今天是:2025年03月11日(星期二)
正在发生
2018年03月11日 | 基于西门子S7-200系列PLC构成及PID温度控制的实现
2018-03-11 来源:互联网
本文介绍了基于S7-200系列PLC的智能温度控制器系统。阐述了温度控制的实现方法。介绍了VB环境下实现上位机和PLC温度监控系统的串行通信的技术。经过现场调试表明,本系统具有可靠性高,监控方便等优点。由于PLC在工业领域使用的普遍性,该系统有很大的使用范围。
因为PLC具有控制能力强、可靠性高、配置灵活、编程简单、使用方便、易于扩展等优点,成为了当今及今后工业控制领域的主要手段和自动化控制设备。在许多行业的工业控制系统中,温度控制都是要解决的问题之一。在一些热处理行业,由于使用简单的温控仪表和温控电路进行控制,存在控制精度低、超调量大等缺点,这样就造成了产品质量不高,能源浪费等问题。
基于PLC在工业控制领域的普及性和温度控制的重要性,设计了一个基于PLC的智能温度控制系统,具有很广的应用空间。同时,由于PLC具有自身的一些缺点,即数据的计算处理和管理能力较弱,不能提供良好的用户界面,因此妨碍了对现场温度变化的跟踪与监控,而计算机可以很好的弥补的这一缺点。用计算机与PLC 组成的主从式实时监控系统,能够充分发挥各自在工业控制中的优势,实现分散控制、集中监控等全新功能。本系统采用西门子公司S7-200系列PLC,通过PLC串口通讯与计算机连接,监控界面友好,运行稳定。
1 PLC温度控制系统
在锅炉温度控制系统中,电加热锅炉是过程控制工业中常用的设备,其温度控制也是过程控制的一个重点。PLC温度控制系统的结构如图1所示,PLC 通过加热棒及风扇分别控制炉子的加热及降温。计算机则实现目标温度的设定、动态显示、参数的设定等功能,从而实现实时温度监控。
2 系统构成
信号处理、温度调节等功能。在,温一个温度控制系统一般具有温度信号采集、PLC的温度控制系统中度信号的采集可以使用常用的温度传感器(热电偶、热电阻)。由温度传感器检测来的信号不是标准的电压(电流)信号,不能直接送给A/D转换模块。因此温度传感器采集到的温度信号要经过变送器的处理后才能被A/D转换器识别并转换为相应的数字信号。根据所使用的温度传感器选用对应的温度变送器。S7-200系列PLC常用的模拟量输入输出混合模块为EM235,EM235为4路模拟量输入,1路模拟量输出。PLC对温度信号进行处理后,通过模拟量模块输出电流信号,电流信号可以通过调压器来控制电源的开度(即一周期内的导通比率),从而控制电源的输出功率。加热器根据电源输出功率调节加热强度,从而达到温度调节的效果。
3 温度PID控制的实现
对于模拟量信号的控制PID(比例+积分+微分)算法控制。S7-200 系列PLC有专门的PID回路指令,对模拟量进行PID控制十分方便。PID指令使用的算法:( n SP 为第n个采样时刻的给定值,n为过程变量值,MX 为积分项值)PID 指令根据表格(TBL)中的输入和配置信息对引用LOOP执行PID 循环计算。在执行PID 指令前,要建立一个参数表,一般要对表1 中的参数进行初始化处理。
在实际控制过程中,无论是给定量还是过程量都是工程实际值,它们的取值范围都是不相同的。因此在进行PID运算前,必须将工程实际值标准化。PLC 在对模拟量进行PID运算后,对输出产生的控制作用是在[0.0,1]范围的标准值,不能驱动实际的驱动装置,必须将其转换成工程实际值。
由于电加热炉具有较大的延时性,所以采输出值,0.0~1.012 Kc数正数双字,实数I 回路增益,正、负常数16 Ts I 采样时间,单位为s,正20 TI I 积分时间常数,单位为min,24 Td I 微分时间常数,单位为min,正数式控制。大致采用三段控制: 第一段,开始阶段置电源为满开度,以最大的功率输出克服热惯性; 第二段,等到温度达到一定值转为PID控制; 第三段,接近设定点时置电源开度为0,提供一个保温阶段,以适应温度的滞后温升。程序流程图如图3 所示,图中X,Y根据实际设定。
