今天是:2025年02月27日(星期四)
2019年02月27日 | 世界移动通信大会:联想发布口袋极客神器Leez P710成亮点
2019-02-27
世界移动通信大会(MWC)联想展区发布新物联网开发套件,其中Leez P710成为焦点。
联想Leez P710是Leez物联硬件开发平台中首个旗舰单板计算平台,承袭了Leez物联硬件平台5大优势,一是引入GPU,计算单元胜任现场智能的常用场景。二是采用ARM架构,超低能耗,同时显著降低了成本。三是丰富的接口扩展能力,支持多种网络连接,多路扩展硬件连接能力,可以接入高达2TB的存储设备和4路摄像头等诸多外置设备。四是广泛的开源社区和产业生态支持,联想是第一个支持AOSP Android开源平台9.0和8.1与全面支持Ubuntu core的公司。五是将边缘解决方案做成完整并可立即使用的turnkey方案,便于软件开发人员直接开发AI和物联网应用。
Leez P710配备两个A72和四个A53核心组成的RK3399六核CPU,与高性能低功耗的ARM,支持流媒体处理的所有主要编解码器,具有双高清视频输入和双4K输出。P710也是第一个支持AOSP 9.0 Android开源平台的单板计算平台,为各行业的AI应用,例如数码广告牌、新零售、人脸识别、服务机器人等做好准备。
看到“古道热肠”强烈推荐魏坤的第二版示波器,转载来,供大家学习:转自www.OURDEV.cn‘魏坤手持示波仪开源DIY活动’ 12月发布的原理图和PCB: 大概的配置为: 双通道;每通道采样率100Msps;每通道存储深度4K;模拟带宽大于30MHz(使用Agilen ...… 查看全部问答> |
作者博客:http://radiobcl.blog.163.com/ 在FT-80C等电台的收发切换继电器后面接收输入处加个限幅电路:如果没有合适的两个背对背连接的硅瞬变吸收二极管(TVS),采用几组用二极管1N4148串联的组件正反向并联也可以对地分流,输入串联2W/24V灯泡、 ...… 查看全部问答> |
哈哈,看看这个新闻,http://www.expo-shandong.cn/news/gfxw/gfxw902.html 上海计测院利用“镇院之宝”对上海世博钟进行时间校正,一款示波器竟也成了“镇院之宝”,这个示波器到底是哪方利器啊,有了解的出来说说。。 … 查看全部问答> |
Window CE调试中,在 VS2005的debugger中,只能看到当前Thread的Callstack,如何查看其它Thread的Callstack呢? Window CE调试中,在 VS2005的debugger中,只能看到当前Thread的Callstack,如何查看其它Thread的Callstack呢? 从Threads Window看,除了当前 Thread: A_Thread 能看到停在 A_WndProc function中,并能在 Callstack Window 查看 其他 Threads 都 ...… 查看全部问答> |
硬件平台为qq2440,软件平台为WinCE 在这上面开发简单图形程序可否? 我做了几个很简单的图形变化的程序。。。 但发现在这上面运行时根本没有在本地电脑上那么流畅,请问WinCE 或者 qq2440 能开发一些简单图形变化的程序吗? 如何能够在Windows CE上开发一些流畅的图形变化程序,需要什么? 不是有个什么世界编程大 ...… 查看全部问答> |
各位大虾好! 我需要使用APIC,所以在config.h中加入了定义“#deinfe SYMMETRIC_IO_MODE“,但修改完以后,系统启动刚过V1.6+++++++++这个画面就蓝屏了,再没有任何改变。 我用的是pentium M处理器,vxworks5.5.1和tornado2.2.在该这个之前,一切 ...… 查看全部问答> |
最近在弄S3C2410上的利用剩余FLASH永久保存的问题,我 PB是CE4.2,工作流程如下,先在定植内核的时候把HIVE悬赏,然后改platform.reg文件,改动如下: ; HIVE BOOT SECTION [HKEY_LOCAL_MACHINE\\init\\BootVars] \"SYSTEMHIVE\"=\"syst ...… 查看全部问答> |
