今天是:2025年02月27日(星期四)
2018年02月27日 | Diodes 公司微处理器监控电路透过可编程延迟监控系统电压
2018-02-27
【2018 年 2 月 26 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司推出 PT7M3808 系列微处理器监控电路可监控 0.4V 至 5.0V 的系统电压。此系列小尺寸装置的阈值准确度为 0.5% 起,可调整延迟时间为 1.25ms 至 10ms,为微处理器和其他数字系统提供通电重设功能,而且功耗极低。产品应用范围包括笔记本电脑、桌面计算机以及电池供电的可携式设备,从数据中心到安全系统等市场。
PT7M3808 提供 0.9V 至 5V 标准电轨的固定阈值版本,以及最低 0.4V 的可调阈值版本,并采用精密参考,在监控最高 3.3V 电压时,可提供 0.5% 负向输入阈值准确度,监控 3.3V 至 5.0V 电压时的准确度则为 1%。将外部电容器连接至 CT 脚位时,延迟时间可调整为 1.25ms 至 10ms;断开 CT 脚位可达到更长的 20ms 延迟,利用电阻器将 CT 脚位连接至 VDD 即可达到 300ms 的延迟。
PT7M3808 具有极低的静态电流,典型值为 2.8A,非常适合以电池供电的产品应用。PT7M3808 采用 SOT26 与 DFN2020-6 封装,占用极少的电路板空间,可用于新型与直接取代设计。
摘要:本设计采用凌阳16 位单片机SPCE061A对步进电机进行控制,通过IO口输出的具有时序的方波作为步进电机的控制信号,信号经过芯片L298N驱动步进电机;同时,用 4X4的键盘来对电机的状态进行控制,并用数码管显示电机的转速,采用74LS164作为4位单 ...… 查看全部问答> |
int main(void) { unsigned long ulUser0, ulUser1; unsigned char pucMACAddr[8]; unsigned long ulLoop; ...… 查看全部问答> |
最近在调试中遇到了这样一个问题:一组参数预先存储在FPGA的片上存储器内;在系统运行过程中部分参数会被读出,修改后写回;为了调试,需要经常变换参数的初始化值。 riple 实现存储器中数值的初始化比较容易,在生成RAM ...… 查看全部问答> |
