今天是:2025年03月15日(星期六)
2018年03月15日 | 半导体制程日新月异 NSD成ADC选择新指标
2018-03-15 来源:新电子
近来,高速和超高速ADC及数字处理在各种场合中普及率的不断提高,让超取样(Oversampling)渐渐成为宽频和射频系统的一个实际可行的架构方法。半导体制程的缩小化,已促使速度的提升及成本的降低(费用、功耗、电路板面积等)达到相当大的改进,让系统设计人员得以使用具有平坦杂讯频谱密度(Noise Spectral Density, NSD )的宽频转换器,或是针对所需频带具有高动态范围的频带限制型Σ-Δ转换器,来探索各种不同的转换和处理途径。这些技术,改变了设计工程师对于信号处理所需考虑的方式,以及他们定义产品的方式。
NSD与其在关注频带上的分布,可提供深入的探究,以及转换器选择过程的参考指标。
如果要对运行速度差异很大的系统进行比较时,或是要探讨软体定义系统是如何来处理不同带宽的信号时,杂讯频谱密度通常会比信杂比(SNR)规格来得有用许多。虽然杂讯频谱密度并不会取代掉其他的规格,但它的确是一个值得加入分析工具箱中的有用项目。
SNR提供满幅信号功率资讯
当SNR被列入一数据转换器的规格书时,它能提供相对于所有其他频率筐(Bin)中所存在的总杂讯功率,以及满幅(Full-Scale)信号功率的相关资讯。
图1为一个对SNR及NSD进行比较的简化例子。假设供给ADC的时脉频率为75MHz,此图所显示的,是针对输出数据进行快速傅利叶转换(FFT)时,其中从直流到37.5MHz的频谱。在此例中,关注信号为唯一存在的强信号,它刚好位于2MHz左右的位置上。对于白杂讯(通常包括了量化和热杂讯)而言,其杂讯会均匀分布于转换器的奈奎斯特(Nyquist)频带上。在此例中,它是从直流到37.5MHz。
由于关注信号是位于直流和4MHz之间,可以很容易地先进行数字后处理,过滤掉或丢弃所有高于4MHz的信号(只保留红色框中的信号)。在此,会将7/8的杂讯处理掉,并保持所有的信号能量,基本上等于是将有效SNR值提高了9dB。换句话说,如果已知信号会是存在于一半的频带中,我们实际上可以移除另一半的频带,而只消除掉杂讯。
由此可得到一有用的经验法则:在白杂讯存在的情况下,处理增益可为超取样信号提供额外的3dB/octave SNR。在图1的例子中,可以应用这种技术于跨越3个octaves(因子8),从而实现9dB的SNR改进。
当然,如果信号是位于在DC和4MHz之间的某处,就不需要使用到75MSPS的高速ADC来捕捉信号,而只需9MSPS或10MSPS即可符合奈奎斯特取样定律的带宽要求。事实上,使用因数8来抽取(Decimate)75MSPS取样数据,以便产生出9.375MSPS的有效数据速率,而又保留关注频带中的杂讯基准(Noise Floor),是可能做到的。
正确地执行抽取是很重要的。如果只是简单地从每八个取样值中的抽掉七个值,会导致杂讯折回(Fold Back)或混叠(Alias)入关注频带,如此一来,并不会改善到信杂比。因此,必须先进行滤波,然后才执行抽取以实现处理增益。
即使在此情况下,虽然一个完美的砖墙(Brick Wall)滤波器可消除所有这些杂讯,并产生理想的3dB/octave处理增益,但事实上具有这样特点的滤波器并不存在。
在实际面上,滤波器停止带所需的拒斥量,是需要达到多少处理增益的函数。此外,请记住3dB/octave经验法则是基于杂讯为白杂讯的假设,对于大多数(但并非所有)的情况而言,这是一个合理的假设。
然而,当动态范围受到通过带中的非线性或其他寄生互调产物(Spurious Intermodulation Products)的来源所限制时,就会出现一个重要的例外状况。在此情况下,滤波器和丢弃方法可能会(但也可能不会)捉取到会对性能造成限制的突波(Spur),因此会需要有更加谨慎的频率规划方法。
SNR取样率转换为杂讯频谱密度
当频谱中存在一个以上的信号时,例如FM广播频带上的众多电台,情况会变得更加复杂。
就恢复任何单一信号而言,最重要的并非数据转换器的整体杂讯,而是落入关注频段中的转换器杂讯总量。这就需要数字滤波和后处理,来消除所有的带外(Out-of-Band)杂讯。
要减少落入红框区的杂讯总量,可以有一些不同的做法。其中的一种方法,是选择具有较好SNR(较小杂讯)的ADC。或者,也可使用SNR相同,但具有较高时脉频率的ADC(例如,150MHz),可以将突波打散在较宽的带宽上,让红框区中留下的杂讯量降低。
NSD为更佳指标
这带来了一个新的问题:是否有比SNR更好的指标,能快速地比较转换器,以便判定其红框区中的性能?
