今天是:2025年03月09日(星期日)
正在发生
2018年03月09日 | 大联大诠鼎集团推出基于TOSHIBA和AMS产品的智能家居应用方案
2018-03-09
2018年3月8日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于东芝(Toshiba)和奥地利微电子的产品的支持分散网的BLE4.2解决方案、气体感测解决方案、高精准度的温度传感器,磁性位置传感器以及环境光传感器和智能照明管理器等,以满足客户对智能家居的多样化需求。
基于Toshiba TC35678的分布网智能照明解决方案
TC35678支持蓝牙4.2版本,适用于分散网网络(Scatternet)设备。TC35678配置有新的ROM软件,适用于分散网连接和多点连接,采用非常薄的芯片级封装,仅为5.0mm x 5.0mm x 0.9mm。它将为非接触式卡、标签和门票等应用带来低功耗蓝牙通讯。
在4.0及以上版本的蓝牙版本中,分散网络标准定义两个功能。兼容设备须支持主从设备的多重连接或同时连接,或者同时支持两个或多个主设备之间的多重连接。Toshiba TC35678则利用低功耗蓝牙支持两项功能,可使用极小型设备轻松建立网络以分散网络为基础的通讯网络的实现和推广,并为优化自动监控系统和多功能应用等物联网(IoT)应用所需的通讯功能的设备提供支持。
TC35678的工作电压范围为1.8V至3.6V,电流消耗低于5.6mA(3.3V),低功耗蓝牙工作为-4dBm发射器工作或接收器工作,深度睡眠的电流消耗典型值为50nA(3.3V),工作温度-40°C至85°C。
                                              blob.png?imageView2/2/w/550
图示1-大联大诠鼎推出的基于Toshiba TC35678的分布网智能照明解决方案示意图
基于奥地利微电子CCS811/CCS801的气体感测解决方案
CCS811集成了金属氧化物(MOX)气体传感器,微控制器,一个模拟数字转换器(ADC)和一个I2C数字接口,且LGA封装在单一2.7mm×4.0mm尺寸内。CCS811可用于检测乙醇(酒精)和有害气体如一氧化碳(CO)和广泛的挥发性有机化合物(VOC)等。
CCS811支持已为每分钟有源传感器测量期间的低功率消耗平均<1.2MW和<6uW在闲置模式下优化多个测量模式。CCS811支持利用智能检测算法来表示等效二氧化碳(ECO2)和在真实世界环境中的TVOC测量。其中,挥发性有机化合物的主要是从气体检测过程中管理该传感器驱动模式,集成的MCU主要用于来自ADC的原始传感器数据。这大大降低了主机系统上所需的整体系统功耗和处理。CCS811支持与应用处理器兼容的标准I2C数字接口,并提供了一个高度集成的解决方案。相较于使用单独的气体传感器和微控制器芯片,它通常需要两个或更多附加组件,CCS811可以节省BOM成本,节省高达60%的PCB对于CCS811目标应用是穿戴装置、智能家居、智能手机和附件设备室内空气质量监测。
基于奥地利微电子AS6200的数字温度感测解决方案
采用1.6mmx 1mm封装的AS6200,在每秒4次采样测量速率下的标准电流为6μA,其数字化测量输出可精确到±0.4°C。
工厂对整合在单芯片中的AS6200就温度感测系统所需的功能进行了校准,因此用户能够轻松地将该感测器设计进空间受限或电池供电的产品中。
该设备由传感器、类比数字转换器、数字信号处理器和一个串行I2C界面组成。芯片上的DSP可以进行所有线性化校准,并产生一个12位(0.0625°C分辨率)的二进制输出。
