今天是:2025年03月04日(星期二)
2018年03月04日 | 恩智浦扩充i.MX RT跨界处理器产品组合
2018-03-04 来源:厂商消息
德国纽伦堡(2018年嵌入式系统展会)–2018年2月27日–恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXPI)今日宣布推出i.MX RT跨界处理器组合的最新产品i.MX RT1060,从而将该产品线扩充至三个可扩展系列。新的处理器系列引入了针对实时应用而设计的新功能,如片内存储器增加至1MB、支持高速GPIO、CAN-FD和支持同步并行接口的NAND/NOR /PSRAM外扩存储控制器。
i.MX RT跨界系列可兼顾高性能与集成性,同时最大限度地降低了成本,以满足当今物联网(IoT)中数百万连接边缘设备对高性能嵌入式处理器的需求,以及在边缘节点实现机器学习功能的需求。
为了满足更智能、更具感知力的边缘计算设备的需求,i.MX RT1060处理器基于ARM®Cortex®-M7的高性能内核,兼具实时运行和应用处理器级功能。
• 该处理器在600MHz时比任何其他Cortex-M7产品快50%,比现有的Cortex-M4产品快两倍以上。
• 高实时性系统:基于ARM Cortex-M7内核,中断延迟可低至20ns——这在所有基于ARM Cortex的产品中是最低的。
• 集成的512KB紧耦合内存(TCM) SRAM可提供极为高效的内核性能,以满足实时物联网和边缘推理应用的苛刻要求。
该处理器系列可以在降低系统级成本的同时提供丰富的用户体验(图形、显示和音频),使其成为诸多应用的理想之选,包括音频子系统、智能家居和楼宇自动化、消费和健康保健应用、工业物联网设备、电源转换和电机控制。带安全加解密功能的外部串行存储器接口减少了对嵌入式系统片内 Flash 的需求,不仅进一步降低了产品成本,还显著降低了 Flash 编程的成本。此外,i.MX RT具有高密度片内SRAM和集成的DC-DC,可降低整体系统成本,为客户带来前所未有的超值性价比。
产品定价和上市时间
i.MX RT1060将于2018年10月量产。
CE.Net 4.2 中,修改了 platform.reg 文件后,是 Make Image? 还是 Build Platform? 如题,修改了注册表文件后,是不是 Make Image 即可?… 查看全部问答> |
显示器的Power Saving Mode是通过软体还是硬件来实现的? 显示器的Power Saving Mode即是显示器休眠省电模式,主要是在电脑没有运行任何程序长时间无人使用时的一种节省电源的一种模式,它是通过软体程序还是通过硬件来控制的呢?… 查看全部问答> |
故障情况: 外部EEPROM存储器在设备上电过程中,出现数据被改写情况.导致数据丢失.故障定位:对设备进行反复的加断电实验,发现故障出现,用独立的读存储器代码将存储器中相关字节读出通过串口发送回计算机,可看到相关字节无规律的被改写为FF,但无规律可 ...… 查看全部问答> |
大二学生一枚,现为完成一个小实验项目需用tps61085驱动led。 需实现: 1、100mA以上电流(按道理对于61085来说应该是小菜一碟的); 2、3mA步进可控,精度0.2mA(电流采样INA282); 3、瞬时大电流闪光; 4、添加光敏电阻实现自动调光(不过这 ...… 查看全部问答> |
最近在调一个开关电源 用的是34063 好不容易把纹波调到10mv 但是用示波器测试地电位的时候会有类似于电感输出端形状的 波形 之前有人告诉我是共模噪声 。。。。。。。。。。 我用的极性反转的拓扑 理论上确实是电感通过地线把电流送到开关二极管 ...… 查看全部问答> |
