今天是:2025年03月07日(星期五)
正在发生
2018年03月07日 | MTK与腾讯游戏成立联合创新实验室 从P60开始探索AI与AR应用
2018-03-07 来源:集微网
3月7日消息,联发科技与腾讯游戏双方共同宣布成立联合创新实验室,围绕手机游戏及其他互娱产品的开发与优化达成战略合作。
双方将充分发挥各自在软硬件方面的互补优势,深化协同创新,基于联发科技手机芯片平台开发和优化更多更好的游戏产品,为数亿手机用户创造更加卓越的游戏体验。此外,随着人工智能(AI)技术在终端侧的广泛部署,双方也将共同探索基于AI技术的未来游戏产品形态和互动娱乐应用场景,助力AI在手机终端领域的高速发展。
目前腾讯几款热门游戏已在联发科技㬢力P60、P23、P10 等热门中高端平台进行优化,相信不久大家就能在基于这些平台的智能设备上,实际感受到更好的游戏性能及更低的功耗。同时,双方也将从联发科技最新发布的曦力P60平台开始,共同探索AI与AR应用场景方面的合作。
联发科技副总经理张宏铭表示:“随着手机芯片平台运算能力日益强大,各种手机游戏及影音娱乐应用不断推陈出新,推动手机成为人们日常生活中不可或缺的娱乐平台。腾讯是全球领先的互联网公司及移动互娱服务提供商,而联发科技则是移动通信及智能设备领域位居前列的芯片设计公司。联发科技很高兴能与腾讯游戏展开深入合作,发挥双方优势,提升热门手机游戏的性能、功耗优化,进而带来更佳的使用者体验。未来联发科技将与腾讯深入交流,共同探索创新形态的硬件平台及软件应用。”
腾讯互动娱乐研运体系负责人崔晓春表示:“联合创新实验室将推动腾讯游戏团队充分利用联发科技的最新AI处理器和基于㬢力(Helio)移动平台的移动设备,为广大游戏玩家开发和优化更多更好的互动娱乐应用。未来腾讯新手机游戏正式发布之前,将能取得联发科技更好的平台技术支持,并预做测试优化,确保新游戏在已发售的手机上有流畅的表现。腾讯游戏也将与联发科技共同探索新的手机游戏娱乐形态,提前交流未来游戏对于硬件与系统层面的需求。”
HDP_Power公司的发展小趣事
关于电蚊拍的基本电路,网友可能提出的问题及回答如下:
问题一:电蚊拍的基本电路由哪些部分组成?
回答:电蚊拍的基本电路主要由三个核心部分组成:阻容降压电路(或称为高频振荡电路)、倍压整流电路以及高压电击网。
  1. 阻容降压电路(高频振荡电路):这部分电路主要负责将直流电源(如电池提供的3V直流电)转换为高频交流电,通常频率在18kHz左右。这一转换过程由三极管和变压器等元件共同完成,通过变压器的升压作用,将电压提升到数百伏。
  2. 倍压整流电路:高频交流电经过升压后,进入倍压整流电路。这个电路通过多个二极管和电容的组合,将电压进一步升高到足以电击蚊虫的水平,通常可达到1500V左右。常见的倍压整流电路有三倍压、四倍压等多种连接方式。
  3. 高压电击网:高压电击网是电蚊拍的输出部分,由细密的金属网格构成。当蚊虫接触到金属网格时,会形成电路通路,导致蚊虫被高压电击死。
问题二:为什么电蚊拍使用一段时间后,电击效果会变差?
回答:电蚊拍使用一段时间后电击效果变差的原因可能包括以下几点:
  1. 电容老化:电蚊拍中的倍压电容(如CBB电容)在频繁充放电过程中会逐渐老化,其容量会逐渐下降,导致储能能力降低,从而影响电击效果。
  2. 元件损坏:电蚊拍中的二极管、三极管等元件在长时间使用后可能出现损坏或性能下降,导致电路无法正常工作或电压无法升到足够高的水平。
  3. 电池电量不足:电池是电蚊拍的能量来源,如果电池电量不足,将直接影响电蚊拍的电击效果。
  4. 金属网格污染或变形:金属网格在使用过程中可能会受到污染或变形,导致接触不良或短路,从而影响电击效果。
问题三:如何判断电蚊拍是否需要维修?
回答:可以通过以下几种方法来判断电蚊拍是否需要维修:
  1. 观察指示灯:如果电蚊拍的指示灯不亮或亮度明显降低,可能是电池电量不足或电路存在故障。
  2. 检查电击效果:如果电蚊拍在使用时电击效果变差或无法电击蚊虫,可能是电路中的元件损坏或老化。
  3. 测量电压:使用万用表等工具测量电蚊拍输出端的电压,如果电压明显低于正常值(如1500V左右),则说明电路存在问题。
  4. 检查金属网格:观察金属网格是否干净、平整、无变形或短路现象。
问题四:如何维修电蚊拍?
