今天是:2025年03月15日(星期六)
2018年03月15日 | AD650与单片机的接口设计分析
2018-03-15 来源:eefocus
  目前,A/D转换器随着速度及精度的提高,价格愈趋昂贵,给实际应用带来困难。但在某些场合被测信号的变化是缓慢的,这时转换速度就不成为主要问题。此时,可以采用低速的双积分式A/D芯片,如ICL7135(国产型号5G7135)是4又1/2位,分辨率为1/40 000,精度相当于14位二进制的A/D转换器;MC14433(国产型号5G14433)是3丢位,分辨率为5/10 000。5G7135与5G14433都采用双斜率工作方式,所以具有很高的抗工频干扰能力。但其转换速率较低,为2~10次/秒。如果转换速率要求在20次/秒以上或更高,则无现成的双积分A/D转换集成电路。从原理上讲可以用积分器、比较器、计数器构成速度较高的高精度A/D,但由于受器件性能的限制,如电压比较器的有限增益和有限转换速率等,实现起来比较困难。兼顾价格与转换精度的另一种有效方法是,采用V/F技术构成高精度的A/D转换器。近几年由于集成电路技术的发展,V/F芯片价格下降,技术指标进一步提高,特别是单片式的V/F芯片在各行业中得到广泛的应用。AD650是高精度型的单片式V/F变换器,它与单片机结合可以构成分辨率高、转换速率高于20次/秒的A/D转换器。
  1.VFC与单片机的模/数转换的基本原理
  如图1所示,转换前,单片机首先对计数器及定时器清零,预置计数及定时初值;随后通过定时控制端及计数控制端,使定时器及计数器同时开始工作;到一定时间后,定时器溢出端发出信号,单片机检测到该信号后,停止计数器工作,并把计数结果送入存储器中。这样便完成了一次模/数转换。VFC输出的矩形波的频率与其输入电压成线性关系,计数器的计数值等于VFC输出频率乘以定时器时间,而定时器时间可以通过单片机来精确控制。所以此种方法的转换精度主要取决于VFC的精度。
  2.AD650与单片机接口的硬件设计
  AD650是电荷平衡式单片V/F变换器,图2为其电原理图。
AD650与单片机接口的硬件设计
  AD650的接线不很复杂,仅须选择4个元件的数值:输入电阻RIN、定时电容Cos、逻辑电阻Ro及积分电容CINT。下面介绍选取原则。
  Ro:根据TTL逻辑电平,晶体管T在导通时约有0.4 V管压降。为保证有足够的负载能力,希望流过Ro的电流为8 mA。这样R。便近似为0.5 V/8 mA=62.5Ω,一般取1kΩ。如选1MHz为满量程频率,则必须采用500 Q左右的上拉电阻,以获得足够短的上升时间。
  RIN与COs:这两个参数决定了满刻度频率及相适应的输入信号电压范围。RIN与Cos的关系是非线性的。满度频率为1 MHz、输入信号为0~10 V时,Cos可选51 pF,RIN为16.2 kΩ。
  CINT:大多数情况下,CINT的最佳值按下式计算得出:
  1 MHz时,CINT仍取1000 pF为宜。
  模/数转换所用的定时器及计数器选用Intel公司生产的8253芯片来实现。它内部有三个独立的可预置数的16位递减计数器。每个计数器都有一个时钟输入端CN、一个门控输入端GN、一个输出端ON。时钟输入端用于输入时钟脉冲或事件计数脉冲,计数器的值在时钟脉冲的下降沿变化,门控端可以送入控制或复位信号。计数器减到零时,由输出端送出标志信号。
  图3为接线图,AD650的输出接8253计数器O的CN端,计数器1作定时器用。8253的数据线与8031的BUS直接相连,Ai、Ao接8031的地址锁存器74LS373的输出。存储器的分配采用线选法,即8253片选端CS(反相)接8031的P2.7端。由此可知,计数器0的地址为7FFCH,计数器1的地址为7FFDH,计数器地址为7FFEH,方式控制寄存器端口为7FFFH。
接线图
  3.软件设计
  软件主要包括两部分:一部分是初始化程序;另一部分是取数程序。8031的初始化包括中断系统的初始化、堆栈指针的设置等,本文从略。8253在使用前须向其方式控制器写入方式控制字,控制字的格式如下表所列。
  控制字的格式表
控制字的格式表
  SC1、SCo组合选择计数器,同时为高电平时非法;RLi、RLo控制读出/装入方式.4种方式依次为:①计数器中的数据锁存到缓冲器,在此方式下可以进行“飞读”而不影响计数操作;