PID参数的调节是很重要的,调节方法有很多,概括起来有两大类:一是理论计算整定法。它主要是依据系统的数学模型,经过理论计算确定控制器参数。二是工程整定方法,它主要依赖工程经验,直接在控制系统的试验中进行,且方法简单、易于掌握。在工程实际中,控制系统难以建立起精确的数学模型,所以一般采用工程整定法。PID参数的工程整定法主要有临界比例法、反应曲线法和衰减法。在这里选用临界比例度法,整定步骤如下: (1)首先预选择一个足够短的采样周期让系统工作; (2)仅加入比例控制环节,直到系统对输入的阶跃响应出现临界振荡,记下这时的比例放大系数和临界振荡周期; (3)在一定的控制度下通过公式计算得到PID控制器的参数。
4 PLC 与计算机通讯的设计
由于VB具有强大的图形处理功能,界面可视化性强,而且操作简单,容易实现,故采用VB来实现上位机和下位机的通信。其下位急是S7-200系列PLC,上位机是通过RS-232 串行口与PLC 相连的计算机。
4.1 PLC程序部分
S7-200 支持多种通讯模式,其中在自由口通讯方式下,用户可以利用梯形图程序中的接收完成中断、发送完成中断、发送指令和接收指令完成S7-200 系列PLC 与上位机的通讯。
PLC 的CPU 处于STOP 模式时,自由口通讯被禁止,只有当CPU 处于RUN 模式时,才可使用自由口通讯。SMB30(这里选择端口0)是自由口模式控制字节,用来设定校验方式、通讯协议、波特率等通讯参数。发送指令XMT 启动自由端口模式下数据缓冲区中的数据发送,它可以方便地发送1~255 个字符,如果有中断程序连接到发送结束事件上,在发送完成后,端口0 会产生中断事件9,也可以监视发送完成状态位SM45 的变化。接收指令RCV 可以初始化接收信息服务,通过指定的通讯端口接收信息并存储在数据缓冲区内。在接收完最后一个字符时,端口0 产生中断事件23.
4.2上位机程序部分
VB 带有专门管理串行通讯的MSComm 控件,利用它只需设置几个主要参数就可以实现PLC与计算机串行通讯。计算机采用VB编程,主要有监控界面、当前温度显示、动态温度曲线显示、参数设置以及与PLC通信等方面的设计。通信参数设置程序如下:
MSComm1.CommPort = 1// 设置通讯口为COM1
MSComm1.SetTIngs = “9600,n,8,1”//波特率9600bps,无奇偶校验,8位数据,1 位停止
MSComm1.InputLen = 8//一次读取8 个字节
MSComm1.PortOpen= True//打开通信端口。计算机端的VB程序利用MSComm 控件与S7-200交换数据,通过自由口通讯程序从现场采集温度信号。并且上位机程序可以设定初始温度和PID参数、显示动态温度曲线。
5 结束语
本文介绍了由西门子公司S7-200系列PLC构成的温度控制器,并阐述了VB环境下计算机与PLC温控系统的串行通信技术,给出了部分程序,通过实例表明,该系统可靠性高,监控方便。
E-Switch公司的发展小趣事
E-Switch公司始终坚持以客户为中心的经营理念,致力于为客户提供优质的服务和产品。公司建立了完善的客户服务体系,及时解决客户在使用过程中遇到的问题。同时,E-Switch还积极与客户保持沟通交流,了解市场需求变化,以便及时调整产品策略和生产计划。正是这种以客户至上的经营理念和持续发展的战略眼光,让E-Switch在电子行业中不断发展壮大。
星海公司的发展小趣事
除了钢琴制造,星海公司还积极拓展多元化业务。公司下设多个分厂和子公司,涉及西管乐器、民族乐器、打击乐器、电声乐器和乐器配件等多个领域。此外,星海公司还积极打造音乐教育板块,成立钢琴培训学校,为音乐爱好者提供优质的教育资源。通过多元化发展,星海公司逐渐形成了完整的产业链和强大的品牌影响力。
Cramer公司的发展小趣事
随着可穿戴设备的兴起,Cramer公司迅速捕捉到了市场机遇。他们推出了一款智能手表,该手表不仅具备基本的时间显示功能,还集成了健康监测、运动追踪等多项实用功能。为了提升产品的竞争力,Cramer公司与多家科技公司合作,共同研发新技术。这款智能手表在市场上获得了广泛认可,进一步提升了Cramer公司的品牌知名度和市场份额。