尽管AS6200具有高度整合,但仅消耗非常少的电流。1.8V-3.6V的操作范围内,单个样本的测量率中,AS6200只消耗了1.5μA。其转换率可设置在0.25-8Hz之间。在更低的转换频率下,感测器的功耗也更低。在待机模式下,除了序列界面,所有芯片功能都将被关闭,因此仅消耗0.1μA(标准情况下)。
由于AS6200具备更小体积和更低功耗的特点,它可以为电池供电、移动及可穿戴产品制造商提供全新机会,使其能够在新的产品设计中增添数字温度感测功能,而无需考虑功耗和空间限制的影响因素。使用AS6200可帮助节省空间和功耗,因此诸如工业过程控制、冷链监测等工业及物联网应用的设计也将得以改进。
图示2-大联大诠鼎推出的基于奥地利微电子AS6200的数字温度感测解决方案系统架构图
奥地利微电子ENS210温度传感器
奥地利微电子的ENS210是一款高精确度相对湿度和温度传感器IC,适用于受限于空间及功率的设计,其可帮助客户提升便携和智能家居设备的性能并实现高价值的新功能。
ENS210可在0°C到70°C的范围内提供精确度最高达±0.2°C的开尔文数字温度输出。它还能测量相对湿度,并以数字形式输出,精确度最高为±3.5%。产品在送达客户手中时已经经过校准,因此传感器无需再在生产线上进行调整。产品通过一个I2C界面提供数字输出,无需应用程序处理器(AP)或微控制器(MCU)进行信号处理。
ENS210的尺寸只有2mm x 2mm x 0.75mm,表面贴片设计,能够用于智能手机和包括健康监测手环等等可穿戴设备。
ENS210在待机模式下只消耗40nA电流,在主动测量模式下电流消耗为7.1μA(1Hz下取样),因此只消耗手持和便携式产品电池的极少能量。产品可在宽输入电压范围1.71V‐3.6V下工作,意味着配备1.8V/3.3V双电压供电的系统无需增加额外的电源元器件。
当用于可穿戴设备时,ENS210的相对湿度和环境温度读数有助于提高对环境条件依赖性极高的身体运动测量的精确性和可靠性。它也可以为温度调节器以及诸如空调和净化系统、冰箱、干衣机、微波炉、厨房抽气机和天气监测装置等智能家用电器提供精巧的自动化操作或性能提升功能。
奥地利微电子的AS5600磁性旋转位置传感器
为了满足电位计制造商和用户的需求,AS5600具有比例输出的特点,能够映对输出角度的电位计(可变电阻器)。这意味着用户采用基于AS5600的设计代替电位计时,将无需再更改运行在单片机上的应用程序码。AS5600提供360度全方位的12位精确分辨率,能够测量任何正在使用电位计的应用的角位移,包括旋转旋钮和刻度盘。
通过将AS5600与低成本两极磁铁配对,设计工程师能以与使用中档电位计类似的成本部署角度测量系统,这都得益于该设备极具吸引力的性价比。
AS5600磁性旋转位置感测器扩充了奥地利微电子磁性位置感测器产品组合,其中所有的产品都包括差分传感专利技术,使设备对杂散磁场高度免疫。非接触式传感方法相比电位计连接法还具备更优越的可靠性。在电位计中,机械刷沿着导电膜滑动,而磁性位置感测器却不同,它能够通过测量配对磁铁产生的磁场的变化来感知旋转运动。
提供比电位计更好的性能和可靠性的同时,AS5600也引入了新的省电模式与低功耗电位计竞争。它实现了四种省电模式,在一分钟间歇以后自动切换最低功率模式。在该模式下,扫描速度为10次/秒;检测运动时立刻切换到用户选择功率模式,在更高的采样频率下运作。AS5600在最低功率模式下耗费电流仅为1.5 mA(最大值)。
图示3-大联大诠鼎推出的奥地利微电子的AS5600磁性旋转位置传感器系统架构图
奥地利微电子的TSL2584TSV环境光传感器
奥地利微电子的TSL2584TSV,采用硅通孔技术,封装尺寸仅为1.145 x 1.66mm,高度为0.32mm。
