今天是:2025年03月04日(星期二)
正在发生
2018年03月04日 | VxWorks共享看门狗定时器的设计与实现
2018-03-04 来源:eefocus
    VxWorks是目前应用最多的嵌入式实时操作系统之一,广泛应用于工业控制、医疗器械、通信、航空航天以及武器装备等领域。VxWorks是32位实时嵌入式操作系统,自20世纪80年代由风河公司推出以来,其良好的实时性、对多任务的支持、体积精简、可剪裁等优点得到众多公司、开发者及用户的喜爱。
    在实时性要求高的应用系统中,定时器是经常被用到的重要器件。而对于VxWorks操作系统本身来说,并未提供一个通用、高效的定时器组件。文章所提出的共享看门狗定时机制就是针对这种情况实现的一种通用型定时器组件。
    1 VxWorks定时的方法
    1.1 使用taskDely函数
    函数原型为:STATUS taskDelay(int tICks)该函数提供一种简单的任务休眠机制,常用于需要不精确定时或延时的应用中,其定时的单位为tick,默认情况下60(ticks)为1s (利用sysClkRateSet函数可以修改系统默认的时钟速率)。在任务中调用taskDelay函数可以在指定的ticks期间空出CPU的使用权,同时改变该任务的状态为DELAY.由于经常受到任务调度的影响,该定时机制并不精确。
    1.2 看门狗watchDog
    VxWorks提供了一个看门狗定时器(watchDog timer),它由以下四个函数维护:
    wdCreate( ) 创建并初始化一个看门狗定时器;wdDelete( ) 终止并删除一个看门狗定时器;wdStart( ) 启动看门狗定时器;wdCANcel( ) 暂停当前看门狗定时器运行。
    利用wdCreate函数,在任何任务中都可以创建一个看门狗定时器,经过设置的时间段后,实现指定的C函数。
    watchDog定时器作为系统时钟中断服务程序的一部分来维护。因此看门狗所定时执行的程序工作在系统中断级别具有很高的优先级,该程序必须遵守一般ISR程序的规定,不能使用任何可能被阻塞的程序。文章所介绍的高效定时器就是在看门狗定时器的基础上设计的。
    1.3 POSIX标准的timer
    VxWorks同时也提供IEEE的POSIX 1003.1b标准定时器接口。POSIX标准保证了应用程序与操作系统之间接口的简易性,利用这些接口编程,可以使得应用程序很轻松地从一个操作系统移植到另外的操作系统。使用该定时机制,在指定时间段后,任务将向自身发送SIGNAL,该定时器是建立在时钟和信号之上。POSIX标准的timer定时器常常用来编写跨平台、需要在多个操作系统下运行、易移植的程序。
    2 基于看门狗定的高效定时机制
    2.1 共享看门狗高效定时器
    在一些基于嵌入式实时系统的项目中,经常使用定时器来实现某一时间段后执行某一段程序或函数,而往往计时长度都存在差异,定时器的使用也往往来自不同任务,既要求实时性,又要保证资源竟争的有序性。鉴于这些特点,经常采用的一个定时任务使用一个看门狗定时器的模式已不再适用,如果按照这种模式构建定时器机制,在定时任务较多的情况下,由于看门狗定时器运行在中断级别,资源消耗就会变得很大,从而对系统的实时性产生影响。
    共享看门狗定时器的定时机制可以解决这种资源严重浪费的现象。共享看门狗定时机制,顾名思义,就是多个定时任务通过共享同一个看门狗定时器来实现定时操作,其优点是资源消耗小、实时性好、无须产生额外的定时任务。
    2.2 定时算法
    共享看门狗高效定时器的基本原理是动态改变看门狗的定时任务。
    如图1所示,系统中存在A、B、C三个定时任务。首先A任务提交一个500ms的定时任务,200ms后B提交一个200ms的定时任务,再100ms后C提交一个150ms的定时任务。除此之外再无其他计时,A、B、C运行情况如图1所示。
    图1 共享看门狗定时器计时机制
    图1 共享看门狗定时器计时机制(参见下页)定时器A在时间轴50ms处向共享定时器发起定时申请,共享定时器在其维护的定时列表中加入A的时延与执行程序的函数指针,并计算出定时器下一执行时刻TA(系统运行时间加上A的定时时延),此时由于还没有其他定时器申请定时任务,该列表中只存在A的定时信息。当时间轴到达250ms时,定时器B发起定时申请,由于定时器A的时延为500ms,B的时延为200ms,也就是说B将在时间轴450ms处执行,比A提前了100ms(550ms减去450ms),此时定时列表将完成两件事情,一是修改下一执行时刻TB为系统运行时间加上B的时延,二是针对执行时刻TA、TB对列表进行从小到大的顺序排序。此时列表中B为表头,A在B之后。同样的道理当时间轴到达350ms时,定时器C发起定时申请,定时任务C被加入到定时列表,计算得出TC为系统运行时刻加上C的时延,然后依据TA、TB、TC重新进行排序,此时列表顺序为B、C、A.当时间轴执行到450ms时,定时器B的ISR将被执行,同时B定时任务将从定时列表中删除;同理,500ms、550ms时C任务与A任务将分别从列表中删除。