这就是杂讯频谱密度须被带入本讨论的地方。透过以频谱密度(通常以相对于满幅的dBFS/Hz为单位)来描述杂讯,就能比较具有不同取样率的ADC,以判定在特定应用中,何者的杂讯可能会最低。
表1所示,为一具有70dB SNR的数据转换器,它说明了从100MHz到2GHz的取样率范围中,相对的NSD改进。
表2比较了几种差异很大的转换器,这些转换器采用了不同SNR和取样率的组合。但由于它们都具有相同的NSD,因此其跨越于一个1MHz的频道上的总杂讯量是相同的。请记得一点,转换器的实际解析能力可能会比其有效位元(bit)数大许多,这是由于许多的转换器需要额外的解析度,以确保量化杂讯对于NSD的影响程度可以被忽略。
在传统的单载波系统中,使用一10GSPS的转换器来捕捉1MHz信号似乎有些荒谬。但在一多载波、软体定义的环境,这可能很可能是一设计人员会采取的确切做法。一个可能的例子,是有线电视的机上盒,其内部可能使用了一2.7GSPS到3GSPS的全频谱调谐器,来捕捉由数百个电视频道所构成有线电视信号,其中每个频道的带宽为数MHz。对于数据转换器而言,传统上是以dBFS/Hz来做为杂讯频谱密度的表示单位,也就是相对于满幅的每Hz的dB量测值。此资讯提供了杂讯位准的一种输出参考测量(Output Referred Measurement),或以dBm/Hz或什至dB mV/Hz为单位,以提供一较具绝对性质的测量:即数据转换器杂讯的输入参考指标(Input Referred Indication)。
SNR、满幅电压、输入阻抗、以及奈奎斯特带宽也可以用于计算ADC的有效杂讯数值。但那将会是一相当复杂的计算。
超取样优点多
让ADC以较高的取样率来运作,通常也意味着要消耗较高的功耗,这包含了ADC本身和随后的数字处理,表1说明了超取样在NSD上的优点。但问题仍存在:超取样真的值得吗?
如表2所示,使用较低杂讯的转换器同样也能得到较好的NSD。对于一个需要捕捉多个载波的系统而言,需要以较高的取样率运行,因此每个载波都是超取样。尽管如此,超取样仍然具有一些优点。
抗混叠滤波(Antialias Filtering)的简化:取样行为会造成较高频率信号(和杂讯)因混叠而回落到转换器的奈奎斯特频带。因此,为了避免混叠伪像,这些信号必须由位于ADC之前的滤波器来加以抑制。这意味着滤波器的过渡带(Transition Band)必须落在期望的最高捕捉频率(FIN)与该频率的混叠(FSAMPLE,FIN)。当FIN接近的FSAMPLE的一半时,该抗混叠滤波器的过渡带会变得非常窄,因而需要非常高阶(High Order)的滤波器。二到四倍的超取样原则上可在类比领域中减轻此一限制,将工作转到较容易处理的数字领域中。
将折叠式转换器失真产物(Folding Converter Distortion Product)的影响于以最小化,即使是对于一个完美的抗混叠滤波器来说,都会导致缺陷,在ADC中产生突波和其他失真产物,包括一些非常高阶的谐波。这些谐波也会折叠跨越(Fold Across)取样频率,有可能会落入带内,并对关注频带内的SNR造成一些限制。在较高的取样率下,所需频带会变成只是奈奎斯特带宽的一小部分,因此可减少折叠的发生。值得一提的是,超取样也有助于频率规划,避免其他的系统突波折叠回到带内。
处理增益会影响任何白杂讯:这包括热和量化杂讯,以及来自某些类型时脉抖动的杂讯。
随着转换器和数字处理的高速度化变得容易可行,系统设计者现在已越趋频繁地在使用某种程度的超取样,以充分利用上述的这些优点,例如杂讯基准(Noise Floor)和FFT。
如图2所示,利用频谱图观察杂讯基准的深度来进行转换器的比较,是一种诱人的方式。但在进行这样的比较时,请务必记得频谱的绘制是取决于快速傅里叶变换的大小。较大的FFT会将带宽分割成较多的筐(Bin),因而让每个筐中所积累的杂讯会较少。在此情况下,频谱图很显然会显示出较低的杂讯基准,但这只是一个绘图上的伪像。
事实上,杂讯频谱密度并没有改变(这相当于是一种改变频谱分析仪解析度带宽的信号处理)。
最终而言,如果取样率和FFT大小都相同(或有适当地缩放),则这种本底比较法是可以被接受的。但如果并非如此,则此种比较法可能会造成误导,而这就是NSD标准能供有用的直接比较的场合。
到目前为止,关于处理增益和超取样的讨论,都是基于转换器在奈奎斯特带上的所有杂讯为平坦分布的假设。这在许多情况下可算是一个合理的近似假设,但还是有一些此类假设不成立的情况。