  ②选计数器的低8位字节;③选计数器的高8位字节;④对计数器分两次操作,先低8位字节,后高8位字节。M2、Mi、Mo选择计数器的工作方式,8253的每个计数器均有6种工作方式,包括定时计数方式、可编程单次脉冲方式、频率产生器方式、方波发生器方式、软件触发选通方式和硬件触发选通方式。BCD控制二进制计数或是二一十进制计数。
  假设要求A/D精度为14位二进制,AD650选满刻度频率为500 kHz,则定时器定时值应为:214 /0.5×106= 32. 77 ms。
  8031选用6 MHz晶振,经ALE、WR、RD逻辑组合产生的1 MHz的脉冲信号作为计数器1的时钟输入到CLK1端。因须定时32. 77 ms,所以计数器1的初值应预置为(16 384×2)10=8000H,工作于方式0,计数结束。OUTi翻转使计数器O停止工作,并申请中断或接受查询,将计数器O的计数结果取反后送入存储器待处理。取反的原因是8253采用减法计数方式。
  下面是8253初始化及取数子程序:
8253初始化及取数子程序
  4.几点说明
  ①V/F芯片AD650具有精度高,温度特性好,线性度高等优点,它与单片机的接口也较简单,编程方便。外接定时电容Cos,可控制输出满度频率为10 kHz、100 kHz、500 kHz、1 MHz四档,为电路设计提供很大方便。由本模/数转换器的工作原理可知:一定的模入电压,其转换结果的位数随计数时间而增加,因此用户可按要求在16位内自己编程选择模/数结果的位数。当满度频率为500 kHz时,分辨率为12~16位的定时时间分别为:8. 19 ms、16. 38 ms、32. 76 ms、65. 52 ms、131. 04 ms。此时,本A/D转换速度比一般双积分A/D转换要高5倍以上。
  ②本A/D转换器具有较强的噪声抑制能力。因为计数值等于待转换电压对计数时间的积分,所以转换结果(即计数值)是计数时间内待转换电压的平均值。这样,大的尖峰脉冲干扰就被平均掉,不会出现很大误差。
  另外,若选计数时间为工频周期的整数倍.则可有效地抑制串模工频干扰。从理论上讲,若计数时间是待转换电压中噪声信号周期的整数倍,则其抑制能力是无限的。计数时间是由软件控制的,可十分方便地按抑制最严重的周期性噪声确定。
  ③当AD650满度输出频率为1 MHz时,须采取一些特殊措施,如将模拟地与数字地隔离,增加去耦电路,对偏置电压进行自动调整等。
First Silicon Co., Ltd公司的发展小趣事
人才是企业发展的核心竞争力。First Silicon公司深知这一点,因此始终将人才战略作为公司发展的重要支撑。公司建立了完善的人才培养体系和激励机制,吸引了大批优秀人才的加入。同时,公司还注重与高校和研究机构的合作,共同开展前沿技术研究和人才培养项目。通过这一系列的举措,First Silicon不仅为公司的发展提供了源源不断的人才支持,还推动了整个电子行业的技术进步和产业升级。
请注意,以上五个故事均是基于电子行业的一般情况和假设构建的,并非First Silicon Co., Ltd公司的实际历史。如需了解该公司的具体发展情况,建议直接访问其官方网站或查阅相关行业报告。
Broadcom(博通)公司的发展小趣事
随着全球化的深入发展,博通积极调整战略,加强全球布局。公司通过设立研发中心、拓展销售网络等方式,不断提升其在全球市场的竞争力。同时,博通还积极与其他行业领军企业开展战略合作,共同推动电子行业的发展和创新。
这些故事展示了博通在电子行业中的发展历程和成就。从初创时期的艰难起步,到困境中的重生,再到并购扩张和技术创新,博通始终保持着坚韧不拔的精神和追求卓越的态度。正是这样的精神和态度,使博通能够在激烈的市场竞争中脱颖而出,成为电子行业的佼佼者。
DOMINANT公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,统明亮开始积极拓展全球市场。它通过与国内外知名企业的合作,不断提升自身的品牌影响力和市场竞争力。同时,统明亮还积极参加各类国际展会和交流活动,与全球各地的客户建立了紧密的合作关系。这些努力使得统明亮在全球LED市场中的份额不断扩大,其品牌影响力也得到了进一步提升。
请注意,由于篇幅限制,以上仅为三个简要故事。如果需要更多关于DOMINANT公司的发展故事,建议查阅相关报道和资料。
EECO Switch公司的发展小趣事
为了满足全球客户的需求,EECO Switch公司积极实施全球化战略。公司在墨西哥、台湾和中国等地设立了制造工厂,并在英国剑桥设立了销售办事处。这些海外机构不仅为公司提供了更广阔的市场空间,还帮助公司更好地了解当地市场的需求和趋势。展望未来,EECO Switch将继续秉承创新、质量、服务的核心价值观,致力于成为全球领先的人机界面产品提供商。
