今天是:2025年03月05日(星期三)
2018年03月05日 | 贸泽电子开售Maxim Integrated MAX2250xE 收发器提供精准运动控制
2018-03-05
2018年3月2日 – 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的半导体和电子元件分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起备货Maxim Integrated的 MAX22500E和MAX22501E RS-485/RS-422收发器。这两款收发器的长距离数据传输速率可高达类似装置的两倍,并且能提供更精准的控制,适合高要求的运动控制系统、编码器接口和其他工业控制。
贸泽电子供应的Maxim MAX22500E和MAX22501E半双工收发器提供富有弹性的性能,并具有±15 V HBM静电放电 (ESD) 保护功能,适合各种应用。该器件具有250 mV 的高接收器迟滞,可提供优异的电快速瞬变 (EFT) 稳定性。这两款收发器集成了热插拔保护功能和故障安全保护接收器,以确保输入信号短路或开路超过10 μs时接收器输出端为逻辑高位。
这两款收发器经过优化,适用于距离50米以上100 Mbps(或100米以上50 Mbps)的高速通信,作业温度介于-40℃至125℃,供电电压介于3V至5.5V,具有很高的接收器灵敏度和很宽的接收器带宽。此外,MAX22500E收发器还包含低至1.6V的低电压逻辑供电。
MAX22500E收发器集成了预加重电路,使工程师能够将缆线长度最多延长50%,并提高可靠通信的数据传输速率。预加重功能还提高了编码器的分辨率并缩短了延迟时间。另外,在信号完整性和稳定性得到改善后,系统设计师用更低成本的线缆便可达到相同的性能水平,因此能够降低整体系统成本。
这两款收发器具有经过完全组装和测试的配套Maxim MAX22500E和MAX22501E评估套件,这些套件可用于独立评估或连接到RS-485/RS-422网络进行系统内评估。
Platform build 菜单栏中的Platform的下的命令build SDK不能用!是灰色的,不知道是啥子原因! 我的PLATFORM BUILD 可以定制操作系统,已经弄了几天了,但还有个问题一直没有解决,请高手指点一下,先谢谢各位了!… 查看全部问答> |
再次请教S3C2440+WinCE5.0+4.2BSP下使用4GB的SDHC大容量SD卡驱动问题,大家指点 再次请教S3C2440+WinCE5.0+4.2BSP下使用4GB的SDHC大容量SD卡驱动问题,大家指点!!! 大家好,谢谢大家一直以来这么热心的回复的我帖子,帮助我,谢谢大家,祝大家工作顺利! 我的环境:S3C2440+WinCE5.0+4.2BSP,开发板是广嵌科技的GEC2440。 ...… 查看全部问答> |
这是继MSP430的MP3扩展板(DSP C5000)后的又一个华丽的扩展板。 说说功能吧!扩展板提供一路VGA输出,VGA的DA采用电阻分压的方式,分辨率为400×300,并且支持两个任天堂的游戏手柄, 打游戏嘛!手柄肯定不能少。主芯片是一片Spartan 3的FPGA ...… 查看全部问答> |
我安装好这两个软件之后打开无发选择BQ77910 一直是在BQ77908上面,页面无法点击!不知道是怎么回事!在别的电脑上也装过也是不行!是不是我下的软件有问题?软件是在TI官网下的!… 查看全部问答> |
不用把隔离芯片去掉,只需要引出线来就行了,还有要拔掉launchpad上给2807供电的电源线的跳线。我连接了7根线,不知道3.3和gnd不连接行不行,没有试,大家可以试试,不要接错线哦。。。。。。。。。。… 查看全部问答> |
我在用tms570ls1224,迫切需要降低整体功耗。mcu基本只有最小系统,有几个按钮输入。以下是我的降频措施: 1)已经把主频降到16Mhz; 2)各种外设时钟都关掉; 内核供电的1.2V电流已经能降到20mA左右,但3.3V电流一直在50-60mA左右。 请教还有 ...… 查看全部问答> |
