今天是:2025年03月11日(星期二)
正在发生
2018年03月11日 | PLC知识问答
2018-03-11 来源:互联网
1、何谓失压保护?在继电接触器控制线路中通常采用哪些方式实现这种保护?
所谓失压保护是指电源电压过低或突然消失时,电动机自动停止运行,在电源恢复正常时电动机不会自行起动。在继电接触器控制线路中通常采用接触器及按钮控制方式,或采用零电压继电器实现。
2、什么是PLC的软元件?有何特点?
PLC提供给用户使用的每个输入/输出继电器、计数器、定时器等以及每个存储单元可用程序(即软件)来指定,称之为软元件;各软元件有其功能特点及固定地址,软元件的多少决定了PLC正个系统的规模及数据处理功能。
3.简述可编程序控制器的工作原理?
PLC采用周期循环扫描、集中输入与集中输出的工作方式。
输入采样阶段:PLC以扫描方式依次读入所有输入状态和数据,并将它你存入I/O映像区中相应的存储单元内。
用户程序执行阶段:CPU按自上而下,自左而右顺序扫描用户程序,逐句执行各条指令或者根据控制线路的逻辑运算结果确定某些特殊功能指令执行与否。
输出刷新:程序执行阶段的运算结果被存入输出映像区,而不直接送到输出端口上。等到输出刷新阶段再统一刷新到外部输出端口。
填空题
  1. FX2系列PLC输入和输出响应时间皆为(10ms)
2.FX2系列PLC控制系统为实现温度控制,可扩展(FX-2AD-PT)
3.FX2-16MT是晶体管输出,MR是继电器输出,MS是(晶闸管输出)。
4.FX2型PLC读取特殊扩展模块数据应采用(FROM)。
5.三菱FX2系列PLC其中央处理单元主要采用(通用微处理器)芯片。
6.FX2系列PLC控制系统为实现模拟量输入控制,可扩展特殊功能I/O模块是(FX-4AD)。
7.FX2系列PLC中,遇到单按钮起动开关,可以选用(ATL)指令实现。
8.T属于字、(位混合)的元件。
9.笼型三相异步电动机降压起动方法:Y-三角降压起动、定子串电阻或电抗降压起动、自耦变压器降压起动和(延边三角形降压起动)。
10.中型PLC的I/O点数256点以下存储量为2-8K步;点数在256-2048之间,存量为8-32K步;点数在2048以上,存储量为(32K步)。
11.PLC主机的控制中枢CPU主要由(运算器)、(控制器)、(寄存器)组成。
12.PLC提供(256)个特殊用途型辅助继电器。
13.可编程序控制器中高速计数器独立于扫描周期,其计数工作是按照(中断方式)进行的。
14.FX2系列PLC主机与特殊功能I/O模块之间的数据通信是由(FROM/TO)指令执行的。
15.广域网拓扑结构中最具容错性的网络为(网状)拓扑结构。
16.工业网络常用的串行通信标准有(RS-232C)串行总线标准、(RS-422A)串行总线标准、(RS-485)串行总标准。
17.低压电器工作在交流小于(1200V)直流小于(1500V)。
18.可编程序逻辑控制器PLC最初只具备(逻辑控制)、(顺序控制)、(定时),(计数)等功能,主要取代(继电器控制)。
19.FX2系列PLC提供1000个状态器,它是(SFC)编程语言的专用编程器件,用于步进指令和顺序控制。
20.中断标号I001标示的意义为:当输入X0从OFF-NO时,执行由该指标作为标号的中断服务子程序并根据由(IRET指令)返回。
21.PLC的I/O最小响应时间是:一个扫描周期T+输入输出的滤波时间。
22.PLC控制系统负载变化频繁且较大,应用(晶闸管)输出形式的PLC。
23.在状态转移图编程是,分支程序在执行过程中需要重复或跳转时,状态转移可用(OUT)指令。
24.程序设计中,功能指令中可用软元件及其地址号错误,指令执行(M8067)置位。并将错误步地址存入(D8069)。
25.局域网的拓扑结构按几何图分(总线型)、(环形)、(星形)。
26.串行数据通信工作方式分(单工通信)、(半双工通信)、(全双工通信)。
27.星三角降压起动仅用于正常运行时定子绕组接成(三角形)的电动机。
28.可编程序控制器工作原理采用(循环扫描、集中输入与输出)特殊工作方式,硬件设计方面采用(模块化)结构。
29.PLC存储器根据读写操作的不同要求,主要分(EPROM)、(RAM)、(EEPROM)。
