今天是:2025年03月01日(星期六)
2018年03月01日 | 量子计算或再迎突破,光子被证实可以相互作用
2018-03-01 来源:eefocus
想象一下,在黑暗房间中有两个手电筒,照亮它们,使其光束交叉。注意到特别之处了吗?可能没有,因为构成光的单光子之间没有互动。它们只是简单地通过彼此。但是,如果光粒子可以交互,如同普通物质中的原子之间可以吸引和排斥一样呢?
一种有趣的且颇为科幻的可能性是“光剑”:光束之间彼此推拉,产生令人眼花缭乱的对抗。更可能的情况是,两个光束可以汇合成一束。
图 | 来自麻省理工学院、哈佛大学等院校的研究团队证明,光子可以相互作用,这项成果可能开启光子在量子计算机中的应用
看起来这样的光学行为要求弯曲物理规则。实际上,来自麻省理工学院、哈佛大学、马里兰大学、普林斯顿大学和芝加哥大学的科学家证明了光子可以相互作用。这项成果可能开启光子在量子计算机中的应用。
麻省理工学院的莱斯特·沃尔夫物理学教授Vladan Vuletic和哈佛大学Mikhail Lukin带领的团队,报道了三个光子构成的组之间相互作用,即粘在一起形成一种全新的光子物质。
研究人员发现,利用很弱激光照射,它们不是作为单个、随机分离的光子通过致密的超冷铷原子云,而是成对或者三个光子结合在一起,这表明在光子之间发生了某些相互作用(此处为吸引作用)。
光子通常没有质量,以300,000km/s的速度传播。研究团队发现结合后的光子实际上得到了电子质量的一部分。这些有质量的光粒子相对缓慢,传播速度比常规光子(无相互作用)的速度慢10万倍。
Vuletic表示,实验结果表明光子可以相互吸引或者彼此缠绕。并且,如果它们可以其他方式相互作用,那么就可能被用于超快且复杂的量子计算中。
上一篇:VR梦碎,AR还能火起来吗?
看到消息,最近,微软面向全球推出的基于Windows7的WindowsEmbeddedStandard。 通过高度的定制化与组件化,WindowsEmbeddedStandard2011操作系统显示出了Windows7强大的功能,延续了用户熟悉的界面与可靠性。使得工业自动化、娱乐、 ...… 查看全部问答> |
很奇怪的问题, Wince下面串口发送速度不能太慢? 高手救命! 最近遇到一个很奇怪的问题 我用一个51板向arm板传数据 波特率9600 如果51板发送的数据很慢的,比如100ms一组数据 就会造成程序死掉 系统也没反应 但如果发送速度很快,就又没问题了 因为51板要监测一个开关,所以波特率不能太低,因此我不能 ...… 查看全部问答> |
我要在WinCE下用VS.net开发PocketPC上的游戏,请问需要什么? 我要用WinCE和VS.net开发PocketPC上的游戏,这叫作嵌入式开发吧。请问需要什么? 我对这个完全陌生,也不知道具体是怎样的一种东西和流程,只是听上面的人说了一下。 需要用什么语言? 我已经会C#。 然后就是推荐一些教程吧。谢谢。 … 查看全部问答> |
我想转入这个方面,但不知道该咋学,我以前学过汇编,电子电路,数字逻辑,电路,现在正学习操作系统,还有微机,,应该还要加强哪些方面的学习呢,请大家说说吧 。还有一点就是,我现在还是学生,大三了。… 查看全部问答> |
各位谁用过DM9000,现在我的BSP在开发板上能ping通,在我的板子上不行,DM9000一块电路是完全一样的,怎么快速定位硬件错误,请用过的朋友指点下,谢谢先… 查看全部问答> |
请问,在evc中如何列出字体?用EnumFontFamilies? 我用了EnumFontFamilies结果测试没有字体获得? 请问哪位大侠可以帮助我下,谢谢了!… 查看全部问答> |
我的程序是: #include <msp430x14x.h> unsigned int i; // 16-bit value to write void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT P3SEL |= 0xA; ...… 查看全部问答> |
