今天是:2025年03月13日(星期四)
2018年03月13日 | STMicroelectronics STWLC33感应式功率接收器在贸泽开售
2018-03-13 来源:集微网
专注于新产品引入 (NPI) 与推动创新的领先分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货STMicroelectronics (ST) 的STWLC33感应式无线功率接收器。作为ST无线功率传输解决方案的一种,STWLC33是集成式多模无线功率接收器,针对功率高达15W的便携式高速可充电应用进行了优化。此款双模接收器同时采用无线充电联盟的 (WPC) Qi 1.2和PMA-SR1 AirFuel感应式无线标准通信协议,因此能够快速为移动设备充电,而不必考虑其使用的协议。
贸泽电子供应的ST STWLC33感应式无线功率接收器大大简化了双功能手持设备的实现并改进了用户体验,加快了无线充电速度,并提供超群出众的整体系统效率。STWLC33还是ST唯一一款能充当3W发射器的15W接收器,使用同一个线圈即能为另一个接收器充电。用户可以通过无线方式为一个设备充电,同时使用该设备为另一个设备供电。另外,STWLC33还是市场上首批能够提供输出电压为2芯锂电池充电的无线接收器中的一员。
STWLC33的核心是一个32位的32 MHz Arm® Cortex®-M微控制器,配有32 KB的固件/ROM内存和8 KB的RAM。STWLC33集成了低阻抗同步整流器和低压差线性稳压器等低功耗元件,使其整体系统效率高达80%。
STWLC33帮助改善用户体验的专利功能包括主动存在检测功能,当有兼容设备放入充电区时,可以快速唤醒系统。另外STWLC33还有一项特殊功能可以提升异物检测 (FOD) 性能,当含有金属的物体距充电器过近时,这项检测功能可以自动切断电源,防止过热现象发生。其他功能包括32 MHz PWM定时器、八通道模数转换器 (ADC) 以及可配置的通用输入和输出 (GPIO)。
ST的STWLC33感应式无线功率接收器适合非常紧凑的无线应用,包括平板电脑、充电宝、手机、医疗设备和可穿戴设备。设计师还可以在高速可充电设备中将STWLC33接收器与STWBC-EP无线充电控制器发射器搭配使用。STWLC33拥有配套的STEVAL-ISB042V1评估板,此评估板的STWLC固件允许工程师修改参数和设置以确保STWLC33功率接收器正确集成到最终应用中。
混频器常常用一个二极管桥式电路(diodebridge)或一个Gilbert单元(Gilbertcell)来实现。这两类混频器都使用了一个本地振荡器(LO)来跳转射频输入的极性。 当LO为正时,RF输入被混频转换为中频(IF)输出时极性不改变。当LO为负时,RF输入转换为IF时极 ...… 查看全部问答> |
高速串行信号带来的测试挑战消费者对通信和计算机产品的要求越来越高,不断提升的速度、不断增长的容量,但却不能成正比变化的价格,成为用户决定是否掏钱购买新款产品的基本要求。这些来自终端客户的需求通过产业链逐级传递到产品研发工程师对测试 ...… 查看全部问答> |
用windows ce 的template建了个pda的os project 想在这个project下面加一个 subproject 来播放一个 test16bit.wav的文件 这个文件 我是从project property的custom build actions里面加入目录relase的 这个subproject我是这么写的 #include # ...… 查看全部问答> |
本人目前维护一个虚拟网卡的微端口驱动程序,代码已经由别人完成,且已经商品化,公司要求我增加一项功能,功能是驱动能够动态的修改虚拟网卡的mac地址。 虚拟网卡mac地址的初始化是通过读一个TXT文件,然 ...… 查看全部问答> |
LPCXpresso-CN在IAR下怎么开发,选什么仿真器啊 驱动应该装好了,用lpcxpresso IDE开发无能 板子后面写了IAR,应该可以用IAR来开发 导入了一个IAR里自带的LPC1114的例程 编绎有一警告,无错误 仿真器选择那个呢,我一个个试好像都不行啊, 是不是有其他的选项要设置… 查看全部问答> |
(1)开关结点初始化 这时选择的节点类型是终端节点,所以使用f8wEndev.cfg文件,所以在Zglobals.h文件中,我们可以得到下面的定义#define ZG_DEVICETYPE_ENDDEVICE 0x02#define DEVICE_LO ...… 查看全部问答> |
