今天是:2025年03月11日(星期二)
2018年03月11日 | 基于NA200系列PLC在异纤清除机的设计方案
2018-03-11 来源:互联网
随着可编程控制器(简称PLC:ProgrammablelogicController)的从无到有,功能从弱到强,应用领域从小到大,其已经成为工业控制领域的主流控制设备,在各行各业发挥着越来越大的作用。
1.1 PLC应用的必要性
棉花异纤清除机作为一种在线清除棉花中异纤的设备,其主要作用是代替人工挑拣棉花中所含的各类异纤,从而保证纱线的质量。棉花异纤清除机作为一种生产质量控制设备,其运行的稳定性和设备的可操作性是首要要求。第一,一旦设备运行不正常不仅会影响产量,还会造成纱线质量下降,因此,设备的控制单元必须选用可靠性高的器件。第二,设备自身的操作方法以及与生产线其他设备的级联控制方式,需要适应纺织厂工人的操作习惯,尽可能做到一键式启动、停止。基于以上需求,棉花异纤清除机采用PLC作为逻辑控制单元能够很好的满足设备的设计要求。
1.2 NA200系列PLC的特点
作为小型一体化PLC 产品,NA200PLC包括一个单独的CPU模块,以及各种可供选择的功能扩展模块,无论是独立运行,还是相互连接构成网络,均可以实现强大而复杂的控制功能。该系列PLC具有以下特点:①可靠性高,抗干扰能力强,适合各种工业现场的使用。②配套齐全,功能完善,适用性强。CPU本体具有多种I/O规格可以选用,还具备高速计数、定时、标准RS232和RS485接口。多种扩展模块可供选择。③支持梯形图(LD)、指令列表(IL)、功能块图(FBD)、顺序流程图(SFC)和结构化文本(ST)五种语言编程,易学易用。④标准的Modbus RTV通讯协议,可以很方便的与计算机组成控制网络。⑤输入输出端口分组设计,可以适应不同电气性能的使用。⑥安装方便,支持平面安装和DIN导轨安装。⑦体积小,重量轻,能耗低。⑧高性价比,在棉花异纤清除机中使用,既可以满足设备的需求,又能够降低设计成本。
2、设备概况及系统组成
棉花异纤清除机是一种能在线检测并剔除棉花中有害杂质的集机、光、电、气于一体的自动化电子设备,可无缝接入到前纺工序中。设备主要包括前级输棉风机、打手电机、罗拉电机、吸废棉风机、光源系统、高速相机、大规模集成处理板卡、工控机和高速气阀等,各部分负载类型不同,所需电压不同,对电源稳定程度的要求也不同;其启动流程为:首先启动工控机,20秒后启动光源系统,工控机启动完成后启动吸废棉风机,然后启动打手电机,待打手转速正常后,启动罗拉电机,启动前级输棉风机,最后启动相机、板卡,最后设备自动进入运行状态。另外,设备安装与纺织厂的生产线中,采用统一的供电线路和控制中心,来进行整条生产线的启动及故障报警等。生产线启动时,首先启动滤尘系统,然后启动后级梳棉设备,接着启动异纤清除机,最后启动前级开棉机,整条生产线开始过棉生产。
基于以上工艺设计要求,系统采用PLC进行启停逻辑控制。系统组成由南大奥拓CPU201-4002的PLC、中间继电器、工控机、RS232通讯电缆和异纤清除机的输入输出开关等构成,其中PLC主要负责接收生产线开启信号,对棉花异纤清除机进行电气逻辑控制,同时完成光源寿命计时统计、打手电机转速测量以及与工控机进行Modbus RTV通讯。
3、软件功能设计
3.1硬件配置及端口设定
在系统设计之前,根据其复杂程度,从经济性、可靠性等方面考虑,选择NA-200PLC作为棉花异纤清除机控制系统的控制主机。PLC采用220V交流供电,本体具有24个数字量输入点(可设计为源型或漏型输入)和16个数字量继电器输出点,CPU内部集成两个RS232(Modbus RTV)、128K程序存储空间和8K掉电保持存储空间、4通道的高速单相计数器。
3.2 PLC内部资源分配
在设计程序过程中,会使用到许多中间继电器、寄存器、定时器等软元件,为了便于编程及修改,在程序编写前先列出可能用到的软元件,现将与上位机通讯及关键元件进行规定。
下一篇:东锅快速设计系统项目案例分享
想像一下,如果有这么一个“裸体”温度计,就放在自己家里的书柜上,等朋友来了,一定会吸引不少眼光,你也可以借机炫耀一番。 不过放在家里的话,有可能曝光率不够高,那我们就随身携带好了,就像劳力士一样,经常“不经意”的掏出来看看:P ...… 查看全部问答> |
找工作,大家帮忙介绍下工作啊,上海或者苏州,南京周围的,Windows Mobile 或者Android的应用程序开发啊! RT,本人有一年的Windows Mobile和Android的开发经验。谢谢各位啦!… 查看全部问答> |
STC12c5a单片机外扩flash,使用XBYTE读取flash的数据 我最近遇到一个问题,请教各位高手。 STC12c5a单片机,外扩flash,p0口复用为低8位地址线和8位数据位,p2为高8位地址线。 我使用XBYTE读取flash的数据,总有读错的情况发生。程序如下: ReadData=XBYTE[BankAddress]; _nop_(); & ...… 查看全部问答> |
本人有南京万利51仿真器一台. 8成新(用过一个多月). 欲转让给需要者. 仿真器见以下连接. http://www.manley.com.cn/chinese/ice/se52hu.htm 联系: littleliu97@sohu.com… 查看全部问答> |
求推荐这样一个BOOST电路。(不能外加电源)输入电压范围是17~170V,输出28V。由于这个范围太大,想进行两级变换,前级BOOST升压,将17~34V升到34V,后级将34~170降为28V。前端设计一个BOOST电路,当输入为17~34V时通过BOOST进行升压;当输入为34~1 ...… 查看全部问答> |
