今天是:2025年03月05日(星期三)
2018年03月05日 | UltraSoC 和 Lauterbach 就RISC-V展开的合作进一步扩展
2018-03-05 来源:21IC中国电子网
日前,UltraSoC和Lauterbach宣布扩展其协同提供的通用系统级芯片(SoC)开发和调试环境,将增加对RISC-V开源处理器架构提供的支持。将RISC-V纳入到产品组合中承续了两家公司的承诺,即致力于支持业界所用的所有主要处理器架构,并为采用了多家供应商的不同CPU的异构系统设计人员提供最佳的开发工具。
UltraSoC最近成为了第一家宣布对RISC-V架构处理器提供跟踪解决方案的公司。将其与Lauterbach的 TRACE32套件结合起来,可以让RISC-V开发人员获得强大的调试、跟踪和逻辑分析工具,以加快开发速度并创造出整体质量更佳的成果。
“各种异构架构的应用正在快速增长,而RISC-V的兴起则表明设计师们比以往任何时候都不希望在架构选择上受到限制。” Lauterbach总经理Stephan Lauterbach表示。“我们与UltraSoC的现有合作展示了将我们各自提供的、独立于供应商的开发工具结合在一起后的力量 —— 让我们的客户有能力去对其芯片中使用的IP及开发调试环境都可以做出选择。”
UltraSoC首席执行官Rupert Baines补充道:“在整个行业中,人们对于新兴的RISC-V作为一种开源处理器表现出了越来越浓的兴趣。这在异构多核架构中尤其重要:工程师们都希望选择可‘混合’和‘匹配’的内核,并为每种应用自由地选择最佳设计。许多开发工具都与某一家供应商绑定,或者只在一个狭窄的范围内工作。Lauterbach和UltraSoC分享了其在工具上的一个愿景,这些工具支持工程师去完成一个系统的所有部分,并始终支持所有的架构。”
TRACE32是一组包含各种集成化调试环境的模块化开发工具,它支持所有通用嵌入式微处理器架构,并拥有调试、跟踪和逻辑分析功能。
UltraSoC通过在SoC中嵌入监测和分析硬件,以加速开发、降低成本并产出更佳性能的产品。这种嵌入式、覆盖全系统的智能技术是非侵扰性的,并以线速执行。将Lauterbach的TRACE32和UltraSoC的嵌入式IP结合在一起,可让设计团队能够完全可见其器件在现实世界中的行为 —— 这对加速开发过程至关重要,尤其可简化复杂的调试过程,这一过程在一款典型SoC的全部开发工作中将消耗高达一半的工作时间。
UltraSoC和Lauterbach都是RISC-V基金会的活跃成员,并且在日益成长的RISC-V生态系统中均有上佳记录。在2017年10月,Lauterbach宣布其TRACE32工具集可为SiFive的E31和E51 RISC-V内核IP提供调试功能。同样在2017年,UltraSoC开发了一个处理器跟踪规范,并将其作为开源规范的一部分提供给RISC-V基金会采用。今年1月,UltraSoC宣布其用于32或64位设计的 RISC-V跟踪编码器解决方案的全面上市。
UltraSoC 和Lauterbach将在“2018世界嵌入式大会”(Embedded World 2018,德国纽伦堡,2月27日 – 3月1日)上展出其解决方案。
• Lauterbach展位号为4号厅210展位。
• UltraSoC将在RISC-V基金会展位上参展,展位号为3A厅419展位。
• UltraSoC的首席执行官Rupert Baines将于2月27日(周二)上午10点发表演讲。这场演讲将成为展会RISC-V课程的一部分,该课程是大会主会议中为期一天的、专注于RISC-V的讨论和报告。
[url=http://www.top-e.org/jiaoshi/html/?371.html]Android Intent机制实例详解(1)2009-07-10干啥工作好?嵌入式开发高薪的选择2009-07-09震撼:面试印象50%来自肢体语言2009-06-30shell编程的核心内容(2)2009-06-29顶嵌李亚锋参加CSDN组织的 ...… 查看全部问答> |
深入讲解通信网中的多层交换技术 对于多层交换技术,因各公司多采用自己的标准,相互间的连通比较困难,因此,IETF正在制定MPLS的标准,以将各公司第三层交换技术的标准统一起来。 目前多层交换已经成为交换技术中不可缺少的部分,这里我们分析了 ...… 查看全部问答> |
大家好,最近在ce6+pxa310 camera(ov3640)拍照时出问题了,请大家指教一下。 因为CE6代码自带camera例子是OV2630的,所以我们是在OV2630代码的基础上结合mobile的ov3640的代码来进行修改的,目前预览是没问题的,当拍照就出问题了,打印信息提示在 ...… 查看全部问答> |
我是在编写通过IIC读写EEPROM时遇到的问题 我先给v_pIICregs->IICDS赋了值 v_pIICregs->IICDS=0xa2; 然后等收到了ACK和中断后,我想读出来看看 char ucUpperByte=0; ucUpperByte=v_pIICregs->IICDS & (0xff); RETAILMSG(1,(TEX ...… 查看全部问答> |
用EVC4.0 编写的俄罗斯方块游戏程序,编译通过,如果用模拟器运行的话,会提示the intel 80486 does not support the cofiguration ,于是我想在arm 2410 这个实验平台上运行,重新编译后,会一直提示connecting to the device ,最后连接不上,然后提示下 ...… 查看全部问答> |
选用滤波电容的两个要点 电容在EMC设计中非常重要,也是最常用的滤波元件!这里介绍电容滤波的两个要点:1、电容滤波是有频段的,很多人以为电容值越大越好。其实不然,每个电容有一定的滤波频段,大电容滤低频,小电容滤高频,主要是根据电容 ...… 查看全部问答> |
