今天是:2025年03月12日(星期三)
正在发生
2018年03月12日 | 开源 RISC-V 架构正在改变 IoT 处理器的游戏规则
2018-03-12 来源:集微网
by Paddy McWilliams, Director of Product Marketing, CEVA
在过去的十年里,开源软件已经成为了科技世界最大的催化剂。现在开源的力量带来了自由发展,生成的社区也在硬件世界中得以立足。正是基于这些原因,RISC-V赢得了极高的人气。下面将会介绍RISC-V和它带来的机会,以及CEVA如何帮助芯片制造商充分利用它们。
什么是RISC-V?
RISC-V是一个开放的指令集架构(ISA),最初由加州大学伯克利分校的计算机科学系开发。它基于流行的精简指令集(RISC),和ARM、MIPS和其它常见的商业处理器架构一样。
RISC-V自2010年开始,现在已经成长为一个巨大的全球合作项目,横跨多个大学和工业领域。它的一致性是由非营利的RISC-V基金会(https://riscv.org/)保证的,既指导底层指令集架构(ISA)规范,又扮演市场引擎的角色来推广RISC-V。
需要澄清的是RISC-V的指令集架构,正如它的名字,是一个指令集的架构规范,而不是一个具体的处理器设计。从开源指令集架构开始,很多的学术和行业团队创造了多个不同设计的处理器,但本质上讲都是同一种语言。快速浏览RISC-V基金会的网站,上面展示了大量的处理器实现,从完整的开源处理器设计,比如 Rocket、Orca和PULPino,到生产商业处理器核的公司,如SiFive、Codasip、Andes和Cortus。
这些处理器的实现范围十分广泛,从简单物联网处理器到运行Linux的应用处理器,都是基于一套共同的指令集,从而反映出相较于一个封闭的商业ISA来说,RISC-V的关键优势,即差异化和自由选择权,可以更换处理器供应商而不遭受产品重构的痛苦。
免费的所以一定存在风险,不对?
在这一点上,谨慎的做法是考察实际情况,查看新产品设计中影响处理器选择的因素。如同大多数设计决策一样,涉及到很多技术和商业因素,一些是基于硬性指标,一些则基于难以量化的方面。
技术指标是不言而喻的:包括处理器具备足够的马力,支持后续产品的可扩展性,是否匹配包络功率,是否满足所需的安全级别,有没有友好熟悉的软件开发/调试环境,用户能否继承之前的代码库。商业上要考虑成本,比如面积(包括门数和内存大小)、版税和整个授权许可费用。它还要考虑其它商务方面的因素,包括供应商锁定、保证与赔偿、商业报告义务、进行修改的合法权利等等。
考虑所有这些因素,大多数设计往往采取一种“安全”选项,通常使用一个专有的商业处理器,并且经常绑定在以前使用的系列上。然而站在战略层面,很多公司对选择限制日益增强但强大的商业处理器IP供应商感到不安。人们渴望更多的商业自由,打破封闭指令集的锁定,这不光是在授权许可和版权使用费方面有意义,也有利于差异化。
这种需求使得RISC-V扬帆起航。RISC-V开源的指令集架构为芯片公司提供了现实的选择,超越普通的商业选项,避免承担过度的战略风险,就如同linux、FreeRTOS和许多其它开源RTOS在今天无可争辩的替代了商业操作系统。特别在那些消费物联网设备上使用的小型嵌入式处理器上,这种选择非常现实。许多知名的一流公司,包括西部数据和英伟达,已经公开宣布了自己的意图,甚至已经进行了大规模的生产。更多的公司正在评估RISC-V,其中一些秘密开始了先进的设计。
CEVA在RISC-V上的经验
和这些公司一样,CEVA已经被RISC-V的潜力所吸引,特别是我们RivieraWaves的 Wi-Fi和蓝牙IP产品。这些通信技术需要一个小型处理器执行协议栈,我们的目标是创建一个预先集成的参考平台,支持我们的客户自由选择处理器。由于IP的架构设计满足超低功耗的操作,即使是高级的无线网络配置,对于处理器马力的需求也很温和。简要来说,我们需要逻辑门数少、能效比高、处理器成熟,加上一个熟悉的商用软件开发环境,可以生成面积节约的紧凑代码。处理器设计必须容易部署(全速运行)在FPGA和ASIC / ASSP上,它必须有一个法律框架与我们的授权IP业务兼容。
CEVA运行RISC-V的Wi-Fi平台
我们选择的RISC-V处理器内核在20K门这个量级,可以达到2.44 Coremark / MHz这个不错的成绩,和硬件需求完全吻合。我们内部的性能和代码密集度测试结果显示,已经达到了比肩一流处理器的水平。同样重要的是根据我们的经验,将一个完整的系统移植到RISC-V所需的工作量非常少。以更复杂的Wifi平台为例,用嵌入式RISC-V处理器取代商业处理器,我们只花了一个星期就完成了集成、仿真和创建一个新的FPGA二进制文件,实现RivieraWaves完整的Wi-Fi 演示平台。此外,现有的协议软件已经在多个不同的商业处理器上进行了开发和部署,移植到RISC-V平台上只花了两周时间,包括移植、测试和系统级验证。这没有什么奇怪的,多亏了熟悉的GNU GCC / GDB调试器和LLVM编译器/环境。
总的来说,这个项目是一个伟大的成功,RISC-V真正兑现了承诺。CEVA现在是RISC-V基金会的新成员,很高兴能够提供RISC-V基础平台作为搭载我们的Wi-Fi 和蓝牙IP核的一个选项。
HDK(北陆电气)公司的发展小趣事
对于STM32与四线电阻触摸屏的接口电路,网友可能会有以下一系列问题,我将逐一进行回答:
