今天是:2025年02月28日(星期五)
2018年02月28日 | TT Electronics合金电阻器已通过 AEC-Q200认证
2018-02-28
英国沃金,2018 年 2 月 20 日—— TT Electronics——一家为性能关键型用途提供工程电子产品的全球供应商,已宣布可为市场供应 LRMAP5930 系列,低电阻金属合金电流感测功率电阻器。本系列电阻器的最低参数值为 200mW,基于标准 FR4 PCB 的最大额定功率为 10W,最大可测电流超过 200A。因此,在大多数情况下,产品性能仅受限于印刷电路板走线的容量。安装在热基质(例如:直接键合陶瓷(DBC)或绝缘金属基底(IMS)上的装配体的额订功率可提高 50%,达到 15W,使本系列电阻器成为适用于混合模块的理想产品。
TT Electronics 提供的 LRMAP5930 大功率分流电阻器是专门为工业、汽车和医疗行业内供电和电机驱动设计的一款产品,是可被用于多个特定领域的理想产品,例如,调节电流、检测停转电机,以及(特别是)测量功耗。工业和汽车行业内电力驱动装置和执行器的发展见证了发展和监控、降低能耗两方面的共同进步。 对于汽车市场而言,LRMAP5930 已通过 AEC-Q200(主动电子元器件认证规范)认证。产品的其它用途包括供电、电池监控和过程控制。
LRMAP5930的电阻值范围在 200mW至 2mW之间,并且,本款电阻器的最高浪涌能量性能为 33J。 本产品十分坚固,由一条连续的电子束焊接精密电阻片组成,并且根据电阻值要求使用了多种合金。 金属元件分流部件可承受用于清洗印刷电路产品的所有正常工业溶剂,并且,为便于识别,产品上标有“5930”;合金类型、欧姆值和公差。
表面安装式分流电阻器的热阻较低,可尽量减少温升、加强装配体的可靠性。同时,该产品的浪涌耐受性较强,能够在浪涌电流和瞬时短路情况下实现可靠的产品性能。产品的长期数值稳定性、低 TCR(电阻温度系数)和低 EMF(电磁场)意味着,产品仅会消耗设计者误差估算中的很小一部分,设计者可在电路设计过程中享有更多设计自由。
对于需要在SMT (表面安装技术) 装配体中确保对最高值为 200A 的交流和直流电流进行稳定、准确感测的设计者来说, TT Electronics 提供的 LRMAP5930 大功率分流电阻器可达到或高于主要竞争对手生产的部件的额定功率(在大多数欧姆值之下)。十分重要的是,规范制定者和设计者应进行额定功率比较,并在此过程中将安装条件纳入考虑范围。TT Electronics 在电阻器数据表中提供了明确定义,表明了基于标准 FR4 PCB 的双重额定值和热基质安装类型。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:45 编辑 文件夹中一共11个程序,有很详细的说明,希望对初学NEC单片机和想学习NEC单片机的人有帮助,由于本人学习NEC单片机时间比较短,程序中有错误的还希望大家指点,单片机是0537DA … 查看全部问答> |
请教各位大侠。 我在wdk6000下基于KMDF开发了一个PCI设备的驱动,在Vista下能正常的安装和使用。按照微软提供的文档,Build Environments选为\"Windows XP\"后编译的驱动在XP下安装却报错:Windows无法加载这个硬件的设备驱动程序,驱动程序可能已 ...… 查看全部问答> |
P2口8个端口作为DATA BUS数据线,同LCD的8根数据线相连接,单片机89E58芯片未动作时测量P2口电压为1.5V,LCD的接口芯片为S6B0108,P2口输出为低电平时,用示波器测量电压为1.5V,P2口输出高电平时,用示波器测量电压为5V。 请教:为何P2口电压拉不 ...… 查看全部问答> |
附近是基于SN65HVD22的485通讯电路该485芯片内部自带静电保护功能,传输距离可达1200米,支持256个结点,500K的传输速率由于条件限制,实际测试只是在500米左右16个结点9600~115200波特率情况下测试,完全能够满足要求附件电路中添加了6N137的光电 ...… 查看全部问答> |
跪求高手帮忙分析分析下面的程序中对HMC833LP6GE的寄存器配置是否正确,此程序下载硬件调试没有出来程序中设置的频率,只有2分频VCO基本频率,没加程序的时候是2.55GMHz加上程序后是1.27GMHz //说明:利用HMC833LP6CE二分频产生1030M频率,晶振是2 ...… 查看全部问答> |
谁会用 moselsim10.1c 仿真 quartus13.1 例化的 10gbase-kr 有没有具体的细节 步骤 教程 或者 altare ip core 的教程啊 还有就是 10gbase-kr的 手册… 查看全部问答> |
