今天是:2025年03月11日(星期二)
2018年03月11日 | 基于永宏PLC接伺服控制的实现
2018-03-11 来源:互联网
上一篇:电工学PLC编程入门基础学习心得
下一篇:PLC知识问答
色环电阻读数方法:先找出金或银色的一端,从这一端开始,依次为精度,有效数字后添零的个数,个位,十位(五环电阻还有百位),精度一般不管。色环与数值对应关系为从1到0依次为:棕红橙黄绿 蓝紫灰白黑 (注:金色或银色若出现在倒数第二环则分别 ...… 查看全部问答> |
CE6下通过activesync 使用remote tool工具的问题 以前WM/WINCE5下,使用PB里面的remote tool,通过activesync很容易就连接到开发板上,现在CE6下,使用visistadio的remote tool连接target board,总是报“The Microsoft Activesync reported the following error: Unable to load device side comp ...… 查看全部问答> |
我刚刚接触cetk,其中有提到tux.exe的使用,但我找了很有也没有找到。敢问各位大侠,cetk中的tux.exe存放在那个目录阿,希望不要见笑,万分感激!… 查看全部问答> |
一本单片机书中的问题,本人初学,大家指教,在线等,谢谢了,很急,谢谢了!!!!! 大多数51 系列单片机都有看门狗当看门狗没有被定时清零时将引起复位这可防止程序跑飞 -------------------------------------------程序跑飞是什么意思?举个例子,本人很菜,大家举个例子,谢谢了。 ======================================== ...… 查看全部问答> |
打开一个界面然后关掉后内存占用还是那么多,而且有一个页面功能是显示RS中的记录,每按下一条按钮后界面刷新显示新内容时内存也会有新的占用,我测试了一下,如果有一百条记录,当全部显示完后得用到十来M的内存,以至硬件内存不够用,程序无法 ...… 查看全部问答> |
//定义 #ifdef PhoneBookData_EXPORTS #define PhoneBookData_API __declspec(dllexport) #else #define PhoneBookData_API __declspec(dllimport) #endif PhoneBookData_API int Invoke_GetSIMNumber(DWORD cbInput, BYTE* pInput, ...… 查看全部问答> |
本来采用的timer0,但是它的PRD貌似不能更改,所以想采用timer1,但是却进不了中断了。我的设置中断向量表的程序如下: ** Copyright (C) 2003 Texas Instruments Incorporated* All Rights Reserved***---------vecs_timer1.asm--------- ...… 查看全部问答> |