1. STM32如何与四线电阻触摸屏连接?
回答:STM32与四线电阻触摸屏的连接主要通过STM32的GPIO口实现。通常,STM32的多个GPIO口会分别连接到四线电阻触摸屏的X+、X-、Y+、Y-四个引脚。这些引脚用于驱动和检测触摸屏上的触摸动作。
2. 如何在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏?
回答:在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏时,需要将相应的GPIO口配置为模拟输出(用于驱动触摸屏)或模拟输入(用于读取触摸屏上的电压信号)。此外,还需要配置中断引脚来检测触摸屏是否被触摸。具体的配置步骤包括设置GPIO的模式(如推挽输出、上拉输入等)、速度以及是否启用中断等。
3. 如何使用STM32读取四线电阻触摸屏的坐标值?
回答:读取四线电阻触摸屏的坐标值通常涉及两步操作:首先,通过驱动触摸屏的X+或Y+引脚为高电平,并同时保持对应的X-或Y-引脚为低电平,以在触摸屏上形成电压梯度;然后,使用ADC(模数转换器)读取另一侧的X+或Y+引脚上的电压值。根据读取到的电压值与参考电压的比例关系,可以计算出触摸点的X或Y坐标。为了获得更准确的坐标值,通常需要进行多次读取并取平均值。
4. 是否需要外部控制芯片来实现STM32与四线电阻触摸屏的接口?
回答:不一定需要外部控制芯片。STM32的GPIO口和ADC功能已经足够强大,可以直接与四线电阻触摸屏接口。然而,在某些情况下,为了简化电路设计或提高触摸检测的精度和稳定性,可能会使用如XPT2046这样的专用触摸屏控制芯片。这些芯片内部集成了A/D转换器和触摸屏控制逻辑,可以通过SPI等接口与STM32通信,从而简化软件设计。
5. 如何进行触摸屏的校准?
回答:触摸屏的校准是为了确保触摸点与实际屏幕坐标之间的准确对应。通常,在触摸屏首次使用或更换后需要进行校准。校准过程包括在触摸屏上选择几个已知的点(如屏幕的四个角),然后记录这些点对应的ADC值。通过计算这些点的ADC值与实际屏幕坐标之间的关系,可以得到校准参数(如缩放因子和偏移量)。在后续的触摸检测中,可以使用这些校准参数将ADC值转换为实际的屏幕坐标。
6. STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题有哪些?
回答:STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题可能包括:
  • 触摸屏无响应:可能是由于GPIO配置错误、ADC配置不当或触摸屏硬件故障等原因导致。
  • 坐标偏移:可能是由于触摸屏未正确校准或校准参数设置错误导致。
  • 触摸点跳动:可能是由于触摸屏表面有污渍、静电干扰或ADC采样不稳定等原因导致。
解决这些问题的方法通常包括检查GPIO和ADC的配置、重新校准触摸屏以及清洁触摸屏表面等。如果问题依然存在,可能需要检查触摸屏硬件是否损坏。
得力(deli)公司的发展小趣事
得力公司在文具和打印机领域取得成功后,并未满足于此,而是继续寻求新的增长点。2016年,得力集团与余姚得力工具有限公司合资成立宁波得力工具有限公司,正式进入电动工具领域。得力凭借其在技术研发和品质控制方面的优势,迅速在电动工具市场占据一席之地。特别是其自主研发的“红芯”系列电动工具,凭借其高品质、高性价比的特点,赢得了用户的广泛好评。
CET Technology公司的发展小趣事
CET Technology作为电力行业的领军企业,受邀参加了2023年深圳企业创新发展大会。大会上,CET展示了其在电力系统、工业与能源等领域的最新技术成果,包括电力二次智能终端、电能管理专用工业软件等。这些产品与服务均体现了CET在电力技术领域的深厚实力和创新精神。通过参加此次大会,CET不仅与业界同行进行了深入交流,也进一步提升了公司的品牌影响力和市场竞争力。
GD Rectifiers Ltd公司的发展小趣事
面对数字化时代的到来,GD Rectifiers Ltd主动拥抱变革,积极推进数字化转型。公司投入巨资建设了先进的数字化生产管理系统和客户关系管理系统,实现了生产过程的智能化和透明化。通过数据分析和挖掘技术,公司能够更准确地把握市场需求和客户需求的变化趋势,为产品研发和市场营销提供有力支持。同时,公司还加强了与供应商和客户的数字化连接和协作,提高了供应链的协同效率和响应速度。数字化转型的成功实施为GD Rectifiers Ltd注入了新的活力,进一步提升了公司的市场竞争力和行业地位。
Flexxon Pte Ltd公司的发展小趣事
Flextronics(虚构为Flexxon Pte Ltd)自上世纪90年代末成立以来,便致力于成为全球供应链整合的领军者。公司最初从新加坡起步,迅速在全球范围内建立了多个生产基地和研发中心,以满足客户对电子产品快速响应和高质量生产的需求。通过高效的供应链管理,Flextronics不仅缩短了产品上市时间,还大幅降低了生产成本,赢得了包括惠普、戴尔、诺基亚等国际巨头的信任与合作。
Barkston Plastics Engineering Ltd.公司的发展小趣事
在电子行业的初创时期,Barkston Plastics Engineering Ltd.以其创新性的塑料材料应用技术在市场上崭露头角。公司研发了一种具有优异绝缘性能的塑料材料,成功应用于电视机外壳的生产,大大提高了产品的安全性和耐用性。这一技术突破为Barkston赢得了首批重要的客户,并奠定了公司在电子行业的基础。
全国大学生电子设计大赛历年题目
全国大学生电子设计大赛历年题目,里面包含技术达标,元器件,评分规则…
求C++简易教程
入门级的C++教程。多一点实例讲解的 大家给推荐一下啊。…
人才需求/招聘
任职要求: 1为TD-SCDMA Node B执行RF测试用例 2在板卡级别组织和开发 HW RF测试环境 3 负责HW Node B系统的测试。 4本科以上,硕士优先,主修通信或者相关领域。 5非常了解HW RF的测试(必须要有RF仪器经验 ) 6RF 电路开发背景优先。 7熟 ...…
基于FPGA 的DDS 调频信号的研究与实现.pdf
基于FPGA 的DDS 调频信号的研究与实现.pdf…
下班回家后,不弄技术,你能做什么?
嗨, 本来想看点电视节目的,关注关注国家大事什么的............... 但是还是习惯看看单片机论坛,查查资料什么的 ............ 我这陋习真难改...........…
一道汇编题?
25. 内存地址是0000H,若有4KB的存储空间,其内存的最终地址是(  ). A.400H        B.FFFH         C.4FFH      D.1000H 答案是什么?为什么?请高手 ...…
keil3上memory window 无法显示的问题
前两天你在网上下了个700多M的keil3来用!好不容易装好了发现memory window 里没法显示内存数据! 看了半天发现是字体的问题,memory window 的字体默认的是1295711,一般编译框里字体是10或0,但是没办法修改!今天弄了一天都没办法,字体太小, ...…
STM32的UART竟然不支持7Bit传输...
STM32 只能设置8,9位的方式。LPC ARM可以支持5,6,7,8位。工控中常用的 9600,E,7,1 就用不了吗?…
用团购模拟芯片DIY LCR自平衡电桥【不定期不定时更新】
准备使用 这次的团购的运放 基准源 ADC做一个LCR电桥。 写此帖的目的: 1,正好有活动,能比较低的价格买到芯片,买了芯片之后手痒就做点东西; 2,做东西的时候顺便学些东西; 3,做的过程中肯定会碰到很多问题,希望得到各位大大的帮助; 4 ...…
