今天是:2025年03月01日(星期六)
2018年03月01日 | 16000mAh 全球电池容量最大手机发布:四个摄像头
2018-03-01 来源:快科技
你见过最大的手机电池容量有多少?5000mAh?10000mAh?在它面前,都弱爆了。
在日前开幕的MWC 2018大展上,著名电池制造商劲量(Energizer)授权品牌Avenir Telecom正式宣布推出全球电池容量最大的手机——Energizer Power Max P16K Pro。其电池容量达到了16000mAh(不可拆卸),比很多充电宝的容量还大。
其它规格,Power Max P16K Pro也不差。新机采用5.99英寸18:9全面屏设计,分辨率2160x1080,搭载联发科Helio P25处理器,6GB内存+128GB机身存储,搭载前后双摄,共计四个摄像头。其中,后置双摄由1600万+1300万像素镜头组成,前置双摄则是1300万+500万像素,运行Android 8.0系统。
考虑到联发科P25本身就是一款低功耗芯片,搭配16000mAh,续航有多恐怖,可想而知了。
16000mAh电池的代价就是手机的厚度达到了15毫米左右,相当于一般手机两倍,重量也高达350克,十分重手。
据悉,新机将于5月份正式上市,售价暂不清楚。如果能买到,你会考虑吗
请教版上大侠WinCE端ActiveSync是如何运行的。比如USB插入后CE如何触发ActiveSync? 目前遇到的情况是:插入USB线立刻会建立ActiveSync,但USB拔掉之后WinCE端的ActiveSync没有断开,休眠唤醒后立刻显示连接主机,这个是什么问题呢? ...… 查看全部问答> |
由S7-300 AI 供电的现场模拟量工作正常,但一接入DCS来的4~20mA信号,PLC供电的AI信号就采不到数据了,DCS送来的正常,初步判断是两信号不是一个供电,电压差引起,于是将两信号都接地,这时PLC供电的AI信号有了,DCS来的信号又采不到了,请教如何处理?谢谢!… 查看全部问答> |
是这样的本人刚刚接触这个新型的单片机有很多不理解的地方,就是我想问一下我要用这个新型的单片机要如何做出一个接触式IC卡读卡器来。汗颜一个,我对于这个单片机的引脚不怎么清楚?麻烦各位有时间的可以给说一下吗?… 查看全部问答> |
本来按照邵教授和书上说的,uc/os在pc机上编译调试应该是非常简单的。只要把uc/os解压到根目录,保持原来的目录结构不变,再装上bc45,就可以了。但是实际问题是网上基本上能找到的都是bc31,而且都是经过瘦身的版本,少了很多文件。基本开发可以, ...… 查看全部问答> |
用XST综合工具check syntax工程时,提示如下错误 ERROR:HDLParsers:3375 - \"D:/FPGA_code/p240_fir2/p240_fir2.vhd\" Line 66. Choices for an array aggregate (Attribute name) must be locally static unless there is only one choice. (LRM 7.3.2.2)代码如下:library IEEE;use IEEE.STD_LOG ...… 查看全部问答> |