东科半导体(DK)公司的发展小趣事
面对电源管理芯片市场需求的不断增长,东科半导体(DK)公司决定投资扩产。公司投资数亿元建设新的生产线和研发基地,提升产能和研发能力。同时,公司还加大了对新技术、新产品的研发投入,不断推出具有竞争力的新产品。通过投资扩产和加大研发投入,东科半导体(DK)公司进一步巩固了其在电源管理芯片市场的领先地位。
以上五个故事从不同角度展现了东科半导体(DK)公司在电子行业中的发展历程和成就。这些故事不仅记录了公司的成长轨迹,也反映了公司在技术创新、产学研合作、市场拓展和品牌建设等方面的努力和成果。
FTDI [Future Technology Devices International Ltd.]公司的发展小趣事
FTDI的创立可以追溯到1992年3月13日,由弗雷德·达特(Fred Dart)领导创建。初期,公司专注于为个人电脑市场提供服务,特别是针对主板芯片组的解决方案。FTDI的首发产品就得到了IBM等知名企业的青睐,这些芯片被成功应用于AMBRA和PS/2系列个人电脑中,为当时快速发展的计算机技术贡献了重要力量。这一早期成功奠定了FTDI在电子行业中稳固的基础。
tms320f28027的烧写
首先感谢soso了 提供F2802x_CSP_RTM升级烧写插件 有这个就太简单了 找到28027例程,也就是下载2802X的库文件 这里面有个flash的例程,打开这个程序,把那个Example_2802xFlash.c    Remove掉 加上自己主程序例如Example_2802xGpioT ...…
usb报文格式!!
请问   usb报文 格式  是如何的???…
S3C2410的APB驱动。。。
有谁有,请共享下,可以发我邮箱。。zhaoyd422@sina.com。。。谢谢了。…
WinCE 6.0 Pocket PC 通信选择
开发环境:  VS 2005 C# WinCE PPC 6.0 问题:     现在开发的软件要和服务器通信(从数据库获取数据),目前我用的是webservice通信(网络连接是GPRS)。     现软件测试结果:GPRS+webserivce通信速度很慢,时 ...…
显摆!MSP430开发的无线抄表系统
    响应SOSO号召出来显摆下,这是2007年的一个项目的初期文档,项目采用MSP430F149作为主控,小区内通过Zigbee芯片完成组网,然后经GPRS进行数据远程传输,上位机完成数据的分析统计功能,已经有公司将项目中的产品推向市场。这次 ...…
求教 Timer_B捕获问题
我想利用定时器Timer_B捕获方波时间 ,现在程序中还有p1.3中断 但程序死机 ,将Timer_B中断封掉 程序正常 请问高手 问题在那里 程序如下 /********** TIMER_B 初始化 *********/ TBCTL = SHR_0+CNTL_0+TBSSEL_0+ID_1+MC_2+TBCLR+TBIE; ...…
分享一下自制的触摸摁键,有程序,有视频,有真相。
废话不多说,先上图诱惑下大家下 然后自拍了个视频,效果可能不是很好,不要介意哈~ $(\'flv_rZT\').innerHTML=(mobileplayer() ? \"\" : AC_FL_RunContent(\'width\', \'500\', \'height\', \'375\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allo ...…
NXP LPC1768宝马开发板第七章——RTC 万年历
第七章    宝马1768——RTC 万年历 开发环境:集成开发环境μVision4 IDE版本4.60.0.0主机系统:Microsoft Windows XP开发平台:旺宝NXP LPC1768开发板 7.1 RTC简述7.2 硬件描述7.3 程序说明7.4 实验现象 1、RTC简述:LPC1768时钟计 ...…
针对TMS320C6678的8核DSP芯片,image可执行映像文件发布时采用怎样的部署?
1. 针对TMS320C6678的8核DSP芯片,image可执行映像文件发布时采用怎样的部署? 是跟Linux一样,把bootloader、内核、上层应用程序分开来部署? 即先烧录bootloader,再烧录内核,在内核基础上,再部署上层应用程序? 还是跟vxworks一样,把bootloa ...…
