今天是:2025年03月05日(星期三)
2020年03月05日 | PIC单片机的新开发环境--MPLAB X IDE
2020-03-05 来源:eefocus
自从学习pic单片机开始所有的历程全部是以MPLAB IDE为编译环境,然MPLAB IDE即便是最新的版本在win7 64位下运行也会出现挂载不上picc编译器的情况,这就导致了作为初学者的我选择了更换电脑系统的下下策。
我安装了win7 32位系统,首先说32位系统会吞掉将近一个多G的内存分配给显卡,而且32位系统最多识别4个G的内存所以家内存条也解决不了问题,也就是说实际电脑使用的时候能用到的内存只有2个多G,这将对我们电脑的工作产生非常大的影响。
于是我在网上搜罗发现Microchip公司推出的新版本的编译环境MPLAB X IDE是可以在windows7-10之间畅游的,所以便打起了这个家伙的主意,软件本身是可以在官方的网站上直接下载的免费的,付费的只有编译器,想要免费就破解呗,方法网上有的是,不多说。
MPLAB X IDE 比老的MPLAB IDE, 编写代码的起来更方便,出错的概率也低因为MPLAB X IDE 时时的检测书写错误。
这里我选择的是picc编译器,也可以使用xc8代替
MPLAB X IDE 的安装:
1.第一步 安装JAVA 的运行环境(因为MPLAB X IDE是用JAVA程序写的)
安装jdk 6.1(在jdk 当中包含了运行环境jre,当然只安装jre也行)
双击jdk-6u10-rc2-bin-b32-windows-i586-p-12_sep_2008.exe安装jdk 6.1
2.第二步 安装开发环境 MPLAB X IDE
mplabx-ide-v1.10-windows-installer.exe
3.第三步 安装C编译器
我们用的是PIC/10/12/16系列安装 picc-9_81-win.exe即可。
安装完成之后会在桌面上出现两个图标
MPLAB driver switcher 驱动选择 如果你的电脑上同时装有MPLAB IDE 8和MPLAB X IDE的时候,用来选择是那个软件使用调试烧写器
PICkit3。
MPLAB X IDE v1.10 开发环境
建立工程:
1 打开MPLAB X IDE ,File->New Project 弹出窗New Project窗口 在 Categories: 中选择 Microchip Embedded,然后在Projects:中选择Standalone Project.
剩下的与MPLAB v8 IDE 类似
我有一颗芯片 ip210w由 8051内核和一个MAC组成 芯片手册有一句话:CPU starts up and runs instructions at address 0xFFFD of external Flash. 就是这句话把我郁闷了好久,怎么烧程序都不行。CPU都跑不起来。 请教高手如何让我的CPU跑起来,谢 ...… 查看全部问答> |
不能捕捉到CArchiveException 请各路英雄指教 大家好, 最近我遇到一个问题,在我的应用程序中(MFC工程), 里面有一句代码,是对文件读写的,如果这儿有一个空文件(里面什么内容也没有), 但我们又对它进行了读操作(调用CArchive >>进行读出),那么这儿一定会有个 CArchiveException异 ...… 查看全部问答> |
1.如题 ```` 2.还有就是如果一段时间没有数据传输 是不是就自动断开了? 3.断开后就可以继续发AT指令了么? 4.谢谢。。。。。… 查看全部问答> |
1、开始我使用的共享MFC库出错,后来我使用的静态MFC库,不出错了,,,但我在PB里已经向目标板加上了MFC组件,不知道为什么出错 2、我生成的EXE文件里如果有中文会显示乱码,不如应该如何解决 先谢谢了… 查看全部问答> |
今天调试板子,发现无法连接。第一个想到的是电源电压(焊DSP之前有测过电压都是对的)。 把所有的电容测了,发现RTS管脚处,用了一个RC 滤波电路。C上电压变成2.75V。去掉电容,DSP可连接。 将原本的4.7K,电阻换小后,电压上抬到3V左右。DSP工 ...… 查看全部问答> |
求助:建立了一个任务,就是不停进行打开、写、关闭、删除文件的操作,处于ready的状态,同时只有tShell处于ready状态,但spy后发现没有任何任务占用tick时间,中断也没有。该任务没执行。 出现这种情况是在建立任务后,在任务中输入i等指令后,就 ...… 查看全部问答> |
1.最基本的:系统开始运行OSStart()会引发一次调度 2.创建一个新任务时,如果此时系统在运行状态,则引发一次调度。3.某任务调用挂起函数挂起自己后引发一次调度。 4.调用恢复任务函数OSTaskResume()引发一次调度。 5.任务延时时,引发一次 ...… 查看全部问答> |
