今天是:2025年03月12日(星期三)
2018年03月12日 | 单片机动态扫描接口及程序设计
2018-03-12 来源:eefocus
什么叫动态扫描显示
在 单片机 系统中动态扫描显示 接口 是单片机中应用最为广泛的一种显示方式之一。其接口 电路 是把所有显示器的8个笔划段a-h同名端连在一起,而每一个显示器的公共极COM是各自独立地受I/O线控制。CPU向字段输出口送出字形码时,所有显示器接收到相同的字形码,但究竟是那个显示器亮,则取决于COM端,而这一端是由I/O控制的,所以我们就能自行决定何时显示哪一位了。而所谓动态扫描就是指我们采用分时的办法,轮流控制各个显示器的COM端,使各个显示器轮流点亮。
在轮流点亮扫描过程中,每位显示器的点亮时间是极为短暂的(约1ms),但由于人的视觉暂留现象及发光 二极管 的余辉效应,尽管实际上各位显示器并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示数据,不会有闪烁感。
由 89c51 的P0口能灌入较大的电流,所以我们采用共阳的 数码管 ,并且不用限流 电阻 ,而只是用两只 1N4004 进行降压后给数码管供电,这里仅用了两只,实际上还能扩充。它们的公共端则由PNP型 三极管 8550 控制,显然,如果8550导通,则对应的数码管就能亮,而如果8550截止,则对应的数码管就不可能亮,8550是由P2.7,P2.6控制的。这样我们就能通过控制P27、P26达到控制某个数码管亮或灭的目的。
下面的这个单片机程序,就是用 实验板 上的数码管显示0和1。
FIRST EQU P2.7 ;第一位数码管的位控制
SECOND EQU P2.6 ;第二位数码管的位控制
DISPBUFF EQU 5AH ;显示缓冲区为5AH和5BH
ORG 0000H
AJMP START
ORG 30H
START:
MOV SP,#5FH ;设置堆栈
MOV P1,#0FFH
MOV P0,#0FFH
MOV P2,#0FFH ;初始化,所显示器, LED 灭
MOV DISPBUFF,#0 ;第一位显示0
MOV DISPBUFF+1,#1 ;第二握显示1
LOOP:
LCALL DISP ;调用显示程序
AJMP LOOP
;主程序到此结束
DISP:
PUSH ACC ;ACC入栈
PUSH PSW ;PSW入栈
MOV A,DISPBUFF ;取第一个待显示数
MOV DPTR,#DISPTAB ;字形表首地址
MOVC A,@A+DPTR ;取字形码
MOV P0,A ;将字形码送P0位(段口)
CLR FIRST ;开第一位显示器位口
LCALL DELAY ;延时1毫秒
SETB FIRST ;关闭第一位显示器(开始准备第二位的数据)
MOV A,DISPBUFF+1 ;取显示缓冲区的第二位
MOV DPTR,#DISPTAB
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A ;将第二个字形码送P0口
CLR SECOND ;开第二位显示器
LCALL DELAY ;延时
SETB SECOND ;关第二位显示
POP PSW
POP ACC
RET
DELAY: ;延时1毫秒
PUSH PSW
SETB RS0
MOV R7,#50
D1: MOV R6,#10
D2: DJNZ R6,$
DJNZ R7,D1
POP PSW
RET
DISPTAB:DB 28H,7EH,0a4H,64H,72H,61H,21H,7CH,20H,60H
END
从上面的单片机例程中能看出,动态扫描显示必须由CPU持续地调用显示程序,才能保证持续持续的显示。
上面的这个程序能实现数字的显示,但不太实用,为什么呢?这里仅是显示两个数字,并没有做其他的工作,因此,两个数码管轮流显示1毫秒,没有问题,实际的工作中,当然不可能只显示两个数字,还是要做其他的事情的,这样在二次调用显示程序之间的时间间隔就不一不定了,如果时间间隔比较长,就会使显示不连续。而实际工作中是很难保证所有工作都能在很短时间内完成的。况且这个显示程序也有点“浪费”,每个数码管显示都要占用1个毫秒的时间,这在很多合是不允许的,怎么办呢?我们能借助于 定时器 ,定时时间一到,产生中断,点亮一个数码管,然后马上返回,这个数码管就会一直亮到下一次定时时间到,而不用调用延时程序了,这段时间能留给主程序干其他的事。到下一次定时时间到则显示下一个数码管,这样就很少浪费了。
Counter EQU 59H ; 计数器 ,显示程序通过它得知现正显示哪个数码管
ORG 0000H
AJMP START
ORG 000BH ;定时器T0的入口
AJMP DISP ;显示程序
ORG 30H
START:
MOV SP,#5FH ;设置堆栈
MOV P1,#0FFH
MOV P0,#0FFH
MOV P2,#0FFH ;初始化,所显示器,LED灭
MOV TMOD,#00000001B ;定时器T0工作于模式1(16位定时/计数模式)