30.PLC的输入输出继电器中(输入)继电器只由外部信号驱动,(输出)继电器只由程序驱动。
31.PLC内部有21个在部信号高速计数器,其计数信号由输入端口(X0~X5)输入。PLC提供(9)个中断点和(3)条中断指令。
32.PLC不设置专门模拟量I/O映像,经A/D转换后的输入量存放于(A/D模块内的缓冲数据寄存器)中。
33.PLC网络主站和从站通过通信电缆连接,从站和从站通过(RS-232CRS-422A)通信电缆连接。
34.电磁式电压继电器的返回系数定义为(释放电压)与(吸合电压)的比值。
35.PLC的主机由(中央处理单元CPU)、(存储器)、(输入、输出单元)、(电源单元)。
36.PLC的编程软件中辅助继电器的作用相当于继电器控制系统中的(中间继电器)定时器的作用相当于继电器控制系统中的(时间继电器)。
37.PLC的定时器T225的计时分辩率为(10ms)。利用它实现10s的定时延时,设定值为(1000)。
38.特殊辅助继电器接通(置1)时,为(递减)计数。
39.微机工作方式采用(中断处理)PLC采用(循环扫描、集中输入和集中输出)。
40.中间继电器主要用来扩展其他继电器的(触点数量和容量)起到信号中继的作用。
41.IEC规定可编程序控制器及其有关外围设备,都于(工业)系统联成一体易于扩充其功能的原因设计。
42.PLC控制系统一般由(基本单元)、I/O扩展模块和扩展单元、I/O特殊功能模块和编程器及其他外围设备构成。
43.PLC的编程软器件中输入和输出继电器共(256)点,均采用(八)编码。
44.PLC中,OUT指令不能用于(输入)继电器。
45.异步通信方式的字符帧格式用(起始位)表示字符的开始,用(停止位)表示字符的结束。
46.PLC不设置专门模拟量I/O映像,为实现模拟量的输入可扩展(模拟量A/D转换输入FX-4AD)特殊功能I/O模块。
47.电气控制系统图有(电气原理图)、(电气元件布置图)、(电气安装接线图)。
48.PLC的(模块式)结构将构成PLC的各个部分按功能做成独立模块并安装至同一底板或框架上。
49.PLC的基本单元FX2-24MR输出方式为(继电器输出)扩展模块的最大I/O点数为(16)。
50.PLC中定时器T240的计时分辩率为(10ms),若定时间为1s,设定值K为(100)。
51.PLC在I/O信息处理过程中,输入映像寄存器各开关量状态和数据取决于各输入端口在(输入采样阶段)的状态和采集数据。
52.PLC的主控指令是(MC),与主控接点下端相连的常闭触点应使用(LDI)指令。
53.PLC程序处理到允许中断区间,当(X2)为OFF~ON状态时,转而处理中断指针标号为I201的中断服务子程序。
54.局域网结构体系包括(传输媒体)、(传输技术)、(网络拓扑)和(访问扩展方法)。
plc
Elprotronic Inc.公司的发展小趣事
在电子行业中,客户服务质量直接关系到企业的声誉和市场竞争力。Elprotronic Inc.深知这一点,因此一直致力于优化客户服务体系。他们建立了专业的客户服务团队和客户服务热线电话等多种渠道来及时解答客户的咨询和问题。同时,公司还定期开展客户满意度调查活动收集客户反馈和建议以便及时改进和优化产品和服务。这些努力使得Elprotronic Inc.在客户服务方面赢得了良好的口碑和信誉也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在展示Elprotronic Inc.公司可能的发展路径和故事。实际情况可能有所不同,具体细节请以公司官方发布的信息为准。
Communications & Power Industries公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,CPI意识到单纯的产品创新已经不足以支撑公司的持续发展。于是,公司开始着手进行产业链整合,通过收购、兼并等方式,将上下游相关企业纳入自己的业务体系。这一举措不仅加强了CPI在产业链中的话语权,还提高了公司的生产效率和成本控制能力。通过整合产业链资源,CPI成功打造了一个高效、协同的供应链体系,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
FERYSTER公司的发展小趣事
