今天是:2025年03月18日(星期二)
正在发生
2018年03月18日 | 基于MSP430F169的水声遥控发射系统设计
2018-03-18 来源:eefocus
内容摘要:随着水声通信技术的快速发展,水声遥控系统也已投入使用,它在水下通信、遥测及水下航行器的控制等方面有着广阔的应用前景。该设计基于微功耗单片机MSP430F169作为处理器设计路以便实现不同频率信号的产生、选择及显示,并选用D类功放对所产生的信号进行功率放大。系统软件根据所设计的电路进行移频编程,根据MFSK调制的基本原理,通过采用添加保护时间抵抗码间干扰的编码方案,完成不同遥控信号的产生、控制及显示。
    作为水声通信技术的一种应用,水声遥控技术的发展与水声通信技术息息相关。近年来,PSK以及MPSK、DPSK(相移差键控)等被用于高通信速率场合中的信道编码,已成为当前水声通信领域的主要研究方向之一,被国外很多系统应用。水声通信技术近年来由非相干通信向相干通信的方向发展,并且随着数字电路及信号处理芯片计算能力的提高,水声通信系统的调制方式、信号处理方法等都逐渐采用各种高端复杂的技术,比如自适应均衡技术、空间调制技术、分集接收技术、盲均衡技术等。近二十年来,水声遥控技术也得到了迅速的发展。我国已经能够以200~400 bit/s的速率在2 kHz带宽内利用时延编码和实时信道标校技术实现水声信号数字传输,它的特点是中低速率,沿水平方向中等作用距离的低误码率。
    水声遥控系统主要向着以下几个方向发展:1)灵活性好,系统能够适应海湾、河流入海口等近海混浊区域和深海远洋海域。2)体积变小,系统体积小、重量轻,便于携带,有利于产品的使用和推广。3)可靠性高,系统能够准确的完成遥控指令信号的传送、接收和判决。对于需要长期在水下作业的系缔,超低功耗已也成为水声遥控系统的重要研究研究方向,本设计采用超低功耗的MSP430F169的单片机进行设计,使系统工作时间增长,减少了由于更换电池而带来的人力物力的浪费;采用编码调制信号并且可以提高系统功能的可靠性。
    1 系统总体设计
    遥控发射系统硬件部分由信号产生电路,D类功放电路等组成;信号产生电路主要采用以MSP430F169为核心的最小系统电路,MSP430F 169最小系统主要由主控MCU、电源、复位电路、时钟电路、JTAG调试电路等模块组成。电源模块为MCU及各外围模块提供电源,时钟模块为MCU提供时钟源,JTAG接口用于单片机的程序调试和仿真。D类(丁类)功率放大器也称数字功放,它是用音频信号的幅度去线性调制高频脉冲的宽度,与模拟功放的主要差别在于功率管的工作状态,它采用PWM(脉宽调制)原理设计,功率管工作在开关状态。
    2 MSP430最小系统电路设计
    MSP4301F16x系列是TI的MSP430F1x系列(FLASH存储器型)单片机中功能最强大的子系列。MSP430F16x具有更大的程序和数据存储区、更多的外围模块,其片内甚至还包括一个硬件乘法器。与此同时该系列单片机的开发工具简便,内置DMA和D/A转换模块,其具有丰富的片内外围,性价比极高,所以本题目采用这个型号作为微处理器。
    MSP430F16x系列是超低功耗Flash型16位RISC指令集单片机。它采用“冯-纽曼”结构,RAM、ROM和全部外围模块均位于同一个地址空间内。它的体系结构由五种低功耗模式组成,最优化降低了系统功耗。MSP430x15x/16x/161x系列处理器片内有二个固定16位定时器、8路快速的12位A/D转换器、双路8/12位D/A转换器、两个通用连续同步/非同步通信接口(USART)、I2C、DMA。
    2.1 电源电路
    对于MSP430F169最小系统来说,MSP430F169及其部分外围模块需要3.3V电源,其他模块则需要5V电源。为了给系统供电方便,可以使用电源转换芯片将5V电压转换成3.3V电压。设计采用芯片AMS117—3.3来进行DC—DC电压转换,其中,三个电容用来进行稳压滤波,使得系统电源稳定,用LED用来指示电源状态。
    2.2 晶振电路
    单片机MSP430F169的时钟模块有数字控制振荡器DCO、低速晶体振荡器、高速晶体振荡器3个时钟源,这些时钟模块可产生MCLK(主系统时钟)、SMCLK(子系统时钟)和ACLK(辅助时钟)3种不同频率的时钟,系统可以通过软件根据具体需求来选择不同的时钟以满足不同模块的需求。数字控制振荡器DCO,集成在MSP430F169内部。当外部振荡器失效时,系统会自动选择DCO振荡器为MCLK时钟源。高速晶体振荡器XT2可外接450 kHz-8 MHz的晶体振荡器。
    2.3 复位电路
    微控制器正常工作时该引脚将处于高电平才能正常工作。在系统中,复位电路主要完成系统的上电复位和系统在运行时用户的按键复位,复位电路可由简单的RC电路构成,也可使用其的相对较复杂,但功能更完善的电路。在这里采用简单的由电阻、电容、二极管构成的RC复位电路。经使用证明,其复位逻辑是可靠的。
    2.4 JTAG电路