例如,前面已提到,虽然超取样系统可能提供一些频率规划和突波处理时的优点,但处理增益并不一定真正适用于突波上。除此之外,1/f杂讯和某些类型的振荡器相位杂讯会有频谱塑形(Spectral Shaping),而处理增益计算也不适用于这种情况。
杂讯不平坦会发生的重要环境之一,是在使用Σ-Δ转换器时。Σ-Δ调变器会在量化器上使用到回授,来塑形调变器的量化杂讯,从而降低了会落入关注频带中的杂讯,代价则是提高了带外杂讯。
即使没有全面的分析,我们也可以看得出来,使用NSD来做为判定带内可用动态范围的规格参数,特别适用于Σ-Δ调变器。显示了一高速、带通、Σ-ΔADC的杂讯基准的局部放大图。在整个关注的75MHz频带(中心频率为225MHz)中,杂讯约为-160dBFS/Hz,提供了超过74dBFS的SNR。
减小信号带宽减小动态范围提高
在图5中我们比较了五个ADC:一12位元2.5GSPS(紫色曲线)、一时脉为500MSPS的14位元1.25GSPS ADC(红色曲线)、一时脉为1GSPS(绿色曲线)、一时脉为3GSPS的14位元3GSPS ADC,(灰色曲线)、以及一时脉为500MSPS的不同14位元500MSPS(蓝色曲线)、最后一个则是前面提到的带通Σ-Δ ADC。前5个情况是使用一近似白噪(平坦)杂讯的杂讯基准来进行评价,而Σ-Δ ADC则是具有浴缸形杂讯频谱密度,其在关注频带中有一低杂讯分布。
在上述的各ADC中,取样率被维持固定,而藉由改变数字滤波器的截止频率来扫描信号带宽,此数字滤波器负责在数字化之后消除带外杂讯。由此我们可以观察到以下的一些现象。
信号带宽减小时,动态范围会提高。然而,紫色、红色、和绿色直线的斜率一致为3dB/octave,因为它有一平坦的NSD分布曲线,而蓝色曲线(Σ-Δ ADC)则有较陡峭的斜率。这在抽取(Decimation)滤波器的截止频率扫描于通过带的陡峭边上时特别明显,因为这类频率的每个增量/减量,都会快速地改变被滤掉的杂讯功率量。
其次,随着转换器的NSD,每条分布曲线具有不同的垂直偏移量。举例来说,红色和绿色曲线对应于非常类似的ADC,但绿色曲线(1GSPS)高于红色曲线(500MSPS),这是因为其NSD比红色曲线的NSD低3dB/Hz,而这是由于其时脉频率比起红色曲线达双倍之谱。
图5所示,为几个不同款的高速ADC,其SNR vs. 信号带宽的权衡取舍:其中五个斜率皆为一平坦杂讯基准的3dB/octave处理增益的权衡取舍-AD6676则显示了塑形杂讯基准最陡峭的处理增益。
高速和超高速ADC及数字处理的普及化,让超取样成为宽频和射频系统一项实际可行的架构方案。半导体的缩小化,也推动了速度的提升及成本的降低(美元、功耗、电路板面积等),让系统设计人员能够探索以不同的方式,透过具有平坦杂讯频谱密度的宽频转换器,或是具有在所需频带中高动态范围的频带限制型Σ-Δ转换器,来转换和处理信号。这些技术改变了我们对信号处理的思考方式,和我们定义产品的方式。在思考如何捕捉信号时,工程师可能会需要针对运行于不同速度的系统进行比较。在进行这类的比较,或是分析软体定义系统在处理不同带宽的信号的能力时,杂讯频谱密度可能会比SNR规格更派得上用场。杂讯频谱密度并不会取代其他的规格参数,但却是值得加入规格参数表的一个有用项目。
(本文作者任职于ADI)
ARRA Inc公司的发展小趣事
由于ARRA Inc公司在电子行业中的具体发展故事并不为公众所熟知,我无法提供关于该公司具体的5个发展起来的相关故事。此外,每个故事至少500字的要求也比较具体,需要详细的资料和数据来支持。
不过,一般来说,一个电子行业的发展故事可能包括其创始人的背景、公司的初创阶段、遇到的挑战和机遇、技术突破、市场拓展、合作伙伴关系、融资历程、产品创新以及市场影响力等方面。每个阶段都可能包含一系列有趣而重要的事件和决策,这些事件和决策共同构成了公司的发展历程。
如果您对ARRA Inc公司的发展感兴趣,建议您查找相关的新闻报道、行业分析、公司年报或者访问其官方网站,以获取更准确和详细的信息。同时,也可以关注电子行业的专业论坛和社交媒体平台,以获取更多行业内幕和专家观点。
在撰写故事时,应确保遵循事实,避免夸大或歪曲事实,尽量保持客观中立的立场。如果需要,可以引用可靠的数据和资料来支持故事中的观点和事实。
请注意,由于我无法直接获取ARRA Inc公司的详细资料,因此无法为您提供具体的故事。如果您有其他问题或需要关于其他公司的信息,我将尽力提供帮助。
