今天是:2025年03月11日(星期二)
正在发生
2018年03月11日 | l298n驱动电机的工作原理_L298N驱动步进电机程序
2018-03-11 来源:互联网
    步进电动机是一种将电脉冲信号转换成角位移或线位移的机电元件。步进电动机的输入量是脉冲序列,输出量则为相应的增量位移或步进运动。正常运动情况下,它每转一周具有固定的步数;做连续步进运动时,其旋转转速与输入脉冲的频率保持严格的对应关系,不受电压波动和负载变化的影响。由于步进电动机能直接接受数字量的控制,所以特别适宜采用微机进行控制。
  (一)步进电机的种类
  目前常用的有三种步进电动机:
  (1)反应式步进电动机(VR)反应式步进电动机结构简单,生产成本低,步距角小;但动态性能差。
  (2)永磁式步进电动机(PM)永磁式步进电动机出力大,动态性能好;但步距角大。
  (3)混合式步进电动机(HB)混合式步进电动机综合了反应式、永磁式步进电动机两
  者的优点,它的步距角小,出力大,动态性能好,是目前性能最高的步进电动机。它有时也称作永磁感应子式步进电动机。
  (二)步进电动机的工作原理
  图X1三相反应式步进电动机结构示意图
  1——定子 2——转子 3——定子绕组
  图x1是最常见的三相反应式步进电动机的剖面示意图。电机的定子上有六 个均布的磁极,其夹角是60º。各磁极上套有线圈,按图1连成A、B、C三相绕组。转子上均布40个小齿。所以每个齿的齿距为θE=360º/40=9º,而定子每个磁极的极弧上也有5个小齿,且定子和转子的齿距和齿宽均相同。由于定子和转子的小齿数目分别是30和40,其比值是一分数,这就产生了所谓的齿错位的情况。若以A相磁极小齿和转子的小齿对齐,如图,那么B相和C相磁极的齿就会分别和转子齿相错三分之一的齿距,即3º。因此,B、C极下的磁阻比A磁极下的磁阻大。若给B相通电,B相绕组产生定子磁场,其磁力线穿越B相磁极,并力图按磁阻最小的路径闭合,这就使转子受到反应转矩(磁阻转矩)的作用而转动,直到B磁极上的齿与转子齿对齐,恰好转子转过3º;此时A、C磁极下的齿又分别与转子齿错开三分之一齿距。接着停止对B相绕组通电,而改为C相绕组通电,同理受反应转矩的作用,转子按顺时针方向再转过3º。
  依次类推,当三相绕组按A→B→C→A顺序循环通电时,转子会按顺时针方向,以每个通电脉冲转动3º的规律步进式转动起来。若改变通电顺序,按A→C→B→A顺序循环通电,则转子就按逆时针方向以每个通电脉冲转动3º的规律转动。因为每一瞬间只有一相绕组通电,并且按三种通电状态循环通电,故称为单三拍运行方式。单三拍运行时的步矩角θb为30º。三相步进电动机还有两种通电方式,它们分别是双三拍运行,即按AB→BC→CA→AB顺序循环通电的方式,以及单、双六拍运行,即按A→AB→B→BC→C→CA→A顺序循环通电的方式。六拍运行时的步矩角将减小一半。反应式步进电动机的步距角可按下式计算:
  θb=360º/NEr(x-1)
  式中 Er——转子齿数, N——运行拍数,N=km,m为步进电动机的绕组相数,k=1或2。
  (三)步进电动机的特性
  (1)步进电动机必须加驱动才可以运转,驱动信号必须为脉冲信号,没有脉冲信号的时候,步进电动机静止,如果加入适当的脉冲信号,就会以一定的角度(称为步角)转动。转动的速度和脉冲的频率成正比。
  (2)步进电机具有瞬间启动和急速停止的优越特性。 (3)改变脉冲的顺序,可以方便的改变转动的方向。
    l298n驱动电机的工作原理
  工作原理分析:
  在步进电机驱动模块中,采用了带光耦隔离,抗干扰能力强的TLP521作为隔离电流保护芯片,其中L297的17脚通过给高低电平来控制步进电机的正反转,而18脚为步进时钟输入端,控制每个步数的时间增量,19脚步进电机的半步或者整步的选择,10脚为使能控制端,来控制电机的启停,而经过内部包含 4 信道逻辑驱动电路、高压、大电流双 H 桥式驱动器L298来控制电机的正反转;利用L298实现电机驱动及其正反转,并采用二极管进行续流保护,利用7805提供5v电源给控制器和l298芯片供电,这个电路在工作时间长的情况下容易发热,造成电路不稳定性缺点。
  主要功能特点是:
  关键芯片:L298N 双H 桥直流/步进电机驱动芯片
  L298N 芯片工作电压:DC 4.5~5.5V。
  电机驱动电源电压DC 5--35V。
  电源输入正常时有LED 灯指示。
  PCB尺寸:4.4*5.0cm
  最大输出电流2A(瞬间峰值电流3A),最大输出功率25W。
  输出正常时电机运转有LED 灯指示。
  具有二极管续流保护。
  可单独控制2台直流电机或1台两相4 线(或6 线)步进电机。
  可以采用并联接法控制一台高达3A 的直流电机。
  可实现电机正反转。
  L298N驱动步进电机程序