在显示幕管理应用中,利用环境光感测器来自动控制背景光亮度,能够在确保最佳用户体验的同时延长电池寿命。新的TSL2584TSV是世界上最小的环境光感测器,它的尺寸几乎只有其他品牌环境光感测器的一半。
ams利用自身专业的晶圆制程技术,使先进的TSV封装技术成为其光感测器产品系列的一部分。TSV封装技术能有效提升产品性能,它无需焊线,器件I/O口与焊锡球之间直接连接。TSV封装技术使器件可通过湿度敏感性一级标准评测,提升其在温湿循环试验中的表现,并极大地降低电阻腐蚀率,有效地提升了器件的可靠性。
TSL2584TSV的适光响应使其即使位于深色玻璃背后,也能够精确测量光照强度。先进的晶圆制程技术和精确安装的干涉滤光器,帮助实现了环境光感测器的卓越性能。过滤掉多余的红外线光,感测器将能更精确地测量环境光,从而产生适光响应。
图示4-大联大诠鼎推出的奥地利微电子的TSL2584TSV环境光传感器系统架构图
奥地利微电子的AS7221智能照明解决方案
AS7221配备了一个行业首创的嵌入式三刺激CIE XYZ色彩传感器,通过直接映像到CIE 1931色彩空间实现精确的色彩感应。这种智能照明管理器是一种全集成的照明控制系统,与标准的0-10V输入兼容,通过标准的客户端(如智能蓝牙、ZigBee协议或WiFi)和完整的智能照明命令集实现物联网连接和网络控制,通过直接的PWM通道输出实现LED光谱调谐控制,打造出高精度的解决方案。与更为笨重的分立组件方法相比,这种方案可显着降低开发和集成时间。
图示5-大联大诠鼎推出的奥地利微电子的AS7221智能照明解决方案系统架构图
随着LED使“数字照明革命”成为可能,接下来顺理成章的一步就是将控制组件直接集成入照明装置。使其变得既经济又实用的两个关键潜在要素,就是在半导体设备层面进行传感器融合和核心集成。这个结果将带领我们沿着正确的道路去实现LED照明产业的长期愿景,即实现真正可控、互联、以人为本的智能照明,全面传递健康舒适感,提高生产力和效率效益。
AS7221按照5x5毫米LGA封装,可灵活集成入照明装置和大型光源替代产品中。该设备提供了精确的色点调谐,能够在照明设备内部平稳地实现暖光与冷白光LED串的色温转换。除了颜色和相关色温调谐功能以外,AS7221还支持自动配置奥地利微电子TSL4531环境光传感器,从而实现自动照明控制。
ESTEK公司的发展小趣事
ESTEK公司深知产品质量对于企业发展的重要性。因此,公司从源头上把控原材料的质量,并在生产过程中严格执行质量管理体系标准。通过一系列严格的质量管控措施,ESTEK公司的产品质量得到了有效保障。在市场上,ESTEK公司的产品以高质量、高可靠性著称,赢得了广大客户的信赖和好评。
Aten International公司的发展小趣事
随着多媒体技术的快速发展,专业影音产品的市场需求逐渐增长。Aten International紧跟市场趋势,投入大量研发资源,推出了一系列专业影音产品,包括高清视频切换器、音频分配器等。这些产品以其高品质、高稳定性受到了市场的广泛认可,为Aten International在电子行业树立了良好的口碑。
Electronic公司的发展小趣事
华为,作为中国的科技巨头,其在电子行业的发展历程中展现出了强大的技术实力和全球视野。华为在通信领域取得了多项技术突破,如5G技术的领先和智能手机拍照技术的创新。同时,华为还积极拓展全球市场,与全球运营商建立了广泛的合作关系。然而,面对国际市场的复杂环境和竞争压力,华为也面临着诸多挑战和不确定性。
台湾致强(FORT)公司的发展小趣事