回答:维修电蚊拍需要一定的电子知识和技能,以下是一些基本的维修步骤:
  1. 检查电池:首先检查电池是否电量充足且接触良好。如果电池电量不足,应及时更换新电池。
  2. 清洁金属网格:使用软布或棉签等工具清洁金属网格上的污垢和灰尘。
  3. 检查并更换元件:如果确定是电路中的元件损坏导致的问题,应使用万用表等工具检测并更换损坏的元件。常见的损坏元件包括二极管、三极管、电容等。
  4. 调整电路:在更换元件后,可能需要调整电路中的某些参数(如电阻值、电容容量等)以确保电路能够正常工作。
  5. 测试电击效果:在维修完成后,应使用万用表等工具测试电蚊拍的电击效果是否恢复正常。
请注意,由于电蚊拍内部涉及高压电路,因此在维修过程中应确保安全操作,避免触电等危险情况的发生。如果不具备相关知识和技能,建议将电蚊拍送至专业维修机构进行维修。
灿科盟(Ckmtw)公司的发展小趣事
面对国内外市场变化及成本增长的压力,灿科盟在2012年决定在江西省九江市设立新的生产基地。这一基地主要负责产品的生产组装,有效降低了生产成本,提高了交货速度。同时,公司也加强了与当地供应商的合作,确保原材料的稳定供应。
ADDtek公司的发展小趣事
灿科盟电子实业有限公司成立于2003年8月,注册资金100万。公司创始人凭借在电子行业多年的积累,决定创立自有品牌“CKMTW”,专注于连接器产品的研发与生产。在初创阶段,公司面临着资金紧张、市场竞争激烈等挑战,但凭借坚定的信念和不断的技术创新,逐渐在市场中站稳脚跟。
ETI Systems公司的发展小趣事
ETI Systems公司自创立之初,就专注于研发具有创新性的电子产品和解决方案。在公司发展的早期,它推出了一款高性能的无线通信设备,该设备采用了当时最先进的信号处理技术,极大地提升了数据传输的效率和稳定性。这一创新产品不仅帮助ETI Systems在市场上获得了良好的口碑,也引领了整个行业的技术发展方向。
Exclara Inc公司的发展小趣事
随着LED技术的不断发展和市场需求的不断变化,Exclara看到了新的市场机遇。公司凭借在LED领域的技术积累和市场经验,成功进军了智能家居、智能照明等新兴市场。在这些新兴市场中,公司凭借其独特的技术优势和创新能力,迅速获得了市场份额和客户的认可。面对新的市场挑战和机遇,Exclara将继续保持创新精神和技术实力,为电子行业的发展贡献更多的力量。
请注意,以上故事框架仅供参考,具体内容和细节需要根据实际情况进行补充和完善。
南京绿芯(Grenergy)公司的发展小趣事
Exclara Inc.自创立之初就致力于研发创新技术,以满足电子行业对高性能、低功耗产品的需求。公司通过不断的技术突破,成功开发出了一系列具有竞争力的产品。例如,其采用HVX技术构成的驱动电源在T8型LED市场中脱颖而出,相比同规格方案,能够降低30%的BOM成本,这一技术革新不仅提升了产品的竞争力,也为公司赢得了市场的广泛认可。
朋友做的GPS工程车防撞系统界面
朋友做的GPS工程车防撞系统界面…
各位高手有没有关于TDR技术的相关资
各位高手有没有关于TDR技术的相关资料、我想做个电缆测试仪现在无从下手。!!!…
我想知道的!!!!!!!
集成电路用于不同的型号产品,可靠性水平要求有所不同,由于筛选水平直接影响到产品成本及其质量和可靠性,在依据国军标的情况下,各单位的筛选测重点不同,那么它所涉及的是那些基本问题?…
[精彩] 有关RS232和RS485接口的问答
什么是RS-232-C接口?采用RS-232-C接口有何特点?传输电缆长度如何考虑?   答: 计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式。由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,避免 ...…
急!如何解密吗???
有一台织造机,用的是欧姆龙的PLC,还有触摸屏,不知为何锁住了,开不了机!该如何下手,怎么解呀!!求救!在这谢过了!!…
转-做模拟、高频经验谈
电路理论和实践之精深,远远不是几年时间就能全面掌握的。这几年自己在学习电路尤其是高频和天馈方面也走了不少弯路,君也是同路人,不妨在此谈谈——尤其是将来想做模拟和高频、天馈的同志们,也许看了本人的教训,以后不会走那么多弯路(觉得有道 ...…
单片机与外围器件接口实例详解
  “CH1”文件夹:本书第1章的“带RAM存储器的实时时钟芯片PCF8583”源文件和原理图。     “CH2”文件夹:本书第2章的“带RAM存储器的串行I2C实时时钟芯片DS1307”源文件和原理图。     “CH3”文件夹:本书 ...…
用“软件陷阱+程序口令”对付PC指针的弹飞
本贴转自http://bbs.lierda.com/archive/index.php/t-28563.html 经验之一:用“软件陷阱+程序口令”对付PC指针的弹飞 当CPU受到外界干扰,有时PC指针会飞到另一段程序中,或跳到空白段去。其实,如果PC指针飞到空白段去,倒也好处理。只要在空白段 ...…
单片机电路电源管理
我设计的单片机驱动步进电机电路中需要5V1.2V12V电压,怎样做电源管理来供电呢,板上电源是外接由220V变压器变压12V后供电的…
WinCE上TCP套接字的KeepAlive问题
查了一下大家所说的,都是使用WSAIoctl来使用SIO_KEEPALIVE_VALS参数来设置,让TCP自动进行心跳,但是我用的EVC4上这样设置好像不支持,不知道大家是怎样做的。 另外还查到一种方法,在注册表里该KeepAlive设置,不知道这样可不可以。 我自己也会 ...…
