今天是:2025年03月14日(星期五)
2018年03月14日 | Allegro MicroSystems,LLC发布正弦波无传感器BLDC风扇驱动器
2018-03-14
美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款新型无传感器无刷直流(BLDC)电机控制器A5932,这是一款当今市场上更先进的解决方案。Allegro的汽车级A5932是一款三相BLDC电机控制器,主要针对高功率汽车风扇应用,具有非常低的振动和可听闻噪声。A5932的MOSFET栅极驱动器输出能够调整电机电流以适应具体的应用需求,其用户友好的图形用户界面(GUI)可以实现快速评估并缩短上市时间。A5932针对的主要汽车应用包括座椅、电池、信息娱乐系统和前大灯冷却风扇等等。
通过对速度输入(SPD)施加一个占空比命令可以控制电机速度,SPD输入支持很宽的频率范围。在启动时,电机绕组将施加一个正弦波电压,因而可以使电机安静地启动,并逐渐加快到所需的速度。这款新器件具有5.5V至50V的额定输入电压,工作温度范围为-40℃~150℃。
A5932采用带裸露散热盘的24触点4 mm x 4 mm QFN封装(后缀‘ES’)和带裸露散热盘的24引脚TSSOP封装(后缀‘LP’)。QFN封装具备可沾锡侧翼,允许可视化PCB焊接检查。所有这些封装均为无铅,采用100%雾锡电镀引脚框。
核心的IC就是运放,或者LM324,LM358,通过双向可控硅来控制加热芯通断! 温度控制采用热电偶,或者热敏电阻;电源采用220VAC直接RC降压。 成本比较低廉,损坏之后可以参考此电路进行维修!… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:05 编辑 74HC595驱动两位数码管74HC595驱动两位数码管 … 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:39 编辑 各位高手帮忙指点一下,按照下图中的cxa1238芯片的22脚接的本振,可是怎么调频率总是680k左右,我的载频是35M,所以本振应该是在45M左右,可是怎么调可调电容,它频率总不变啊!!!!找也没找出原因 ...… 查看全部问答> |
BGA焊接,你也是高手 BGA的焊接,对DIY爱好者始终是个难题,很多人对它望而却步。手工焊接时,如果第一次没有成功,很可能将它这个芯片丢弃,实在可惜。我们可以研究一下工厂里对它的焊接过程,找一找手工焊接的方法。 本帖的目的 ...… 查看全部问答> |
【TIVA C Launchpad 学习笔记六】定时器四种模式:单次计时,周期计时,数捕获,计时捕获 模式一&模式二:单次计时&周期计时/******************************************* 开发坏境:CCSv5.4 开发板:TIVA C Launchpad(TM4C123GH6PM) 程序功能:16位定时器,单次定时模式和周期性定时模式 程序说明: 编程者:Linchpin *************** ...… 查看全部问答> |
请教各位兄弟姐妹,我用STM32F103ZET6+ENC28J60学习LWIP,当用TCP服务器模式时,通信正常,用TCP客户端模式时,能ping通,但是连接不上,请各位帮忙想想是什么问题,以下是主要代码。 int main(void) { ...… 查看全部问答> |