面对电子行业的快速发展和市场需求的不断变化,致强科技始终保持敏锐的市场洞察力。公司积极寻求与上下游企业的跨界合作,共同推动产业升级和技术创新。通过与知名电子厂商、科研机构及高校等建立紧密的合作关系,致强科技不断引入新技术、新工艺和新材料,为产品的升级换代提供了有力支持。同时,公司还积极拓展新业务领域,如车联网、物联网等新兴领域,为公司的未来发展开辟了更广阔的空间。
康龙(CONCRAFT)公司的发展小趣事
进入XXXX年代,康龙公司意识到技术创新是企业持续发展的关键。于是,公司投入大量资金引进先进的生产设备和技术人才,加强研发力量。经过几年的努力,康龙在精密模具设计和开发方面取得了重大突破,大大提高了生产效率和产品精度。同时,公司还注重产品质量的提升,通过严格的质量控制和检验流程,确保每一件产品都符合客户的高标准要求。
统宇电研(Coilmaster)公司的发展小趣事
在环保和可持续发展日益受到重视的今天,统宇电研积极响应国家号召,致力于环保和可持续发展。公司引进了先进的环保设备和技术手段,对生产过程中产生的废弃物和污染物进行有效处理。同时,统宇电研还注重资源节约和循环利用,通过优化生产流程和产品设计来降低能源消耗和材料浪费。这些努力使得统宇电研在环保和可持续发展方面取得了显著成效。
请注意,以上故事均为虚构,旨在展示统宇电研公司可能的发展故事和成就。如有需要,建议查阅相关公司资料或咨询公司内部人员以获取更准确的信息。
信号的反射问题
信号在传输线上传输时,若遇到阻抗不连续的情况,就会发生信号的反射现象. 我想知道信号是怎样反射的,为什么在阻抗不匹配时就会发生反射现象?有哪些解决措施?…
delphi串口通信与工程实践
一本找了很长时间的电子书,免费下载…
WINCE4.0上网页的发布
请教各位高手: 我想在WINCE4.0上发布一个可供远程浏览的交互式网页,网页上的数据从ARM9的ISA总线上过来并存在内存中,希望在网页中能浏览并修改。 我看了“成都英创网页上有相关调用COM组件进行远程控制的例子”,那个例子中网页(用ASP实现) ...…
单片机课程设计指导
求 :楼然苗 北京航空航天大学出版社 的光盘..... 下载地址,或者通过邮件(puyo730@126.com)和QQ(137861176) 谢谢.…
迷茫了,到底是linux 还是 wince????
感觉linux在嵌入式方面被吵的很火,wince就差点了,不知道实际应用上究竟那个更流行,更使用,wince 和 linux各自的优势,(linux是免费开源的就不用强调了,请按行业方面介绍一下)。wince下的开发,是不是主要在应用层啊。底层用的多吗? …
大家看看能值多少?
知名台湾IC设计公司工作三年,做嵌入式系统方面工作. 一般大学本科生  自动化专业 三年工作经验 曾经做过USB,SD,MWin GUI,STN,TFT,TP等驱动并维护 曾经跟过10余个专案,知道客户设计,帮助解决问题直至量产 大家看看能值多少? …
有谁知道为什么我的libc库中的sprintf函数输出不正确呢
我的开发板是epson的c33,编译工具是由epson提供的gnu33。…
【设计工具】2011年EDK13.1培训部分-培训资料
有图有真相 [ 本帖最后由 fuli247012412 于 2012-3-16 22:11 编辑 ]…
学模拟+【《运算放大器噪声优化手册》读书笔记二】静下心来,慢慢读
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:35 编辑 第一章的标题是统计学导论及回顾 我带着对标题中“统计学导论”不屑的态度看起了这本书(先别骂我,最近就是静不下心来),慢慢的看完第一小节看到时域的视角下噪声是什么样子的。好的吧,看着 ...…
