今天是:2025年03月12日(星期三)
正在发生
2018年03月12日 | 泰克MSO5示波器引领示波器比“芯”时代
2018-03-12 来源:互联网
Tek049作为泰克最新5系列MSO(混合信号示波器)采用的芯片首次亮相。泰克5系列MSO能够支持15.6英寸高清触摸屏显示器、最多8个FlexChannel®输入、16位垂直分辨率等,这在一定程度上要归功于Tek049。这些新型ASIC将作为泰克未来示波器的核心,为面向现代工程师设计的下一代示波器提供动力。
     Tek049是泰克最新研制的一种ASIC (专用集成电路),这是一种高度集成的片上系统(SOC)混合信号ASIC,含有4亿个晶体管和20亿个连接,构成了4个内部ADCs (模数转换器)和集成DSP (数字信号处理器)。Tek049采用40 nm RF CMOS工艺制造,采用1927针精细间隙球栅阵列封装,是同类独有的芯片上示波器。
新型12位ADC是当今速度最快的转换器,内部运行速率达25 GS/s,每通道采样率要比以前的同类示波器高出25%。12位实现了4096种垂直模数转换电平,分辨率比采用8位ADC的示波器高出16倍。每条ADC通道基于交织连续接近寄存器(SAR)结构,每块Tek049芯片包括四个ADCs,实现了100 GS/s的总吞吐量。
典型示波器的信号路径相当复杂,因为信号必须通过各种元件,包括放大器、继电器、滤波器、ADC等,然后才能处理并显示信号。对MSO,数字信号的逻辑分析一般在模拟触发功能使用的同一块芯片中完成。
5系列MSO:Tek049的第一个应用
Tek049将用于泰克未来的整个示波器系列,但本节将重点介绍Tek049为泰克5系列MSO提供的功能,这是第一台采用新型ASIC的示波器。5系列MSO利用了80%以上的Tek049功能,其目标是全面利用新芯片的优势,为当前工程师提供最好的示波器。下面是工程师将在Tek049和5系列MSO中看到的新特点和新功能。
高清显示器和转换
5系列MSO提供了第一个以触控为中心的全新打造的示波器界面,用户可以滑动、拖动、掐放缩放,简便地找到关键功能。用户印象更深的可能是屏幕本身,这是一种15.6”高清(1920 x 1080)容性多触点显示器。这种大屏幕为用户提供了足够的空间,可以一次查看多个信号,并为读数和细节留出了空间。Tek049还支持一种新的堆叠显示模式,作为片段自动增减信号。波形可以作为片段显示。每个片段与其他片段偏移开,但仍能利用ADC的整个范围,从而实现最高的分辨率。
5系列不仅显示分辨率高,而且波形分辨率也高。Tek049的12位ADC为示波器提供了4096种垂直模数转换电平分辨率,用户看到的细节要比以前的8位ADC高出16倍。
FLEXCHANNEL输入
为实现更好的示波器灵活性目标,Tek049团队研制出业内第一个FlexChannel输入。在使用5系列MSO时,工程师不必选择数量有限的模拟/数字通道组合,而是可以使用4个、6个或8个FlexChannel输入,每个输入既可以是一条模拟通道,也可以是八条数字通道。用户可以在所有通道中自由混配模拟探头和数字探头。
数字通道现在在模拟输入上,因此数字通道可以实现模拟通道的全部采样率和记录长度等优势。在传统示波器结构中,数字采样率和记录长度只是模拟通道的几分之一。此外,通过使用相同的输入,数字信号实现的定时分辨率较模拟信号要精细得多,大大提高了测量和分析的精度。
实时数字信号处理
Tek049 ASIC集成度高,包含强大的DSP功能,与5系列更新的前端放大器相结合,在高增益设置时噪声最多下降40%,从而提供了同类产品中最低的噪声和最高保真度的信令。此外,Tek049结构高效利用外部DRAM内存带宽,在存储到内存前实时处理数据,因此可以立即消除不完美信号,实现高保真度。Tek049实现的部分更加强大的DSP功能如下:
高分辨率采集模式,支持16位采集格式及实时DSP滤波
每条通道上可编程实时带宽限制滤波,最低达20 Hz,对采集捕获吞吐量没有任何影响
高级触发功能,支持集成数字触发
高速波形显示和分析,硬件加速精细均衡滤波、插补、通道间数学和波形平均模式
硬件加速,对采集的数据进行波形搜索和解码
增益和偏置误差补偿
非线性失真校正
时间交织不匹配校正
支持对每条通道进行精细分辨率相位控制
通道间精密对准
突破性的噪声、抖动和失真性能
MSO5示波器在升级芯片的同时,也升级了其它功能,全面升级的MSO5示波器更加强大:
•   FastFrame™分段存储与滚屏显示
•   自动电源测量与分析
•   自动汽车以太网一致性测试
•   CAN FD, ARINC 429 和 MIL-STD 1553解码与触发性能
Cotco公司的发展小趣事
在电子行业竞争日趋激烈的背景下,Cotco公司深知供应链管理和成本控制的重要性。公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应和成本控制。同时,Cotco不断优化生产流程和物流管理,降低生产成本和运营成本。这些举措使得Cotco的产品在价格上具有更强的竞争力,进一步巩固了其在市场上的地位。
GTE Microcircuits公司的发展小趣事