    此时所有定时任务执行结束,定时列表为空,共享看门狗定时器进入休眠状态。
    2.3 定时器实现
    2.3.1 定时器软件结构
    共享定时器软件结构如图2所示:
    图2 共享看门狗定时器计时机制
    CWatchDogTimer类完成了对看门狗定时器的封装,它由一些通用的函数来维护一个看门狗定时器。其中Create()函数用来创建一个看门狗定时器;Delete()用来删除该定时器;Start()用来启动定时任务;Cancel()用来暂停定时器工作,此时再使用Start()函数可以恢复定时器的运行。
    TimerInfo数据结构由tExe与tInterval两个属性构成,tExe记录定时器的执行时间,tInterval表示定时器的时间间隔。
    TimerList用来维护多个TimerInfo结构的变量,每个TimerInfo变量记录一个定时器参数信息。
    CEfficientTimer类完成对多个定时任务的管理,包括RegistTimer()函数实现注册一个定时器;UnRegistTimer()用来注销一个定时器;ClearTimerList()用来清空定时器列表中所有定时器任务;IsEmpty()用来判断定时器列表是否为空。
    2.3.2 看门狗定时模块实现
    看门狗定时模块处理流程如图3所示。
    图3 看门狗定时模块处理流程
    看门狗定时器模块是共享定时器的基础,它实现了单一定时器的建立、启动、删除、取消等功能。首先通过Create()函数建立一个看门狗定时器,同时设定定时器时延、定时次数等参数;然后通过Start()函数启动定时器;看门狗程序判断是否到达时间间隔,如果到达则开始执行ISR程序,如果没有到达则继续等待;当执行完ISR程序后,定时器将判断当前执行次数是否到达执行总次数,如果是则结束该次定时任务,若不是程序将跳转到重新启动定时器后依次执行。
    2.3.3 定时器管理模块实现
    定时器管理模块是共享定时机制的核心,用来维护定时器的注册、注销以及定时器链表的排序、删除、清空等操作。
    定时器的注册流程如图4所示,首先使用RegistTimer()函数注册一个新的定时器任务, 并将该定时器的TimerInfo结构插入链表中维护,然后针对该结构中的tExe变量对链表按照升序排列,执行时间最小的将置于表头;若在插入该定时器任务之前链表中为空,则定时器处于休眠状态,此时置定时器状态为运行;若插入前链表中已存在其他定时器任务,则无须重启定时器。
    图4 看门狗定时器注册流程
    定时器的注销流程如图5所示, 首先使用UnRegistTimer ()函数注销一个已注册的定时器任务,并将该定时器的TimerInfo结构从链表中删除,然后针对该结构中的tExe变量对链表按照升序排列,执行时间最小的将置于表头;若在删除该定时器任务之前链表中除了该定时任务没有其他定时任务时,则置定时器为休眠状态;反之,则无须重置定时器状态。
    图5 看门狗定时器注销流程
    3 结束语
    共享定时器提供了简单、高效、通用的定时方法,使用者可以抛开管理诸多看门狗定时器的烦恼,从而专心于系统其他方面的设计。作为一个通用的系统组件,开发人员不仅可以直接使用,缩短开发时间,也可以继承此定时器类,实现更多丰富的功能,提供了良好的扩展性与灵活性。
    该机制在VxWorks的网络报文应答、设备状态监控等方面得到了广泛应用,在有效节省系统资源的同时提高了系统定时机制的灵活性。
Bestar Electric公司的发展小趣事
在电子行业的早期,Bestar Electric公司应运而生。作为一家初创企业,公司凭借对技术的深刻理解和市场需求的敏锐洞察,专注于电子元器件的研发与生产。通过不断的技术创新和产品优化,Bestar Electric逐渐在行业内建立起良好的声誉,并获得了初步的市场份额。
EUPEC [eupec GmbH]公司的发展小趣事
1999年,EUPEC从西门子独立出来,形成了Infineon(英飞凌)公司。作为Infineon的全资子公司,EUPEC继续专注于电力半导体器件的研发和生产。在这个阶段,EUPEC不断推出创新产品,如IGBT模块、晶闸管、整流二极管等,凭借其卓越的品质和技术,赢得了客户的广泛认可。
ADATA公司的发展小趣事
随着市场的不断变化和客户需求的升级,EUPEC意识到品牌重塑的重要性。公司开始着手进行品牌升级和形象重塑工作,通过加强品牌宣传、提升产品质量和服务水平等方式,不断提升EUPEC品牌的知名度和美誉度。这些努力使得EUPEC在市场上树立了良好的形象,成为电力半导体领域的知名品牌。
