今天是:2025年03月12日(星期三)
正在发生
2018年03月12日 | 功率计数据测试不稳定该怎么办
2018-03-12 来源:互联网
警匪片里经常看到这样的场景,在手枪前装一个消音器,就能把声音降低,使其他人听不到动静。其实测试设备里也有类似消音器的功能,只不过消除的不是声音,而是信号噪声或信号波动。
测试需求
功率计等测量仪器测试的电压、电流、功率等数据一般都是有效值或平均值,一般情况下,只要被测信号比较干净稳定,那么数据结果就会比较稳定,不会存在波动。但是在很多场合下,或是因为信号存在高频噪声,或是因为信号受负载影响存在波动,都会导致测试的数据存在波动,无法得到稳定数据,这就给工程师带来了麻烦,如果工程师存在选择恐惧症,那么会在这些波动的数据中纠结很久了。
解决办法
一旦出现数据波动的情况,我们该如何解决呢?其实方法还是有不少的,比如延长测试时间,假设原来的测试时间是1s,那么可以把时间延长到5s甚至10s,时间延长了数据必然会更加稳定。但是时间延长后带来的问题就是同样的时间内测得的数据点数变少,假如一份报告测试的数据点数一定的话,那么测试时间就会延长数倍以上,这在很多场合是无法接受的。
那么除了延长时间之外,还有没有其他解决办法呢?显然是有的。那就是功率计里的平均功能。平均功能是对采样数据执行平均处理,能直接支持平均处理的测量功能有:U、I、P、S、Q等值。平均处理包括指数平均和移动平均两种处理方式,下面介绍两种方式的区别和应用。
首先我们来列一个表格:
指数平均
选择指数平均法,用户可设定衰减常数对电压或电流有效值、有功功率的瞬时值(采样数据)进行指数平均,去除被测量的高频成分。其中衰减常数可以手动设置,衰减常数设置值越大测量值越稳定,对输入变化的响应速度也就越慢,也就是说测量延迟会相应变长。该平均法常用于信号中存在高频信号,通过设定衰减常数减小高频信号对数据的干扰,公式如下:
移动平均
移动平均法,用户可设定移动个数对电压或电流有效值、有功功率的瞬时值(采样数据)进行移动平均,其原理是采集N个信号之后对这些数据求平均,其中移动个数N可以手动设置,移动个数设置值越大测量值越稳定,同样对输入变化的响应速度也就越慢,该平均方法多用于信号本身存在波动的情况,比如因负载波动导致信号本身波动,就建议用移动平均,移动平均公式如下:
总结
我们测试的时候一定会遇到数据不稳定的情况,数据不稳定的原因可能有多种,比如高频干扰、负载波动、低频突变等,遇到这些问题的时候不要慌张,不是仪器测试不准,而是我们要用合适的方法去测试,这样才能保证测试结果稳定准确,才不会出现选择恐惧症。
AITSEMI公司的发展小趣事
AITSEMI公司成立于XXXX年,创立之初便以研发高性能模拟与混合信号IC为核心目标。面对当时市场上对高性能、高性价比集成电路的迫切需求,AITSEMI团队凭借深厚的技术积累和敏锐的市场洞察力,成功开发出了一系列具有竞争力的产品,为公司的初步发展奠定了坚实的基础。
Galaxy Microelectronics公司的发展小趣事
深圳市飞翼科技有限公司自2006年成立以来,一直致力于模拟与数字MCU混合芯片领域的研究、设计和开发应用。公司主攻电容式触摸感应按键芯片设计,凭借多项独有的专利技术,成功突破了行业内的技术难点。经过多年的努力,飞翼科技已成为该应用领域中技术最全面、市场份额最大的公司之一。其电容式触摸感应芯片广泛应用于各类电子产品中,为用户带来了更加便捷、智能的交互体验。
Bridgelux公司的发展小趣事
被收购后,Bridgelux并没有停止创新的步伐。公司继续加大研发投入,推出了一系列具有创新性的LED照明产品。同时,公司还积极拓展市场,与全球各地的客户建立了广泛的合作关系。通过不断提升产品质量和服务水平,Bridgelux逐渐在LED照明领域树立了良好的口碑,成为了行业的佼佼者。
这五个故事展示了Bridgelux公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。从创立初期的艰难起步,到技术突破与创新,再到与Cree公司的专利纠纷与和解,以及被CEC和重庆临空收购后的持续发展与创新,Bridgelux始终保持着对技术的追求和对市场的敏锐洞察。正是这些努力和坚持,使得Bridgelux在竞争激烈的电子行业中脱颖而出,成为了LED照明领域的领军企业。
bb-smartworx公司的发展小趣事
XXXX年,Bridgelux与Cree公司爆发了一场专利纠纷。Cree公司指控Bridgelux侵犯了其LED专利技术。经过一段时间的激烈争辩,双方最终达成了和解协议。Bridgelux同意支付一定的赔偿金,并获得了部分专利的授权。这次纠纷虽然给Bridgelux带来了一定的经济损失,但也使其更加注重知识产权保护,提升了自身的技术实力。
国芯佳品公司的发展小趣事
Bogen Communications Inc公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展和变革,Bogen Communications Inc公司面临着巨大的挑战。为了应对这些变革,公司不断调整战略、优化组织结构、提升研发能力。同时,公司还密切关注行业动态和市场需求,及时调整产品方向和市场策略。通过这些努力,公司成功地适应了行业变革,保持了稳健的发展态势。
谁知道EWB中默认的ADC是哪个型号的芯片啊?