复合放大器相比单放大器具有更高的增益稳定性、更低的噪声、更宽的带宽以及更强的驱动能力等优势。这些优势使得复合放大器在需要高性能放大的场合更具竞争力。
CNC Tech公司的发展小趣事
CNC Tech公司的创立源于几位电子工程领域的资深专家对于高精度数控加工技术的共同追求。他们发现,随着电子行业的快速发展,对高精度、高效率的数控加工技术的需求日益迫切。于是,他们决定集结力量,共同创立CNC Tech公司,专注于研发和生产先进的数控加工设备。凭借着对技术的执着和热情,CNC Tech在创立初期就成功开发出多款具有竞争力的产品,奠定了其在行业内的技术基石。
Adaptive Interconnect Electronics, Inc. [AIE]公司的发展小趣事
AIE公司始终将品质管理作为企业发展的核心。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产、销售等各个环节都进行严格的监控和管理。同时,AIE还注重与客户的沟通和反馈,及时了解客户的需求和意见,不断改进产品和服务。这种对品质的执着追求和对客户的尊重赢得了客户的广泛信任和支持。
CalAmp公司的发展小趣事
CalAmp公司以其卓越的无线产品、设备和方案供应能力,赢得了业界的广泛认可。某年,CalAmp与全球知名的电子分销商Mouser签署了全球分销协议。这一合作使得Mouser能够备有CalAmp公司的一系列产品,如UHF和VHF收发器模块、遥感勘测模块以及适用于不同频带的无线通信装置。这些产品广泛应用于各种无线通信领域,其方便快速集成的特点大大加快了客户产品的上市时间,同时提供了性价比极高的无线解决方案。这一协议的签署不仅进一步巩固了CalAmp在全球无线产品市场的领导地位,也为Mouser带来了更多的业务机会。
GE Power Electronics Inc公司的发展小趣事
为企业或个人提供定制化的声控音乐玩具娃娃电路方案,满足不同的礼品需求。
青越锋与 DXP 内幕设计详细渗透(二)
一.添加设置过孔   在DXP 中添加布线过孔(Via)可以直接利用热键TAB,在Layer 中设置不同的走线层即可自动添加过孔,务必在先确定一点并且在不同的层面上,自动添加的过孔会以浮动的形式根据需要确定位置!连接布线的焊盘的移动式和光标 ...…
EP9305
谁用过EP9305??多串口如何通讯…
急求:北京 C++/C# 日文项目 (日语能读,英语能写) 月给8K (高分帮顶)
日文项目:C++/C#均可   2年以上开发经验 外语要求:能读懂式样书,读懂日文技术文章。 英文要求:日常email通信 月薪给予:6K~8K,亦可面谈 工作地点:微软 联系方式:dexin.yang@hisoft.com …
请教各位达人,急
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)         {             IAsyncResult result1;             projec ...…
菜鸟提问:如何用应用程序修改WINCE的DEFAULT LANGUAGE
如何用应用程序修改WINCE的DEFAULT LANGUAGE呢? 我写了程序如下:         unsigned short SLANGID = MAKELANGID(LANG_CHINESE,SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED);         wprintf(L\"langid = %d,slangid = ...…
冰天雪地×体跪问,驱动程序安装问题(如果问题解决,100分送)
冰天雪地×体跪问,驱动程序安装问题(如果问题解决,100分送) 我的驱动程序开发环境为WINNT4+VC6+NT4DDK+DriverStudio2.5,用DriverStudio2.5生成驱动程序框架,驱动程序开发完编译后,在我的开发机上安装运行,一切正常,但是当我把驱动程序拷 ...…
IAR WorkBench怎么生成可烧的.hex文件?[求助]
IAR WorkBench怎么生成可烧的.hex文件? 我用 XELTEX的3000U 烧片子,在IAR WorkBench里找不到可以烧录的选择?那位告知一下, 万分感谢! 是不是需要用其他软件来做?IAR WorkBench只能来调试 或者用jatg口来输入编译完的程序???…
LINUX到底用在哪些产品上呢?
请问 做嵌入式产品开发 但是这个产品不需要通讯   比如485或者无线通讯也不需要华丽的人机交互界面比如只需要一个段式LCD 这个产品  只需要判断按键或者ADC采集一些数据,然后做相应的动作 但是需要的任务比较多这样的嵌入式产品 ...…
C64x+网络培训(三)—— 硬件系统的特性
1.     C64x+网络培训(三)   简介:TMS320C64x+网络课程3——硬件系统的特性,其中包括:硬件中断和异常, 低功耗, 内存保护,安全性。此网络培训针对C64x+,每次一个专题,由DSP高性能部门技术支持工程师为您全程指导 ...…
<linux系统基础教程>下载
适合于初学者,不错的基础教程。…