D+H Mechatronic AG公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,D+H Mechatronic AG公司凭借其在精密机械与电子技术结合领域的深厚积累,成功研发出一款具有划时代意义的智能机械臂。这款机械臂不仅具有高精度、高速度的运动性能,还能通过智能算法实现自主学习和优化操作路径。这一技术的突破为公司在工业自动化领域赢得了极高的声誉,也为其后续的市场拓展奠定了坚实的基础。
Hi-G Relays公司的发展小趣事
D+H Mechatronic AG深知人才是企业发展的核心。因此,公司一直致力于培养和引进优秀人才,并建立了完善的培训体系。通过内部培训和外部引进相结合的方式,公司成功打造了一支高素质、专业化的技术和管理团队。这支团队不仅具备丰富的专业知识和实践经验,还具备良好的创新意识和团队协作精神。他们的努力为公司的发展提供了源源不断的动力。
格科微电子(GALAXYCORE)公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,D+H Mechatronic AG开始调整其市场布局策略。公司根据市场需求和产品特点,有针对性地开拓新的市场领域。同时,公司还加强了与客户的沟通和合作,深入了解客户需求并提供定制化的解决方案。这些举措使公司在激烈的市场竞争中保持了稳定的增长态势,并逐步巩固了其在电子行业中的地位。
机器人制作指南—驱动器(3)
点此处学习如何调整连续转动的伺服电机 什么是伺服电机?inkel.roboticfan.com 伺服电机是一种内置传动装置和反馈控制回路的直流电机。电机驱动器不是必备的! 概况 伺服电机在机器人、遥控飞机和遥控小船的制作中使 ...…
51单片机,你们都是如何入门的(ZT)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:38 编辑 回想起当初学习AT89S52的日子还近在眼前:毕业后的第一年呆在亲戚公司做了10个月设备管理.乏味的工作和繁杂的琐事让我郁闷不已.思考很久后终于辞职.投奔我的同学去了,开始并不曾想到要进入工控行业,知 ...…
俺要拆电机了
刚想要采购电机,却突然发现:要买的电机和自己的控制板不配套 样品电机是直插,三段的,发脉冲只用1跟线 现在找不到三段直插的,只能采购带4个引脚的 怎么办额? 准备下先把样品电机拆了,看看人家是怎么设计的吧 等以后把照片弄上 实况直播…
请教:这样的配置能达到2M的网络吞吐量吗?
硬件 ppc860 + 10/100M网卡 软件 vxworks 现有 64kbps * 32路的语音流 要通过该设备收发. 请问能否流畅收发语音包…
请问用过ADS1.2和AT91X40系列芯片的大虾一些基础性的问题
请问用过ADS1.2和AT91X40系列芯片的大虾们,菜鸟想请教一些问题。 我最近用到一款使用AT91M40800的板子,根据板子的说明,板子上有2M的ROM和4M的SDRAM,M40800内部有8K的SDRAM。板子有启动代码,这个启动代码应该是放在片外的ROM里面的,启动时0x0 ...…
LM3S9B92按键程序问题
一个简单的程序,就是将PD7口作为按键输入,来检测按键,但是程序在调试的过程中一直是无法进入按键扫描程序,就是不管我有没有按下按就是一直认为按键没按下,并且在检测相应的IO管脚时,的确有电平的变化。程序如下: #include \"hw_memmap.h\"/ ...…
看一个TI老工程师如何驯服精密放大器
replyreload += \',\' + 1505023;这里有篇文档,看一个TI老工程师如何驯服精密放大器,推荐给大家,共享,TI 模拟专家的经验之谈,相信大家有喜欢的,,下面有目录介绍,看看目录,需要的就拿下,不需要的飘过,, 相关活动:《看一个TI老工程 ...…
二手PICKIT3
交换PIC18,PIC24,或者飞思卡尔,C8051,或者其他小板子。 申明:msp430lanchpad,LPC810,LPC1227,新塘的我都有了。 QQ:413132614 …
【TIVA C Launchpad 学习笔记七】模拟比较器的应用
/******************************************* 开发坏境:CCSv5.4 开发板:TIVA C Launchpad(TM4C123GH6PM) 程序功能:两路模拟比较器,与内部基准电压比较 程序说明:C0+ PC6   C0- PC7  C0O PF0        ...…
外包项目5000-10000,解决LPC1788 USB通信的问题!
本帖最后由 happywzb 于 2014-8-20 20:45 编辑 要实现: XP电脑或者Linux电脑USB接口到LPC1788板子之间的USB通信,应用是需要传送8-10张几百K的图片给LPC1788板子上的ROM,循环显示图片;传送电脑传送的字符串,并在lpc1788上实现字符串转二维码 ...…