Heidenhain Corp公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,对高精度电子元件的需求日益增长。海德汉公司凭借其iTNC系列数控系统的高精度控制能力,成为众多电子元件制造商的首选合作伙伴。某知名电子元件生产商在引入海德汉iTNC 530数控系统后,成功实现了微型电子元件的精密加工,将加工精度提升至微米级,大大提高了产品的质量和市场竞争力。这一合作不仅巩固了海德汉在高精度加工领域的领先地位,也推动了电子行业向更高精度、更高质量方向发展。
艾迪沃德公司的发展小趣事
检查电源指示灯是否亮起,以初步判断电源是否接通。
EREM公司的发展小趣事
随着全球市场的不断融合,EREM公司开始寻求国际合作机会。通过与国外知名企业的合作,EREM不仅将产品销售到了全球各地,还学到了许多先进的管理经验和技术。同时,EREM也积极参与国际展览和交流活动,提升了品牌知名度和影响力。这些努力使得EREM在国际市场上逐渐崭露头角。
ALPS公司的发展小趣事
近年来,随着科技的快速发展和电子行业的变革,EREM公司也面临着巨大的挑战。为了应对这些变革,EREM积极调整战略方向,加大研发投入,推出了一系列符合市场需求的新产品。同时,EREM还注重人才培养和团队建设,打造了一支高效、专业的团队,为公司的发展提供了有力保障。
Gemmy Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
对于采用声波或超声波驱赶机制的电子驱鼠器,故障可能表现为声音异常、无法发出声音或超声波发射效果不佳等。
2009国赛比赛实施过程及比赛守则(官网上下的)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:44 编辑  …
大家使用lpc2132注意的一点
关于__irq 的使用 __irq为一个标识,用来表示一个函数是否为中断函数。对于不同的编译器,__irq在函数名中的位置不一样,例如: ADS编译器中 : void __irq IRQ_Eint0(void); Keil编译器中 : void IRQ_Eint0(void) __irq; 但是其意义一 ...…
再次迷茫了
前些时间一直在搞linux,但是linux这玩意儿真的很烦人啊,所以又去搞win ce,在学api,感觉win ce 入门确实比linux简单很多,但是最近又发现在win ce上做应用的基本上都是 .net,偶尔有mfc的,c语言无用武之地啊。这样就觉得现在学的一点用都没有, ...…
请教这个IC是个什么东西
请教一下我手头有个电路板上有个IC,5脚封装,上面两脚下面三脚,特小的封装,上面的字符貌似是CO-60Y又或者是CO-GOY,字太小看不清楚,搜索这两个都找不到相关资料。通过测量得知它的功能大概是这样:电源从3脚输入1脚输出,1脚跟5脚是通路,4脚输 ...…
寻大虾合作开发机顶盒
http://topic.eeworld.net/u/20071201/18/a2aaf09f-7fa2-419c-93c1-77b51f9713d8.html?seed=1107526537…
iar环境下,uCosII在stm32下的运行机理是怎样的?
编译器的iar EWARM,uCosII 通过初始化下面的向量表,在程序复位时将程序定位到__program_start(void)函数,但该函数是个空函数呀,程序到底是怎么进行到正常状态的呢?请大虾们指点。另外,向量表__vector_table[] 的第一行{ ...…
STM32之TFT遇到麻烦了,求高手指教
经由Image2lcd处理后的图片最大只能到119288,显示出来的图片还不到1/3屏,正常是153600。如何处理才能使之显示满屏?…
在公司看个书怎么就违法了!!!(吐槽完了,封贴吧)
活不多的时候闲着看个书怎么就不对了? 而且我看的还是《编程匠艺》《uCos 操作系统》…… 怎么这就惹领导不高兴了?虽然工作上分配给我的是硬件,但看个代码就不对了? 就叫软件不软硬件不硬了??? 什么制度,做事就是给领导看,什么领导看到你 ...…
EEWORLD大学堂----WEBENCH FPGA Architect功能导览
WEBENCH FPGA Architect功能导览:https://training.eeworld.com.cn/course/165…