AirBorn公司的发展小趣事
随着电子行业的竞争日益激烈,AirBorn面临着来自同行的压力和挑战。为了保持领先地位,AirBorn加强了与客户的沟通与合作,深入了解市场需求和变化趋势。同时,公司还加大了对新技术和新材料的研发投入,不断推出具有创新性和竞争力的新产品。这些举措使得AirBorn在激烈的市场竞争中保持了稳健的发展态势。
Elcoma公司的发展小趣事
Elcoma公司一直将产品质量视为企业的生命线。他们建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产的每一个环节都进行严格的质量控制。同时,Elcoma还注重客户反馈,不断改进产品和服务,以满足客户的需求和期望。这种对品质的执着追求赢得了客户的信任和好评,使Elcoma在竞争激烈的电子市场中脱颖而出。
DIOTECH公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的背景下,DIOTECH公司意识到单靠技术突破已经难以保持领先地位。于是,公司开始积极探索创新驱动和跨界合作的发展路径。通过与多家知名科技公司的合作,DIOTECH成功将人工智能技术应用于其产品中,推出了一系列具有智能化功能的电子产品。这些产品在市场上引起了强烈反响,为公司带来了新的增长点。
pcb布线技巧
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:18 编辑 很好的资料啊  …
替代ISD2560的语音芯片资料
替代ISD2560的语音芯片资料…
运营人,进来学写工作总结(精彩漫画)
转帖给各位(南方报业网),向编写工作总结的筒子们道声辛苦了。              年年岁岁月月,考考评评选选。    又到了年终,又到了写年终工作总结的日子。         黎明来临前总是黑暗 ...…
如何判断U盘或者文件夹是否存在?
我现在有这么个需求:在wince下,写一个程序,去检测U盘是否插上了。 我发现这种检测U盘是否已经插上了比较困难,因为这不是个实时检测。 当点击我的程序之后,如果用户没有插U盘,就提醒用户插U盘。所以,会去检测U盘是否插上了。 考虑这种检 ...…
??FAT32文件系统的扩展名长度问题!!!
FAT32文件系统中的文件扩展名只定义了三个字节的空间 那么四个字节以上的扩展名它是怎么处理的? 比如RMVB格式的 谢谢 …
基于GSM报警器设计
大家好!我是一个刚到的新手,是学电子信息的,我喜欢的方向是计算机软件,准备的考研方向也是计算机软件,可是现在大三了,专业课的作业是叫我们实做!基于GSM 报警器设计(无人机房温度测控),现在老师的要求是要求我们设计一块试验用的STM ...…
哪位大侠有ALTERA这个FPGA 的相关资料啊
哪位大侠有ALTERA这个FPGA的 datasheet以及引脚图、原理图库 ---EP2C8Q208C8N,cycloneII 系列的,关于他的资料多多益善啊,可以通过我qq给我,感激不尽啊,QQ是1543311909 [ 本帖最后由 君来怅寥廓 于 2011-8-20 14:15 编辑 ]…
急求:vxworks下实现2个千兆网卡的百兆连接
各位大大,现在我有2个一样的主板,网卡芯片是82574L,现在要实现百兆连接,我只接了四根线,   然后2个主板互相PING确不通,可是每个对别的PC进行PING就没问题,想问问个位,怎么解决,   是驱动问题吗?还是哪里需要做改动。 &nbs ...…
请教while(1)循环的问题!!
今天在编写1602程序的时候发现一个奇怪的问题:  void main() { while(1) { uchar ch[8] = {0x53,0x54,0x43,0x38,0x39,0x43,0x35,0x32}; uchar i; lcd_init();  for(i = 0;i < 8;i++) display_lcd(0x80+i,ch); } } whi ...…