兵字(BingZi)公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的管理水平和市场竞争力,兵字公司决定进行企业规范化和市场化运作。公司建立了完善的管理体系和运营机制,优化了业务流程和组织结构,提高了工作效率和响应速度。同时,兵字公司还积极引进外部投资和战略合作伙伴,为公司的发展注入了新的活力和动力。
HELUKABEL公司的发展小趣事
兵字公司的创始人李元兵,在经历了多年的研究所工作后,怀揣着对电子元器件领域的深厚情感与独到见解,决定投身创业。他深知,在电子行业这个日新月异的领域,唯有掌握核心技术,才能在激烈的市场竞争中立足。于是,兵字公司从成立之初,就致力于电源变压器和触发变压器的研发与生产,凭借过硬的技术实力和优质的产品质量,迅速在市场中站稳了脚跟。
亿佰特(EBYTE)公司的发展小趣事
亿佰特(EBYTE)公司自2012年成立以来,一直致力于物联网通信技术的研发。公司团队凭借对无线通信技术的深入理解,不断突破技术瓶颈,成功研发出多款具有创新性的产品。这些产品不仅具备高性能和稳定性,而且能够广泛应用于智能家居、工业控制等领域。亿佰特通过持续的技术创新,逐步在电子行业中树立了领先地位。
Aavid Niagra公司的发展小趣事
为了拓展市场份额,Aavid Niagra公司开始实施全球化战略布局。公司先后在多个国家和地区设立了生产基地和研发中心,以便更好地服务当地客户。同时,公司还积极参与国际电子行业的交流与合作,不断提升自身的国际影响力。全球化战略的实施为公司带来了更多的发展机遇,也使其在全球电子散热市场上占据了重要地位。
Amprobe公司的发展小趣事
随着电子产品的更新换代速度加快,散热技术也面临着更高的要求。Aavid Niagra公司敏锐地捕捉到了这一市场变化,加大了在研发方面的投入,推出了一系列创新性的散热产品。这些产品不仅提高了电子设备的性能稳定性,还大大降低了能耗,赢得了客户的广泛好评。公司的技术创新能力成为了其持续发展的核心竞争力。
Harris公司的发展小趣事
进入20世纪30年代,Hammond迎来了其发展历程中的一个重要转折点。在1930年代初,Hammond成为加拿大第一家生产两柱式机架和窄柜系列产品的公司,这些产品迅速获得了广播和通讯行业的青睐。这一创举不仅巩固了Hammond在业内的地位,还为其后续在电气、电子行业的全面发展铺平了道路。
程控三相精密线性功率源的设计
  摘要:针对某些领域对三相程控高精度电源的需求,提出了一种三相功率源的设计方法。该方法主要利用单片EPROM实现三相稳定信号源的产生,采用同步跟随电源技术进行线性功率放大,采用功率合成技术实现大功率输出。测试结果表明该功率源波形失 ...…
威盛694XB公版主板电路图(INTEL810E)
威盛694XB公版主板电路图,需要的朋友看看吧.... 威胜的那套图被黑客给黑掉了,我也没有了.换一套INTEL810E的吧.再过几天我会陆续在上一些PC主板的图的. [ 本帖最后由 西门 于 2009-5-15 22:32 编辑 ]…
【新手指南】论坛帮助帖汇总
最近抽空整理了一些论坛的帮助帖,希望能对大家有帮助,不断完善中........ 大家多提意见,多问问题,我会帮大家找到答案并在帖子中逐步完善!                   一、 &nbs ...…
wince5.0怎样才能收到蓝牙耳机按键消息?
修改C:\\WINCE500\\PRIVATE\\WINCEOS\\COMM\\BLUETOOTH里面的代码,进行全编译都编不进去 有什么办法可以截获蓝牙耳机按键消息吗?…
高手进来指导下。我用C语言写了两天的日历时钟,有闹钟功能、计时功能。
#include #include #define UCHAR unsigned char #define UINT unsigned int void init(); void delay(UINT); void displayWeek(UCHAR week); void displayTime(UCHAR first, UCHAR second); void writeCmd(UCHAR cmd); void writeData(UCHAR dat) ...…
请问AT91RM9200的网络DMA
它的EMC的传输方式是不是就称为DMA?  还是说他另外有一种DMA的传输方式可以选择?…
帮个忙!!
本人搞软件的,会几门编程语言。比较熟悉的有vb、vc++,现在想往单片机方面靠靠。以前上学时学过单片机,汇编语言,计算机组成等,对单片机还特意学了一段时间(都是理论的,没实践过),毕业后因为工作的事就在也没接触过。现在想学的话从什么地方 ...…
段寄存器左移四位后,前四位不是溢出了吗?
8086微处理器课程中,在介绍存储器20位地址的形成时,说16位段寄存器中数据左移四位后再与偏移值相加,那么左移四位后前四位不是溢出了吗?如原来是ABCDH,左移后为BCD0H,不会为ABCD0H啊?…
cyclone2 FPGA 开发板转让
  [ 本帖最后由 wenhuawu 于 2011-6-3 10:57 编辑 ]…