MOV TH0,#HIGH(65536- 2000 )
MOV TL0,#LOW(65536-2000)
SETB TR0
SETB EA
SETB ET0
MOV Counter,#0 ;计数器初始化
MOV DISPBUFF,#0 ;第一位始终显示0
MOV A,#0
LOOP:
MOV DISPBUFF+1,A ;第二位轮流显示0-9
INC A
LCALL DELAY
CJNE A,#10,LOOP
MOV A,#0
AJMP LOOP ;在此中间能按排任意程序,这里仅作示范。
;主程序到此结束
DISP: ;定时器T0的中断响应程序
PUSH ACC ;ACC入栈
PUSH PSW ;PSW入栈
MOV TH0,#HIGH(65536-2000) ;定时时间为2000个周期,约 2170 微秒( 11.0592M )
SETB FIRST
SETB SECOND ;关显示
MOV A,#DISPBUFF ;显示缓冲区首地址
ADD A,Counter
MOV R0,A
MOV A,@R0 ;根据计数器的值取对应的显示缓冲区的值
MOV A,Counter ;取计数器的值
JZ DISPFIRST ;如果是0则显示第一位
CLR SECOND ;不然显示第二位
AJMP DISPNEXT
DISPFIRST:
CLR FIRST ;显示第一位
DISPNEXT:
INC Counter ;计数器加1
MOV A,Counter
DEC A ;如果计数器计到2,则让它回0
DEC A
JZ RSTCOUNT
AJMP DISPEXIT
RSTCOUNT:
MOV Counter,#0 ;计数器的值只能是0或1
DISPEXIT:
POP PSW
POP ACC
RETI
DELAY: ;延时130毫秒
PUSH PSW
SETB RS0
MOV R7,#255
D1: MOV R6,#255
D2: NOP
NOP
NOP
NOP
DJNZ R6,D2
DJNZ R7,D1
POP PSW
RET
END
从上面的单片机程序能看出,动态显示和静态显示相比,程序稍有点复杂,不过,这是值得的。这个程序有一定的通用性,只要改变端口的值及计数器的值就能显示更多位数了。
上一篇:经典常用的单片机c程序
下一篇:AD650与单片机的接口设计分析
各位大侠,小弟是第一次发帖,还请各位多多指教!最近在linux2.6下开发基于S3C2440的camera驱动,视频数据通过lcd显示,现在的问题是camera数据无法显示到lcd上面,可以确定lcd驱动是正常的;现贴出一些相关程序: #define VIDEOMEMSIZE &nb ...… 查看全部问答> |
dwRet = WNetAddConnection2(&stNetResource,\"Administrator\",\"123\",CONNECT_UPDATE_PROFILE); if(dwRet != NO_ERROR) {   ...… 查看全部问答> |
销售收入突破10亿元公司高薪诚聘以下职位 VC工程师 待遇在8k 精通VC++ ,熟悉SQLServer数据库和基于socket网络编程;有数控系统人机界面开发经验者优先考虑。 硬件开发工程师 待遇在8k 岗位一:有电机控制项目5年以上开发经验,熟 ...… 查看全部问答> |
STM32软件复位问题。系统运行中我想软件复位,看了CortexM3手册上说明:代码如下下面:*(unsigned long*)0xE000ED0C |= 0x04;但是系统仍然不复位CortexM3手册上相关说明P6-7System resetA system or warm& ...… 查看全部问答> |
我从市场上买来的dm642型号为:tms320dm642agdk,芯片上没有代表主频的数字,并且A的位置也于手册上的命名规则不符 dm642手册上给出的命名规则 是 : TMS 320 DM642 GDK A 500 能告诉我我买的芯片是500Mhz,还是600Mhz的吗? … 查看全部问答> |
本单位招兼职Vxworks讲师,要求有一定项目经历,表达能力强,待遇高,日结,有意者请与我联系。地点北京,上海,成都,广州,大连等地, QQ:1489302364,邮件:hailang869@163.com ,罗先生… 查看全部问答> |
最近在编程lauchpad,但发现每次使用math.h里的数学函数如sin(),sqrt()等总会debug出错,提示如图,附带程序代码段。后来我找到了出错的地方,并且注释掉了,debug通过,不知是何原因,请大大们解答下。 另外上次做正弦波发生时是查表做的,也是因 ...… 查看全部问答> |
游戏服务器怎么搭建服务器群?多服务器怎么共享IP?IP怎么重定向? 公司需要开发一个骨干网机房网络产品,有硬件板卡,多个板卡有单独IP,但与外界连接需要有个公用IP,现在对共用IP这个技术开发团队缺乏相关技术指导。为了形象说明需求,我以游戏服务器来说明。 目前我所了解的网络协议: 我们家里面的路由器都有 ...… 查看全部问答> |
