今天是:2025年03月15日(星期六)
2018年03月15日 | Manz为量产所需的机械加工技术与激光工艺整合推出新标准
2018-03-15
2018年3月14日,中国苏州 – 全球高科技设备制造商Manz亚智科技将于3月14日至16日参加2018慕尼黑上海光博会(Laser World of Photonics China 2018),展示其创新型3D Lambda 动力学设备以及一种可实现完美粘合的新激光焊接法。根据激光加工的部件,例如焊接相同或不同的金属和焊接反射材料,新的焊接法可采用各种激光应用,减少了连接零件,并让最终产品更轻盈、更耐用并对普通消费者更具吸引力。同时,它还适用于锂电池、电子器件与组件的多样化设计和生产解决方案,为客户创造了多样化设计的可能性。
Manz的新激光切割工艺使用超短脉冲皮秒激光器 (调整幅度可细如毛发)– 类似于穿孔 – 切割耐划伤的超硬玻璃时,玻璃厚度可为2毫米。激光工艺技术下一步旨在发展应用于电子产业目前需要加工的所有脆性材料,尤其是通过化学或加热方式获得的钢化玻璃,也包括平板电脑、智能手机和可穿戴设备所用的显示器蓝宝石玻璃或镜头盖玻璃。
作为一家领先的高科技设备供应商,Manz的激光技术解决方案全面整合了激光源与自动化、测量与检查、光学与加工工具,并包含了快速加热处理、焊接、标记、钻孔、切割与去除材料或涂层的解决方案。该技术广泛用于消费性电子产品和锂离子电池的生产。无论是独立的激光加工工具还是作为全自动化互联生产系统一部分的激光加工站点,Manz均具有多年的技术专业知识与经验,可为满足消费性电子产品产业的需求提供最佳解决方案。
Manz多样化的激光工艺创新设备与技术帮助制造商将新型材料与工艺解决方案引入到生产过程中,加强终端消费性电子产品的耐用性、防摔性、电池寿命与便携性。一种新式扫描仪解决方案提供稳定、精准与灵活的焊接法,采用此法可保持焊接穿透深度的一致性,误差仅在微米之间,同时减少材料内含物。极低孔隙度的焊缝、可采用任意纵横比的点焊、甚至于具有方形截面的焊缝都不再是难以攻克的障碍。焊缝耐寒耐热,内外部结果均显示这类温度冲击荷载对焊接连接的阻力无影响。因此,焊缝变得更加坚固,其耐用性也得到了提升。
30多年来,Manz一直是在电子组件与器件、太阳能电池与模块以及锂电池的量产中整合激光工艺、机器人技术与自动化系统的行业典范。新型3D Lambda 动力学设备自动系统体现了Manz的产品哲学。Manz亚智科技激光系统产品经理Anders Pennekendorf表示:“3D Lambda 动力学设备的发布是已建立的LightAssembly平台的一部分,这是为了响应主要来自电子与汽车产业日益严苛的客户要求。”
创新型Manz 3D Lambda 动力学设备LightAssembly在线式自动化组装系统与检查系统的关键特性一览:
三个滑动托架装在一个线性电动机上,通过回转臂连接到工具中心点(TCP)上, TCP上也可安装一个夹具部件。
臂长可定制,可根据所需工作空间进行调整。
一个特别开发的软件可通过编程使设备在三维空间内自由移动。
主轴(线性电动机)上的工作空间可伸缩。
该动力学设备的重复精确度可达10微米,在基本设置下,其Z轴可承受2kg的重量。
Manz 亚智科技亚洲区销售副总裁黃健宏表示:“Manz完全有能力充分利用自动化与激光应用的巨大市场潜力。其应用范围不仅局限于电池和移动设备,也包括电子零件与部件。” Manz提供一流的生产解决方案以满足最严苛的客户要求。Manz研发团队具有30多年的应用经验,针对不同的客户需求,可提供定制化或标准化的解决方案。如欲了解更多信息,请于2018年3月14日至16日莅临Manz在慕尼黑上海光博会上的展位(展位号w2225)。
新闻图说:
图1与图2:激光焊接相同或不同的材料以及反射材料;锂离子电池生产的柔性最大化是技术飞跃或新材料组合的条件。
图3:创新型3D Lambda 动力学设备实现组装时的高度空间柔性。
图4:激光切割脆性材料。
自从美国Intel公司1971年设计制造出4位微处a理器芯片以来,在20多年时间内,CPU从Intel4004、80286、80386、80486发展到Pentium和PentiumⅡ,数位从4位、8位、16位、32位发展到64位;主频从几兆到今天的400MHz以上,接近GHz;CPU芯片里集成的晶体管 ...… 查看全部问答> |
许多过程人员都听到过“无线仪表”这个术语,并且认为这非常了不起,不需要导线,但是它的可靠性怎样呢?怎样才能知道你是否在准时接收正确的数据呢?是否每次都能够做到准时接收正确的数据呢?让我们更加深入的研究这个问题,自组织无线网络的可靠 ...… 查看全部问答> |
职位名称:DSP信号处理工程师职位要求:1、计算机、通信类相关专业,本科及以上学历,本科需从事DSP软件设计三年以上经验;2、掌握数字信号处理相关技术、数字逻辑电路设计;3、熟练掌握MATLAB等仿真工具;4、掌握通用的定点和浮点DSP的应用和算法 ...… 查看全部问答> |
目录: 详细信息: 书名:非线性半导体电阻及其应用 作者:В.В. 帕塞科夫, Г.А. 萨维利也夫, Л.К. 契尔金著 出版社:国防工业出版社 出版时间:1964 页数:217页… 查看全部问答> |
有没有这个一个API,通过给logfont的lpcharset设置成CHINESEBIG5_CHARSET,直接获取系统当前使用的字体的FACENAME? ( 不用枚举, 我查找半天了MSDN,没找到,所以上来问问,) SystemParametersInfo可以用SPI_GETNONCLIENTMETRICS这个参数直接获取系统当 ...… 查看全部问答> |
ddr2 128M/32BIT 运行ce6正常,可另一个板子是DDR2 64M/16bit ,ce6跑不起来 ce6的硬件最低配置是多少?… 查看全部问答> |
三月份是三网融合和3D高清智能电视热潮涌动的一个月.首先声明一下,阿牛哥主业是推进广电大屏屏接矩阵方案 ,对三网融合,机顶盒,3D高清智能电视等话题只是个人观点. 3月22日下 ...… 查看全部问答> |
