吸引了一批优秀人才加入公司,为公司的发展提供了有力的人才保障。
以上故事和框架概述仅供参考,您可以根据这些线索进一步挖掘和编写关于DVSI公司的故事。
Elma Electronic Inc公司的发展小趣事
在Covid-19疫情期间,Elma展现了其应对挑战的能力。公司引入了良好的保护措施,并不断调整和改进以适应疫情带来的变化。同时,Elma还积极响应市场需求,为医疗领域提供了大量旋转开关等关键设备,为欧洲和东南亚的医院做出了重大贡献。此外,公司还为瑞士的客户开发和制造了消毒设备,帮助当地进行疫情防控。
以上5个故事涵盖了Elma Electronic Inc公司在电子行业发展的多个方面,展现了其强大的实力和应对挑战的能力。
在C51系统上实现YAFFS文件系统
随着NAND Flash存储器作为大容量数据存储介质的普及,基于NAND闪存的文件系统YAFFS(Yet Another Flash File System)正逐渐被应用到各种嵌入式系统中。本文将详细阐述YAFFS文件系统在C51系统上的实现过程。 1  NAND Flash的特点   非易失性闪 ...…
做技术在慢慢培养自己的奴性,变得谨小慎微
做技术在慢慢培养自己的奴性,变得谨小慎微 刚毕业的时候啥也不懂,在公司自然夹着尾巴做人.   工作几年后,技术越来越纯熟了,可是也知道高手时时刻刻在自己的身边.   对自己带的新人,客客气气.对上司恭恭敬敬.  ...…
EP9315 和 TL16C554
谁用过EP9315 和TL16C554吗??之间的硬件连接怎么连呢?…
U盘过滤驱动
想做个U盘过滤驱动, 但是不知道要把自己的 过滤程序挂接到那个驱动之上。 请大家指点。!…
我想用VS2005来开发移动程序.
我想用VS2005来开发PocketPC, SmartPhone与 WinCE5.0的程序.并且只用VC++开发. 目前已经安装了VS2005(仅选择了VC++). 我想还要个模拟器,方便仿真. 下面还要安装什么内容,安装顺序怎样? (手头有PB5.0等软件)…
万利仿真器软件
今天万利公司网站坏了,打不开了,为了让想下的人能找到特上传万利仿真器软件 一般的都用V2:   好的ME52H用V3: [ 本帖最后由 ddllxxrr 于 2011-1-13 08:53 编辑 ]…
stm32f051支持IAP功能么
stm32f051支持IAP功能么  我没有找到中断向量表便宜寄存器 能做在线更新固件功能么…
共享些控制类资料,PID 模糊控制等,备战2013电设
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:27 编辑 共享控制类资料,PID 模糊控制等,备战2013电设 [ 本帖最后由 在路上的旁观者 于 2013-8-30 20:44 编辑 ]    …
传感器,编码器分辨率的理解分享
旋转编码器的分辨率与精度 旋转编码器的分辨率与精度 关于传感器的分辨率与精度的理解,可以用我们所用的机械三指针式 手表打这样一个比喻:时针的分辨率是小时,分针的分辨率是分,秒针的分辨 率是秒,眼睛反应快的,通过秒针在秒间的空格,我们甚 ...…
