今天是:2025年03月06日(星期四)
2018年03月06日 | 中科晶元新型半导体材料生产项目在贵州独山投产
2018-03-06 来源:集微网
据当地媒体报道,独山中科晶元信息材料有限公司新型半导体材料生产项目正式点火投产,标志着独山新型材料产业发展迈出了关键的一步。
独山中科晶元信息材料有限公司是北京中科晶电集团在独山投资兴建的一家以新型半导体材料(砷化镓单晶)研发、生产和销售为主营的高科技企业,其系列产品主要用于制作LD(激光器)、LED(发光二极管)、光电集成电路(OEIC)、 光伏器件、MESFET(金属半导体场效应管)、HEMT(高电子迁移率晶体管)、HBT(异质结双极晶体管)、IC、微波二极管、Hall器件等,是光电子和微电子工业领域最为重要的支撑材料。
该项目于2016年11月落户独山经开区,计划总投资6000余万元,拟建设规模250台砷化镓晶体制备生产线。 当天开工点火,共启动48台单晶系统,全面达产后,可实现年产砷化镓晶体材料约60万毫米、年产值达1亿元、年创税达1000万元。
公司负责人表示,将以项目投产为新起点,继续发挥优势,打造行业领先、国内外知名的龙头企业,真正让独山新型材料产业在国内、国际市场占据一席之地,助推独山实现产业转型升级、经济跨越发展。
富士5000P11,22KW变频器出现输出三相电压只有200V左右,输入为380V。直流母线电压530V,我对机器初始化后还是一样。我是用数字万用表检测的。电机是7.·5KW的,运行都正常。不知道这种情况是什么问题。我把变频器的输出电压值调到480V,运行到50HZ ...… 查看全部问答> |
我用的是52单片机,用L298驱动直流电机.我得L298是没有接任何的器件的. 我发现当L298公用一个电源的时候,单片机经常死机或则跑飞 分开电源后就一切正常. 但如果我想只用一个电源,电路应该要如何设计? 需要加光耦什么的吗?… 查看全部问答> |
我的环境是这样的 先装EVC 4.0 再装standard sdk 4.2,然后装evc 4.0 sp 4.0 把程序与编译后就提示: An application targeting a Standard SDK for Windows CE .NET and built for the ARMV4I CPU cannot be run on the Emulator device. In or ...… 查看全部问答> |
vxworks源代码, target/src/arch/arm 目录怎么是空的,里面应该是一些什么文件啊??? 我找到了一点vxworks的源代码,但是 target/src/arch/arm 和 target/src/arch/ppc 等目录下面都是空的, 只有 target/src/arch/i86 目录下面有一些文件, 请问各位高手,哪里有 target/src/arch/arm 目录下的文件,给我发一份,不盛感激!! ...… 查看全部问答> |
我现在有一块开发板,cpu是s3c2410,64M SDRAM, flash 只有nand flash,我现在用来做vxworks. 我改了好多天的bsp,现在仍然没有串口信息,我想请教几个问题,希望哪位大虾帮我一把,谢谢! 1)bsp中是否能支持nand flash? 2) 如果能,具体该怎 ...… 查看全部问答> |
ispLever6.0引脚分配问题:部分输入输出脚无法在top view中定义,红色显示 引脚分配时出现部分引脚没有在spreadsheet view的PIN attribute中出现,在左侧双击之,则会在其中出现,但是top view中则在左侧红色显示,未能完成相应的变化,一直无法更改。不知有谁碰到过类似问题没有,我使用的环境是ispLever6.0.… 查看全部问答> |
如果大家做linux 开发肯定有过这样的想法,想调试一下内核或者一个模块那么怎么做呢,有很多书上都提到了GDB,那么怎么用GDB调试内核呢下面的文档就总结了怎样使用KGDB调试内核及模块 网上有很多相似的文章但是不够详细有的测试经过测试有问题 ...… 查看全部问答> |
我的程序不是很复杂, 只是对一个积分的运算, 然后他弹出一句话 the estimated data stack usage of 3241 bytes exceeds the 1024 bytes allocated。。。。 大致的意思是说,程序需要大约3241 字节的 栈容量,1024 字节不够用, 然后按他下面 ...… 查看全部问答> |
