今天是:2025年03月02日(星期日)
2018年03月02日 | 在源程序中实现软件复位
2018-03-02 来源:eefocus
C51: 用C51实现软件复位
问:
怎样在我的源程序中实现软件复位?
答:
您可以使用下面的程序跳到0000H实现软复位,下面的程序实际上是一个函数指针,指针指向了0000H地址。
((void (code *) (void)) 0x0000) ();
下面的例子将实现软件自复位void reset (void)
void main (void)
reset ();
你可能注意到以上的软复位程序并不能清除8051的中断系统和某些8051的外围设备,当您在中断程序中调用上面的软件复位程序后,中断将再不能触发。因此,以上的软复位程序不能在中断子程序中调用。
下面的小段汇编函数可以在中断程序或主程序中调用,该函数将0x0000压栈,然后通过“RETI”出栈,这将清除中断环境并让程序从0000H重新开始运行。
?PR?RESET SEGMENT CODE
RSEG ?PR?RESET
; C prototype: void reset (void);
PUBLIC reset
reset: POP ACC pop return address
POP ACC
CLR A push 0 as new
PUSH ACC return address to stack
PUSH ACC
RETI execute return of interrupt
END
以上程序在选择bank 0寄存器组时工作良好,假如选择的不是bank0寄存器组,那么可能无法获得预料的结果。你应该在以上的程序或启动代码中加上“MOV PSW, #0”来选择bank 0寄存器组。
上一篇:8031微机死机自复位系统电路
上面这张令人震惊的照片展示了世界最高建筑哈利法塔遭闪电击中时的场面。 照片的拍摄者是一位23岁名叫穆罕默德·哈姆丹的学生,来自巴基斯坦,目前在阿联酋攻读建筑工程学。当时,迪拜正遭受暴风雨的袭击。雷电中,高达828米的哈利法塔在紫色的 ...… 查看全部问答> |
hmc5883的程序有人做过么?我的程序哪里出问题了?本人菜鸟,见笑了。 调了好几个小时了,就是不知道问题在哪里,请高手们指点。 测量先不说,就是怎么读寄存器都没弄清。 看了中文的pdf了,但是还是没搞懂,先看看我的程序吧。 程序部分(已近将无关部分删除): uchar code table[]=\"0123456789\"; //////////// ...… 查看全部问答> |
已经用其他程序试验过了,不是xdata的问题,xdata里的数据能正常使用。我在用51做一个32点的fft。 部分代码如下: #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ...… 查看全部问答> |
我在网上买了一块PS2的数字小键盘,就是传统台式机键盘最右边的数字键部分。 学习了一下PS2及扫描编码相关内容,看懂了程序,但是,由于小键盘只有部分按键,有的键还是不能读取。 0—9数字键是可以输入的,小键盘的enter也能读取,但+、-、*、/ ...… 查看全部问答> |
