今天是:2025年03月10日(星期一)
2018年03月10日 | 关于AT89S51某些指令的说明
2018-03-10 来源:eefocus
1.关于并行I/O口的“读引脚”和“读锁存器”指令的区别
读并行I/O口有“读引脚”和“读锁存器”之分。以Pl口为例,当P1口的P1.0引脚外接一个发光二极管LED的阳极,LED的阴极接地。若想查看一下单片机刚才向P1.0脚输出的信息是0还是1,这时不能直接从P1.0读取,因为单片机刚才向P1.0输出的信息如果是1的话,则LED导通点亮,此时P1.0引脚就为0电平,如果直接读引脚,结果显然是错误的。正确的做法是读D锁存器的Q端状态,那里储存的才是前一时刻送给Pl.0的真实值。也就是说,凡遇“读取P1口前一状态以便修改后再送出”的情形,都应当“读锁存器”的Q端信息,而不是读取引脚的信息。
当P1口外接输入设备时,要想P1口引脚上反映的是真实的输入信号,必须要设法先让该引脚内部的场效应管截止才行(如图2-7所示),否则当场效应管导通时,P1口引脚上将永远为低电平,无法正确反映外部设备的输入信号。让场效应管截止,就是用指令给Pl口的相应位送一个1电平,这就是为什么读引脚之前,一定要先送出1的原因。
指令“MOV C,Pl.0”读的是Pl.0引脚,同样,指令“MOV A,Pl”也是读引脚指令,读引脚指令之前一定要有向Pl.0写1的指令。而指令“CPL Pl.O”则是“读锁存器”,也即“读-修改-写”指令,它会先读Pl.O的锁存器的Q端状态,接着取反,然后再送到Pl.0引脚上。而指令“ANLPl,A”也是“读锁存器”命令。类似的“读-修改-写”指令举例如下:
2.关于操作数的字节地址和位地址的区分问题
如何区别指令中出现的字节变量和位变量呢?例如指令“MOV C,40H”和指令“MOV A,40H”两条指令中的助记符相同,但是指令中源操作数“40H”都是以直接地址形式给出的,“40H”究竟是字节地址还是位地址?对于助记符相同的指令,观察操作数就可看出。显然前条指令中的“40H”是位地址,因为目的操作数C是位变量。而后条指令中的“40H”是字节地址,因为目的操作数A是字节变量。当然,对于助记符不同的指令,从助记符的形式,就可以看出其中指令究竟是“字节”操作,还是“位”操作。
3.关于累加器A与ACC的书写问题
累加器可写成A,也可写成Acc,它们的区别是什么?在51单片机汇编语言指令中是有区别的。Acc在汇编后的机器码必有一个字节的操作数是累加器的字节地址EOH,A在汇编后则隐含在指令操作码中。例如指令“INC A”的机器码,查表3-2是04H。如写成“INC Acc”后,则成了“INC direct”的格式,再查表3-2,对应的机器码为“05H EOH”。在对累加器A的直接寻址和累加器A的某一位寻址要用Acc,而不能写成A。例如,指令“POP Acc”不能写成“POP A”;指令“SETB Acc.O”,不能写成“SETB A.O”。
4.书写2位十六进制数据前要加“0”
在书写源程序时经常遇到必须在某些数据或地址的前面多填一个“前导0”的问题,否则在汇编成时机器语言汇编就通不过。这是汇编语言的严格性和规范性的具体体现。由于部分十六进制数是用字母来表示的,而程序内的标号也常用字母表示,为了将标号和数据区分开,几乎所有的汇编语言都规定,凡是以字母开头(对十六进制数而言,就是A~F开头)的数字量,应当在前面添加一个数字“0”。至于地址量,它也是数据量的一种,前面也应该添加“0”。例如:
如果不加“前导0”,就会把字母开头的数据量当作标号来处理,从而出错以及不能通过汇编。
上一篇:基于AT89S51子程序的设计
下一篇:AT89S51指令汇总
signal AsynInput: std_logic; signal InputReg: std_logic; signal Delay: std_logic; signal SynInput: std_logic; process(SynInput, AsynInput) begin if SynInput=‘1’ then --此置位为寄存器信号,为同步设计,可行 Input ...… 查看全部问答> |
dsp 有eight stage pipeline的,请问这八个stage分别是什么? 知道5stage的 F/D - Fetch (from cache) and decode four instructions G - Group up to four instructions R & ...… 查看全部问答> |
我在redhat 9.0上编译arm版本的apache时提示:输入make后提示的不知道哪里出了错,谢谢啦~~cd ../apache_1.3.39make出现以下错误信息:gcc -c -I../os/unix -I../include -DSOLARIS2=290 -DMOD_SSL=208114 -DEAPI `../apaci` util.cutil.c: In func ...… 查看全部问答> |