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:26 编辑 谁知道EWB中默认的ADC是哪个型号的芯片啊?能告诉我吗?谢谢,我做设计用那个仿真结果很好,可是不知道那具体是哪个芯片啊 …
扩展串口芯片驱动的问题
PXA270+WinCE6.0  通过总线扩展串口 芯片 ST16c554 扩出了4个串口 对串口了解不够,请问一下,写扩展串口的驱动需要注意哪些? 对比芯片资料发现里面寄存器的配置与16550差别不大,是不是可以继承16550的pdd层? mdd层需要修改吗,还 ...…
wince如何挂载FAT32文件系统?
请教各位大虾,wince如何挂载FAT32文件系统? 我用ARM平台,有一片512M的NANDFLASH,前30M用做OS,格式化成BINFS,后面的部分格式化成FAT32,可是挂载不上。大家知道怎么挂载吗?请指教一下。 谢谢 :) …
程序编译出现问题
请版主及各位朋友看看,我用定时器1做脉冲信号的输出,程序编译时候TIM1出现了好多错误,但是我明明已经把stm32f10x_tim.c这个文件加入到了工程项里面,不知道为什么还会出现这些问题,请大家指点一下问题出在哪里。 下载 (58.14 ...…
msp430 LaunchPad 的Arduino开发平台
http://energia.nu/ 使用很简单,从上面网站下载相应版本的软件,解压出来后,记得修改一下目录名,把后面一长串的数字字母去掉。 运行安装目录“energia.exe”, 打开软件后,把LAUCHPAD连接到USB接口,装好相应驱动,从\"Tools->Board\"菜单 ...…
TI Cortex-A8 TQ_AM335X的简介
TQ_AM335X开发板是广州天嵌计算机科技有限公司专门针对有一定开发经验或企业用户提供的一整套的学习和解决方案。TQ_AM335X提供了一个性能稳定及成本低廉的Cortex-A8开发平台,以便您快速熟悉TI AM335X处理器特性和设计方法,并加快您的产品开发进度 ...…
2440学习记录(十四)守护进程的创建
这一节学习守护进程的创建 参考文献 blog.sina.com.cn/s/blog_643d3d780100lbsg.html blog.csdn.net/mybelief321/article/details/9069659 守护进程是脱离于终端并且在后台运行的进程。守护进程脱离于终端是为了避免进程在执行过程中的信息 ...…
LPC1500体验+SCT_1、寄存器
本帖最后由 freebsder 于 2014-8-15 21:59 编辑 1, CONFIG寄存器中的UNIFY位设置timer作为1个32位还是2个16位计时器。在访问其他寄存器之前设置这个位。       UNIFY = 1: Only one register     is ...…
AVR xmega 的 sleep模式怎么唤醒
我做的是一个锂电池供电的系统,需要进入sleep的powerdown模式进行节电。 The only interrupts that can wake up the MCU are the Two Wire Interface address match interrupts, and asynchronous port interrupts, e.g pin change. 手册上 ...…
求交流电压信号转换为交流电流信号的具体电路? 谢谢大家
求交流电压信号转换为交流电流信号的具体电路?  谢谢大家  就是把一个1kHz交流电压信号转换为1kHz 50mA的交流电流信号 如果用运放如何设计呢? …
