今天是:2025年03月09日(星期日)
正在发生
2018年03月09日 | AT89S51中断服务子程序的设计
2018-03-09 来源:eefocus
  中断系统的运行必须与中断服务子程序配合才能正确使用。设计中断服务子程序需要首先明确以下几个问题。
  中断服务子程序设计的任务
  中断服务子程序设计的基本任务有下列4条:
  (1)设置中断允许控制寄存器IE,允许相应的中断请求源中断。
  (2)设置中断优先级寄存器IP,确定并分配所使用的中断源的优先级。
  (3)若是外部中断源,还要设置中断请求的触发方式IT1或IT0,以决定采用电平触发方式还是跳沿触发方式。
  (4)编写中断服务子程序,处理中断请求。
  前3条一般放在主程序的初始化程序段中。
  举例如下:例1、假设允许外部中断0中断,并设定它为高优先级中断,其他中断源为低优先级中断,采用跳沿触发方式。在主程序中可编写如下初始化程序段:
  932
  采用中断时的主程序结构
  由于各中断人口地址是固定的,而程序又必须先从主程序起始地址OOOOH执行。所以,在OOOOH起始地址的几个字节中,要用无条件转移指令,跳转到主程序。另外,各中断人口地址之间依次相差8字节,中断服务子程序稍长就超过8字节,这样中断服务子程序就占用了其他的中断入口地址,影响其他中断源的中断处理。为此,一般在进入中断后,利用一条无条件转移指令,把中断服务子程序跳转到远离其他中断入口的人口地址处。
  常用的主程序结构如下:
  940
  注意:在以上的主程序结构中,如果有多个中断源,就对应有多个“ORG    XlX2X3X4H”的中断入口地址,多个“中断入口地址”必须依次由小到大排列。主程序MAIN的起始地址Y1Y2Y3 Y4H根据具体情况来安排。
  中断服务子程序的流程
  AT89S51响应中断后,就进入中断服务子程序。中断服务子程序的基本流程如右图所示。
  941
  下面对有关中断服务子程序执行过程中的一些问题进行说明。
  (1)现场保护和现场恢复  所谓现场是指进人中断时,单片机中某些寄存器和存储器单元中的数据或状态。为了使中断服务子程序的执行不破坏这些数据或状态,以免在中断返回后影响主程序的运行,因此要把它们送入堆栈保存起来,这就是现场保护。
  现场保护一定要位于现场中断处理程序的前面。中断处理结束后,在返回主程序前,则需要把保存的现场内容从堆栈中弹出,以恢复那些寄存器和存储器单元中的原有内容,这就是现场恢复。
  现场恢复一定要位于中断处理的后面。AT89S51的堆栈操作指令“PUSH  direct”和“POP  direct”,主要是供现场保护和现场恢复使用的。至于要保护哪些内容,应该由用户根据中断处理程序的具体情况来决定。
  (2)关中断和开中断  右图中现场保护前和现场恢复前关中断是为了防止此时有高一级的中断进入,避免现场被破坏;在现场保护和现场恢复之后的开中断是为下一次的中断做好准备,也为了允许有更高级的中断进入。这样做的结果是,中断处理可以被打断,但原来的现场保护和现场恢复不允许更改,除了现场保护和现场恢复的片刻外,仍然保持着中断嵌套的功能。
  但有的时候,对于一个重要的中断,必须执行完毕,不允许被其他的中断嵌套。对此可在现场保护之前先关闭总中断开关位,彻底关闭其他中断请求,待中断处理完毕后再开总中断开关位中断。这样,就需要把图5-9中的“中断处理”步骤前后的“开中断”和“关中断”两个过程去掉。
  (3)中断处理  中断处理是中断源请求中断的具体目的。应用设计者应根据任务的具体要求来编写中断处理部分的程序。
  (4)中断返回  中断服务子程序的最后一条指令必须是返回指令RETI,它是中断服务程序结束的标志。CPU执行完这条指令后,把响应中断时所置l的不可寻址的优先级状态触发器清O,然后从堆栈中弹出栈顶上的两个字节的断点地址送到程序计数器PC,弹出的第一个字节送入PCH,弹出的第二个字节送入PCL,CPU从断点处重新执行被中断的主程序。
  例2、根据下图的中断服务子程序流程,编写中断服务程序。假设现场保护只需要将PSW寄存器和累加器A的内容压人堆栈中保护起来。
  一个典型的中断服务子程序如下:
  950
  上述程序有几点需要说明:
  (1)本例的现场保护假设仅仅涉及PSW和A的内容,如果还有其他需要保护的内容,只需要在相应的位置再加几条PUSH和POP指令即可。注意,对堆栈的操作是先进后出,次序不可颠倒。
  (2)中断服务子程序中的“中断处理程序段”,应用设计者应根据中断任务的具体要求来编写这部分中断处理程序。
  (3)如果该中断服务子程序不允许被其他中断所中断,可将“中断处理程序段”前后的“SETB EA”和“CLR EA”两条指令去掉。
  (4)中断服务子程序的最后一条指令必须是返回指令RETI,千万不可缺少,它是中断服务子程序结束的标志。CPU执行完这条指令后,返回断点处,重新执行被中断的主程序。
