今天是:2025年03月04日(星期二)
2018年03月04日 | 关于89S51 89S52看门狗的具体使用方法
2018-03-04 来源:eefocus
看门狗具体使用方法如下:
在程序初始化中向看门狗寄存器(WDTRST地址是0A6H)中先写入01EH,再写入0E1H。即可激活看门狗。
程序代码
org 0000
Ljmp begin
Begin:
Mov 0A6H,#01EH ;先送1E
Mov 0A6H,#0E1H ;后送E1
;在程序初始化中激活看门狗。
For:
;喂狗指令
Ljmp for
在C语言中要增加一个声明语句。
在AT89X51.h声明文件中增加一行 sfr WDTRST = 0xA6;
程序代码
Main()
WDTRST=0x1E;
WDTRST=0xE1;//初始化看门狗。
While (1)
WDTRST=0x1E;
WDTRST=0xE1;//喂狗指令
注意事项:
1. 89S51的看门狗必须由程序激活后才开始工作。所以必须保证CPU有可靠的上电复位。否则看门狗也无法工作。
2. 看门狗使用的是CPU的晶振。在晶振停振的时候看门狗也无效。
3. 89S51只有14位计数器。在16383个机器周期内必须至少喂狗一次。而且这个时间是固定的,无法更改。当晶振为12M时每16个毫秒需喂狗一次。
上一篇:复位电路与看门狗电路介绍
下一篇:用C程序语言点亮流水灯
1、我们常用的PCB介质是FR4材料的,相对空气的介电常数是4.2-4.7。这个介电常数是会随温度变化的,在0-70度的温度范围内,其最大变化范围可以达到20%。介电常数的变化会导致线路延时10%的变化,温度越高,延时越大。介电常数还会随信号频率变化,频 ...… 查看全部问答> |
Linux MTD源代码分析(Jim Zeus著)--linux下flash驱动开发重要参考 目录 专有名词:.... 7 Linux MTD介绍:... 8 设备层和原始设备层的函数调用关系(红色部分需要我们实现):... 9 NOR型Flash芯片驱动与MTD原始设备... 10 NAND和NOR的比较... 11 源码分析... 14 头文件分析... 14 mtd.h. 14 MTD_CHAR_MAJ ...… 查看全部问答> |
关于xilinx FPGA 中嵌入的PowerPC 405 cores 的使用问题请教 我手里的开发板是xilinx公司的v2pro芯片的xupv2p开发板。 芯片是嵌入了PowerPC405 cores ; 开发板上有一个DEBUG 16针接口。 我想问一下,如何使用这个接口呢?如何调试,仿真嵌入的PowerPC 呢? 如果需要下载程序到这个里面需要什么样的下载线 ...… 查看全部问答> |
2410 文档 2410自带eCC功能: ECC generator block executes the followings: 1. When MCU writes data to NAND, the ECC generator block generates ECC code. 2. When MCU reads data from NAND, the ECC generator block generates ECC code ...… 查看全部问答> |
linux内核完全剖析 基于0.12内核 赵炯 的 200901的 txt doc pdf 的下载版本地址 谁有就给个链接吧 谢谢了哈 嘿嘿… 查看全部问答> |
最近针对有一些需求,我们将在2008年8月左右推出一套基于STM32的WIFI模块,功能如下:1)基于MCU的网络应用需求2)标准的UART,SPI接口3)完整的API函数4)完全与标准的WIFI数据统一详细的User Manual请查看www.mxchip.com网站。… 查看全部问答> |
我作了一个控制系统,定时控制部分. 430采用电池(SONY的CR2032)供电, 每分钟系统激活一次,工作约100ms, 在激活工作期间以9600bps的波特率发送一个字节的数据. 发现工作三天之后电池电量就不足了. 有没有哪位遇到这样的问题. 发表一下看法吧… 查看全部问答> |
