今天是:2025年02月27日(星期四)
2018年02月27日 | 硼原子替代碳原子 闭合硼酸盐或成固态锂电池电解质材料
2018-02-27
据外媒报道,劳伦斯利福摩尔国家实验室(Lawrence Livermore National Laboratory,LLNL)的科学家Brandon Wood与(美国)国家标准技术局(National Institute of Standards and Technology,NIST)的科学家Mirjana Dimitrievska负责牵头一项国际性研发合作,其研究团队发现在锂电池电解液中,若采用硼原子(boron atom)代替碳原子(carbon atom),提升了锂离子的流动性。对于固态电池而言,该特点颇具吸引力。
这就是所谓“阻挫(frustration)”的一个示例:系统动态性决定了锂离子永远不会满足于停留于原位,所以锂离子会一直呈现移动状态。
相较于当下的电池,固态锂离子电池可提升安全性、电压及能量密度。然而,固态电池仍处于研发的初级阶段,截止至目前,鲜有能实现商用的固态锂电池。
固态电池商业化的核心障碍之一在于:可供选择的固态电解质材料太少,该类材料旨在确保锂离子能在正负极之间有效移动。
然而,可用的材料存在多种问题,一部分材料的稳定性存在问题,另一部分则难以加工,至于剩下的备选材料,大部分是因为锂离子的移动速率过缓而遭淘汰,这意味着在制作时,务必确保该材料十分纤薄。
新研究主要致力于新材料——闭合硼酸盐(closo-borates),最近发现该材料的锂离子流动率较快。据Wood透露,该款材料的电化学性能稳定,更易加工。相较于其他材料,其优点较多。
尽管该款材料也存在一定的商业化障碍,但热稳定性、机械强度及循环特性(cyclability)较高,这恰恰是该研究团队眼下关注的焦点。该款新材料颇具吸引力,未来或许会被用于替代当下的固态电解质材料。
该款电解质材料是一款盐类物质,其含有带正电荷的无水氯化锂(lithium cations)和带负电荷的闭合硼酸阴离子。该研究表明,闭合硼酸阴离子可快速地完成其位置的重新调整(reorient),在固态基质(solid matrix)内徘徊,按特定的优先定向(preferred direction)进行交替位移。
若向闭合硼酸阴离子添加碳,就会生成所谓的偶极子(dipole),后者将排斥附近碳原子内的锂离子。随着阴离子的疾驰(spin),碳原子将面向不同的位置,每次都将迫使固态基质内的锂离子移动到附近区域。由于该类盐内均为疾驰的阴离子,从而导致锂离子的流动速度变得非常快。
生动形象的教学用电子钟[ZT] 笔者在教学中,设计了一套教学实验用“电子钟”电路。此线路包括七段数码显示器BS205和循环彩灯电路,实验显示生动有趣,各部分原理简单,适宜学生直接观察“编码器”、“译码器”、“寄存器”、“计数器”等逻辑 ...… 查看全部问答> |
关于TQ2440触摸屏的应用设计。现在能够实现触摸屏界面的旋转,想添加一些其它的应用功能,请问能不能把显示界面缩小,即原来3.5寸屏的界面,显示为1.75寸的区域,这种功能能够实现吗?如果实现需要涉及那些方面?… 查看全部问答> |
我在flash上烧写的镜像文件为 NK.BIN, 我在注册表中添加如下: ; Bind BINFS to the block driver [HKEY_LOCAL_MACHINE\\System\\StorageManager\\Profiles\\FlashDrv] \"DefaultFileSystem\"=\"BINFS\" \"Partition ...… 查看全部问答> |
我用的是keil. 遇到到 PA4, PA5 , PA6,PA7 等无法设置输出状态. 在keil的调试状态就感觉无**常设置.而引脚设置跟附近的一样,看起来没错. 但无**常设置.其他的比如PC5~PC7等就没有问题. 初始化的语句:应该没有问题. GPIO_Ini ...… 查看全部问答> |
下载 (108.1 KB) 2011-1-19 15:42 我现在在做微功耗,用的是待机模式,我在看微功耗的待机模式的启动项中,有个启动方式是IWDG,但是这中启动方式我没有办法跟踪,我在手册中看到可以检测复位标记来判断是什么方式复位 ...… 查看全部问答> |
#include<msp430x44x.h> interrupt[TIMERA0_VECTOR] void Timer_A(void) { ~~~ } void InitSystem(void) { ~~~ //TIME_A TACTL=ID1+TASSEL1+TACLR+ ...… 查看全部问答> |
有没有3v可用的数码管驱动芯片?或者怎么用电池给5v的74门供电? 想做个数字钟,但是找不到3v可用的数码管驱动芯片,找到了淘宝上也没卖的。 另外就是考虑怎么给3v/5v元件混合电路用AA电池供电……… 查看全部问答> |