雅特力(Artery)公司的发展小趣事
雅特力公司自成立以来,始终致力于技术创新和产品升级。在早期的发展阶段,公司便推出了一系列具有竞争力的电子产品,通过不断的技术突破,逐渐在市场中占据了一席之地。特别是在集成电路设计领域,雅特力凭借其高效能、低能耗的产品特性,赢得了众多客户的青睐。随着技术的不断进步,雅特力逐渐成为了电子行业的佼佼者,引领着市场的发展方向。
bb-smartworx公司的发展小趣事
在发展过程中,雅特力积极寻求与其他企业的战略合作,以实现共赢发展。通过与上下游企业建立紧密的合作关系,雅特力不仅确保了供应链的稳定性和高效性,还获得了更多的技术支持和市场资源。同时,雅特力还注重与同行业企业的交流与合作,共同推动电子行业的进步与发展。这些战略合作不仅增强了雅特力的综合实力和市场竞争力,也为整个电子行业的繁荣做出了积极贡献。
综上所述,雅特力公司通过技术创新、全球市场布局、企业社会责任、人才培养和战略合作等多个方面的努力,实现了从初创企业到行业领军者的华丽转身。这些故事不仅展现了雅特力的发展历程和成就,也揭示了其在电子行业中的重要地位和影响力。
AMOTECH(阿莫泰克)公司的发展小趣事
在多年的发展中,AMOTECH始终坚持以技术创新为核心竞争力。除了压敏电阻技术的突破外,公司还在多个领域取得了显著成果。例如,在LED照明和传感器领域,AMOTECH通过不断研发和创新,成功在韩国安山建立了第四工厂,进一步提升了公司的技术实力和产能规模。这些技术的不断突破和创新,使得AMOTECH在电子行业中始终保持领先地位。
Communications公司的发展小趣事
在通信行业的细分市场中,一家名为“精准通信”的公司凭借其专业的技术和精准的市场定位,逐渐崭露头角。他们专注于为特定行业提供定制化的通信解决方案,如工业自动化、医疗信息化等领域。
通过深入了解行业需求和痛点,“精准通信”成功开发出了多款具有针对性的通信产品,有效解决了行业内的通信难题。他们的产品和服务得到了客户的广泛认可,市场份额也逐年攀升。
国炬(GOOGLL)公司的发展小趣事
在制作功放时,需要确保中点电压接近0V。如果中点电压不为0V,需要进行调整,以避免引起功放输出的中点直流电压过大。
DALLAS公司的发展小趣事
随着移动设备市场的蓬勃发展,Dallas公司敏锐地捕捉到了电池电量管理技术的市场需求。在深入研究和技术攻关后,Dallas成功推出了可编程锂离子电池电量计DS2790。这款产品集成了先进的微控制器、大容量程序和数据存储器以及精密的电池电流、电压和温度测量系统,为定制单节电池电量计的算法提供了优秀的平台。DS2790的推出不仅满足了市场需求,也为Dallas公司在电池管理技术方面赢得了声誉。
16*16的LED
这是我做的16*16的LED…
wince里的例程怎么用?
在\\WINCE500\\PUBLIC\\COMMON\\OAK\\DRIVERS\\BLUETOOTH\\SAMPLE文件夹里有好多例程,但是在catalog里没有找到相对应的加载项 请问怎么才能用上它们?…
WINCE5+CDMA项目合作
WINCE5 + CDMA2000 1x 模块 ,功能要求:   采用短信方式,采用PDU编码方式与服务中心通讯。   采用拨号上网方式,采用TCP/IP SOCKET连接与服务中心通讯。 要求提供程序DEMO及源代码。最好是在深圳。有这方面开发经验的朋 ...…
你们是怎么生成eboot的,wince5.0?
我都不知道怎么才能生成eboot,烧到flash里. 哪位给个说明,或者给个联接我自己去找. 用pb5.0能行吗?试了半天老有问题,编译的问题. 用ads可以吗? 觉得好难啊…
NAND Flash应用问题..
我的板子上现在有NOR Flash和NAND Flash两个FLASH ,NOR用来烧nk,现在剩下一个NAND Flash 用来做存储用..由于既要存储用户数据(例如用户自己写的一个文件),又要保存系统数据(例如注册表文件或者是程序的配置或者日志文件),因为系统数据不想让用户操 ...…
求~凌阳61a单片机语音电路~
想做一个语音识别电路  说这个单片机有语音识别功能  但是本人初学  搞不定  求高手帮忙…
新手急问关于2812ad采样的问题!
2812的采样值与实际模拟电压输入差零点几伏,1.1伏的输入,采样得到值大概1.2、1.3伏左右。而且同一路输入重复采样值之间也差好多。 请各位指点!谢谢。…
求 430 电压转换电路
430的管脚电压为3.3V,某模拟量的范围为0.5~4.5V,想连AD管脚,谁有这方面的电压转换电路呀,麻烦提供一下,不胜感谢…
大家知道一个linux系统,怎么能知道它是虚拟机呢还是实机呢
大家知道一个linux系统,怎么能知道它是虚拟机呢还是实机呢???…
富士通FRAM心得提交
速度挺快的,只不过自己都没时间DIY一块板子出来,回头认真查找一下数据手册看一下能不能直接应用于FPGA的配置存储模块………
