今天是:2025年03月12日(星期三)
2018年03月12日 | 直流电源的测试与规范
2018-03-12 来源:互联网
1.0目录
建立ITECH直流电源电性能规格测试规范,确定直流电源电性能规格测试的测试项目,测试方法,结果判定。为所有直流电源电性能规格测试提供一致性的测试依据,确保直流电源实际技术指标性能符合设计要求,客户要求,相关国际标准要求及品质要求。
2.0适用范围
适用公司所有产品的直流电源电性能规格测试。
例外:
1. 客户有特殊要求或规格书有列出要求不同于本标准时,按客户的要求或规格书列出的要求进行测试。
2. 此标准所列出的试验方法和结果判定同相关国家/国际标准不一致时,以相关国家/国际标准为准。
3.0参考文件
3.1 安捷伦电源测试标准
3.2 TEK电源测试标准
4.0职责
5.0名词解释
无
6.0工作流程
6.1研发部填写“产品送测通知单”→电性能测试→安规与电磁兼容测试→可靠性测试→测试报告整理
6.2电性能规格测试
6.3设定值和回读值精度测试(电压)
6.3.2测试连接图
6.3.3测试步骤
《1》设备如上图所示连接,根据待测电源的不同电压(110V/220V)调整交流源的输出电压。
《2》数字万用表设置如下:
a) 直流电压
b) 自动量程
《3》待测物(电源)设置
a) 电流设置:0.02A
b) 电压初始设置:0.1V
《4》温机20分钟
《5》打开待测物开关状态为ON
《6》记录万用表测量值为待测物的实际测量值,根据此值与设定值电压计算出设定值误差,记录数据。
《7》记录待测物的回读值,根据此值与实际测试值计算出回读值误差,记录数据。
《8》根据待测物的电压额定值和表格6.2.2调整待测物的电压。
《9》重复6到第8步,直到完成待测物(电源)电压100%FS。
《10》待测物设定电压、回读电压精度测试完成,关闭所有测试设备。
6.4设定值和回读值精度测试(电流)
6.4.2测试连接图
6.4.3测试步骤
《1》负载CV模式
1) 设备如上图所示连接,根据待测电源的不同电压(110V/220V)调整交流源的输出电压。
2) 数字万用表设置如下:
a) 直流电压
b) 自动量程
3) 电子负载设置如下:
a) CV模式
b) 设定电压:3V
4) 待测物(电源)设置如下:
a) 输出电流0.1A
b) 输出电压:20%FS(》3V)
5)温机20分钟。
6)打开待测物状态为ON。
7)记录万用表读数作为取样电压(Us),根据Im=Us/Rs(分流器电阻)计算出实际测量电流,根据实际测量电流值与设定电流值计算出设定误差,记录数据。
8)读出待测物的回读电流,根据实际测量电流值计算出回读误差,记录数据。
9)根据待测物的电压额定值和表格6.2.2调整待测物的电压。
10)重复7到9步,直到完成待测物(电源)电流的100%FS。
11)待测物设定电流、回读电流精度测试完成,关闭所有测试设备。
《2》负载CC模式
2) 数字万用表设置如下:
a) 直流电压
b) 自动量程
3)电子负载设置如下:
a) CC模式
b) 设定电流:负载进入短路模式
4)待测物(电源)设置如下:
a) 输出电流0.1A
b) 输出电压:20%FS(》3V)
5)温机20分钟。
6)打开待测物状态为ON。
电路设计技术与技巧(第二版)国外牛人Tim Williams著 国际电子大侠Tim Williams(蒂姆·威廉斯)著 内容简介 本书较全面和系统地讲述了在实际电子电路设计中常见问题和容易忽视的方方面面, 涵盖了设计产品所需是的全面知识,包括印制电路板布线和接地、有源和无源器件、模拟和数字集成电路、电源、电 ...… 查看全部问答> |
STC12c5a单片机外扩flash,使用XBYTE读取flash的数据 我最近遇到一个问题,请教各位高手。 STC12c5a单片机,外扩flash,p0口复用为低8位地址线和8位数据位,p2为高8位地址线。 我使用XBYTE读取flash的数据,总有读错的情况发生。程序如下: ReadData=XBYTE[BankAddress]; _nop_(); & ...… 查看全部问答> |
求推荐这样一个BOOST电路。(不能外加电源)输入电压范围是17~170V,输出28V。由于这个范围太大,想进行两级变换,前级BOOST升压,将17~34V升到34V,后级将34~170降为28V。前端设计一个BOOST电路,当输入为17~34V时通过BOOST进行升压;当输入为34~1 ...… 查看全部问答> |
用quartusII编程3-8译码器,时序仿真出错,类似延迟,求指教 代码如下: // decoder 3 to 8 decoder with an enable control; module decoder ( y , en , a ); output [ 7:0 ] y; // 八位输出 input en; // 使能端 input [ 2:0 ] a; // 三位地址端 reg [ 7:0 ] ...… 查看全部问答> |