FERYSTER公司的创始人在一次国际电子展览会上,被一款新型半导体芯片技术深深吸引。他意识到这项技术将引领电子行业的新一轮革命。于是,他果断决定投入大量资金和资源,组建研发团队,对该技术进行深入研究。经过数年的努力,FERYSTER公司成功掌握了这项技术,并推出了基于该技术的全新产品系列。这些产品以其卓越的性能和稳定性,迅速在市场上取得了成功,为公司的快速发展奠定了坚实基础。
芯朋微电子(chipown)公司的发展小趣事
2020年7月22日,芯朋微电子在上交所科创板成功挂牌上市,这一里程碑事件标志着公司进入了全新的发展阶段。上市后,公司凭借资本市场的支持,加速了产品研发和市场拓展,品牌影响力得到进一步提升。
DDP Engineered LED Solutions公司的发展小趣事
在LED照明产品的生产过程中,DDP Engineered LED Solutions公司始终坚守品质控制的原则。公司建立了严格的生产流程和质检标准,确保每一件产品都符合质量要求。同时,公司还积极引入先进的生产设备和管理系统,提升生产效率和产品质量。正是这些努力,让DDP的产品在市场上赢得了客户的信任和好评,为公司赢得了良好的口碑。
EQCOLOGIC公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的竞争力和市场份额,EQCOLOGIC公司决定实施国际化战略。公司积极参与国际电子展会和交流活动,与国际同行建立广泛的合作关系;同时,还加大在海外市场的投入力度,拓展销售渠道和市场份额。通过不断的努力和创新,EQCOLOGIC的产品逐渐打入国际市场,公司的国际化战略也取得了显著成效。
福特启动全球首款氢燃料内燃机生产
美国第2大汽车生产商福特公司17日正式启动了氢燃料V10发动机的生产,成为世界上第1家生产此类发动机的汽车制造商。 福特汽车研究与先进工程副总裁杰哈德?施密特(Gerhard Schmidt))博士表示,“这款发动机是福特在氢技术研究方面的一个重要里程碑 ...…
现最便宜的单片机是多少RMB/PCS
二元以下mcu 现在很多 ,本人提供几款,知道的人顶下 1,KB台湾骏他8p160, MAsk 1.00/pcs 2,Sonix 8p2501a , OTP 1.20/pcs 3,MDT 2005, OTP 1.50/pcs 4,NTK 66p41, OTP 1.10/pcs…
modelsim6.2
modelsim6.2b 有没有资料…
求培训学校
要求从基础开始 在上海上课周末    教师有能力 有实力 具有一定的开发经验 我想学习硬件设计 最终目标 能自己设计系统 请大家推荐下好的培训学校 …
folder sharing 问题
eMbedded Visual C++ 4.0 和Platform Builder 5.0平台 自己定制的模拟器SDK,在evc中运行后,模拟器开打,,但emulator下面的folder sharing 是灰色的,与pc共享文件夹不能用,这是怎么回事呢?…
cmake改变ARM编译器出错!!!
为什么cmake改变CMAKE_CXX_COMPILER选项为armcc路径 config后显示: armcc.exe is not able to compile a simple test program…
一个驱动程序中是不是可以建立多个设备对象,而这些设备对象是不是共用相同的派遣例程?
问题:一个驱动程序中是不是可以建立多个设备对象,而当针对不同的这些设备对象发送的IRP是不是共用相同的派遣例程? 问题产生的背景:     我要写一个监视串口的过滤驱动.从思路是这样的,在驱动中建立一个过滤串口设备对象将其挂在串口驱 ...…
为什么ST的MCU老是缺货啊
                                 做了几个项目了,每年都会有ic缺货。我用的是stm8ah6189…
74HC***和74HC***D有什么区别啊????
今天在网上找了一下74系列资料看见一些芯片只有结尾的D或者A什么的,他们有什么区别啊??像74HC574和74HC574D、74HC138和74HC138D、74HC244 74HC244D 74HC244A三种,他们的封装大小好像也不一样,又有什么区别啊,我看了他们的资料内部结构都是一 ...…
