今天是:2025年03月01日(星期六)
2018年03月01日 | AT90CAN的CAN通信模块驱动设计及C编程
2018-03-01 来源:eefocus
CAN 总线 通信较之一般的通信总线而言,其数据通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性,应用范围也早已不再局限于汽车行业,而是扩展到了机器人、数控机床、家用电器等领域。CAN控制器用来实现统一的CAN通信协议。CAN控制器分为两种: 一种是独立的控制 芯片 ,如SJA1100;另一种是将其集成在 微控制器 内部,例如 Atmel 公司最新推出的AT90CAN系列 单片机 。与使用独立的CAN控制器相比,自身集成了CAN 接口 的微控制器在简化硬件 电路 设计的同时,提高了软件开发的效率。
1 AT90CAN单片机CAN控制器特性
AT90CAN单片机的CAN控制器能够兼容CAN2.0A和CAN2.0B通信协议,内部设有120字节的邮箱空间,它由15个MOB(Message Object)与CAN DATA BUFFER组成。MOB用来描述一帧完整的CAN报文信息,每个MOB拥有独立的工作寄存器组(详见参考文献\[1\]),这些寄存器规定了CAN通信报文的帧格式与工作模式。CAN通用控制寄存器里的CANPAGE寄存器为15个MOB规定了相对应的BUFFER地址和指针,用来存放通信时发出或接收到的数据以及保存MOB寄存器组的设置。对MOB的寄存器组进行初始化设置后,CAN控制器根据MOB的不同设置,就可以分别实现数据的发送、接收以及过滤功能,整个工作过程不需要 CPU 干预,简化了软件代码的编写。而CPU通过访问CAN控制器状态寄存器或者由CAN控制器以中断的方式通知CPU,即可得到当前通信状态,从而大大节省了CPU的占用时间。
2 CAN控制器的初始化
要实现CAN通信,首先要对CAN控制器进行正确的初始化设置。初始化过程包括对CPU的引脚功能、CAN通信波特率、中断优先级和MOB寄存器的设置等。在编写驱动的过程中,需要注意的是在完成对CANPAGE寄存器的设置后,再进行MOB的设置;否则,MOB的初始值将不能被保存,导致系统初始化失败。
其基本初始化流程如图1所示。其中阴影部分是必须初始化的部分,其他部分可以根据实际程序功能的需要予以设置。
图1 CAN控制器初始化流程
CAN控制器初始化程序:
#define CAN_PORT_INPIND
#define CAN_PORT_DIR DDR D
#define CAN_PORT_OUT PORTD
#define CAN_INPUT_PIN6
#define CAN_OUTPUT_PIN5
void CAN_INIT() {
CAN_PORT_DIR &= ~(1< CAN_PORT_DIR &= ~(1< CAN_PORT_OUT |=(1< CAN_PORT_OUT |=(1< CANTCON=0x00;//CAN时钟寄存器清零 CANGCON |= 0x01;//软件复位 CANBT1=0x06; CANBT2=0x2a; CANBT3=0x13;//设置通信波特率为250kbps CANIE2 |= 0x60;//使能MOB5、MOB6 CANIE1 |= 0x01;//使能MOB0 CANGIE = 0xA0; //使能CAN中断 CANGCON |= 0x02;//CAN控制器启动 } 3 AT90CAN单片机与PC机CAN通信实例 下面以如何实现AT90CAN单片机与PC机间的CAN通信为例,进一步说明AT90CAN单片机的CAN功能模块驱动的编制流程,如图2所示,并给出C语言编写的CAN通信程序。它的功能是接收PC机经由专用的 PCI CAN模块扩展的CAN接口发出的数据,并将收到的数据与验收过滤器寄存器中设定的ID值比较。如果ID值相符,则将数据重新编制ID后发给PC机。 图2 与PC机CAN通信软件流程 以下程序已在实验中调试通过,通信效果良好,可以直接应用。 #include "ioCAN128v.h" #include #include #define fosc 11059200// 晶振 11.0592 MHz unsigned char PCSJ\[8\]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};//数组用来存放接收到的数据 void main() {//主程序 CLI();//关总中断 void CAN_INIT();//CAN控制器初始化 CANPAGE = 0x50;//设置MOB5 CANSTMOB=0x00;//清状态寄存器 CANIDT1 = 0x02;//CANIDT1~CANIDT4 CANIDT2 = 0x01;//设置ID过滤寄存器 CANIDT3 = 0x00; CANIDT4 = 0x00; CANIDM1 = 0xff;//CANIDM1~CANIDM4 CANIDM2 = 0xff;//设置验收寄存器 CANIDM3 = 0x00; CANIDM4 = 0x00; CANCDMOB = 0x98;//使能接收 SEI();//打开总中断 while(1) { CANPAGE=0x10;//设置MOB4 CANSTMOB=0x00; CANIDT1 = 0x01;//CANIDT1~CANIDT4 CANIDT2 = 0x01;//设置发送帧ID值寄存器 CANIDT3 = 0x00; CANIDT4 = 0x00; for(i = 0;i<8;i++) { CANMSG=PCSJ[i]; //将接收到的数据发送回上位机 } CANCDMOB=0x58;//使能发送 CANSTMOB&=~(1< wait(2); } } 实例中数据接收由MOB5产生中断完成,中断服务子程序如下: #pragma interrupt_handler can_isr:19//CAN控制器中断向量入口 void can_isr(void) { if ((CANSIT2 & 0x20)==0x20) {//判断是否是MOB5产生中断 CANPAGE=0x50; for(i = 0; i < 8; i++) { PCSJ[i] =CANMSG; } CANSTMOB = 0x00; //清状态位 CANCDMOB = 0x98;//重新使能接收功能 } } 4 结论 AVR系列单片机内部有可编程的 Flash ,自带 EEPROM ,支持 JTAG 接口片内调试和对Flash、EEPROM、熔丝位和锁定位的编程,因此成为众多单片 机芯 片的首选。其内部集成了独立CAN控制器的AT90CAN系列单片机,弥补了单片机在CAN总线通信应用中的缺陷,不必再扩展外围的CAN通信 控制芯片 ,简化了硬件电路设计。本文通过对AT90CAN系列单片机CAN 通信模块 的详细介绍,旨在说明如何对其进行编程实现CAN通信功能,为使用单片机进行CAN通信的初学者提供了编程参考。
本来有个2440的源码可以改的,以为SD卡部分可以不用改,轻松了.结果发现2440和我的2416在SD卡支持方面差别比较大. 大家帮忙讲讲SD卡读写方面的知识(SD设备,不是SPI也不是MMC).就当是复习吧,也可以告诉我哪有SD卡方面的资料看,这些资料网上比较少.… 查看全部问答> |
求教: 本人做了一个16*16的LED屏,它是由89C52+74HC154控制 P0和P2口控制行(LED的阳级) P1口连接74HC154控制列(LED阴级) 现在问题是输出的字是看不懂,求高手指点. uchar code hanzi[]={ 0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x ...… 查看全部问答> |
想请教大神,MSP430 存储器有boot memory :地址0xc000h ~ 0x0fffh, 这段memory用户可以进行读写么?… 查看全部问答> |