    MSP430F169具有60KB可电擦写的FLASH存储器和JTAG调试接口,可先将编译好的程序通过JTAG接口下载到FLASH内,然后通过JTAG接口进行程序控制,读取片内CPU状态及存储器内容等为设计者调试提供便利,整个编译、调试过程均在同一个软件集成环境中进行,不需要专门的仿真器和编译器,这种JTAG调试、FLASH技术和集成开发环境相结合的开发方式,具有实用、便捷、价格便宜等优点。
    2.5 键盘控制及数码管显示电路
    对于本次设计,需要对系统进行控制使其产生不同的信号,并显示产生的信号,这就需要用到键盘和LED显示。本设计要产生6个信号,为了使设计方便,简化电路,采用独立按键式键盘。这种键盘是直接用MSP430的I/O端口线构成单个的按键电路,每个按键独立的占用一根I/O线,每个按键的工作状态相互独立,不受其他I/O线的影响。对于显示部分,采用七段数码管即可完成。
    3 D类功放电路
    由MSP430F169直接产生的信号的功率很小,信号需要经功率放大后发出去,以保证能够传输足够远的距离,这就离不开功率放大器。
    功放电路设计采用LM353对信号经行放大和反相,通过比较器LF395进行信号进行比较产生方波驱动功放管,同时对导通时间进行控制,避免了两只功率管同时导通烧毁电路的情况出现。对于功率的放大选用VMOS管IRFP250来完成,用变压器完成功率的合成及电路匹配。
    4 系统的软件实现
    4.1 编码设计
    海洋中存在的众多不定因素使水声信道变得异常复杂。随机起伏的海面与地况不明的海底;海水中存在的大量的鱼群、浮游生物、气泡层、涡流、层流、不同温度的水团;随着温度、盐度、深度等不断变化的声波传播速度;各种风雨、波浪、生物与传播噪声等均对声波在海水中的传播有巨大影响,因此,对于水下声信号的传播的研究面临巨大的困难。
    水声遥控信号在水中传播,受到水声信道特性的影响,会产生一定的干扰,甚至会出现信号畸变,为了解决这一问题,接合水声信道的特性,常用的两种非相干的信号调制方式频移键控(FSK)、多进制数字频率调制(MFSK)。MFSK是FSK的多进制调制方式,与FSK相比它有较高的传信率,适用于高速传输的系统,但是其信道利用率降低。本次设计采用MFSK调制方式进行编码,但是为了降低干扰,抵抗水声信道的多途效应,在信号之间添加了一定的码元保护时间,很方便有效地解决了这一问题。
    对于本次设计,要求系统工作频率为25~35 kHz,脉冲宽度为1 ms,脉冲间隔为100 ms,在工作频率范围内选择3个不同的频率进行编码。
    编码规则如下:
    1)选用3个频率的正弦波信号f1=26 kHz,f2=30 kHz,f3=34 kHz,一种频率在一个指令码中只出现一次,以便于多种情况下准确识别码元的填充频率,降低误码率,通过不同频率的码元的顺序来分辨不同的信号;
    2)单个码元持续时间为1ms,码元间隔为100 ms;
    3)对于3个频率的编码信号,每次只要发射两个填充不同频率的码元即完成信号的识别。
    遥控分系统的工作频率分别为:f1=26 kHz,f2=30 kHz,f3=34 kHz
    当航模的运动速度为v时,接收到的信号的多普勒频移最大为:
    当航模的运动速度为5 m/s是,多普勒频移为0.23 kHz,远小于这4个频率的最小间隔(4 kHz),不影响遥控数据的解码。
    通过单片机MSP430F169内部的DMA和D/A来产生不同频率的正弦波信号。对于本次设计系统要求的三种不同频率的信号,需要分别对它们进行采样,采样的点数需要根据系统时钟频率及DMA控制器像DAC12传输数据的速率来决定。对于数据的采样,可在码元持续时间内对所有周期进行采样,DMA控制器可以按照一定的频率连续不断地将这些采样数据传输到DAC12模块,经DAC12转换输出对应的正弦波形。DMA控制器传输数据不需要CPU的参与,CPU可独立于各种低功耗模式。但是需要注意,DMA控制器的传输速度要比DAC12处理数据的速度快,所以当使用DMA控制器的时候,应避免DMA控制器和DAC12操作不一致。
    4.2 键盘扫描及数码管显示
    设计选用的按键通过机械触点的闭合与断开来控制输入点信号的产生。由于机械触点的弹性作用使得它在断开或闭合的瞬间会产生抖动,进而使产生的电压波形如图4所示。
    为了保证系统对一次按键按下只作一次处理,需要采取措施消除抖动的影响。对于这个问题,一般采用软件方法去抖动,在编程过程中,当判断有键按下时加入一定时间的延时子程序,然后再次确定按键是否被按下。如果再次确认的结果仍然处于被按下的状态,则再做该键按下的相应处理,这样就可以避开抖动的时间段,消除抖动影响。
    对于数码管静态显示,数码管每一位的字选线与一个8位端口相连,只要在该位的字选线上出现字形码,就可以显示出相应的字符。一般显示程序并不直接将段码赋值给对应端口,而是建立一张段码表,显示时以所要显示的数字为索引查询这张表格。
    4.3 系统编程
    对于本系统来说,其程序框图如图5所示,根据框图完成系统编程。通过对键盘进行扫描,来判断是否有按键按下以及按下的按键是第几个,如果按键按下,根据所按的按键来输出相应的信号并进行显示。不同频率的信号其采样点不同,对于26kHz、30 kHz、34 kHz的信号,它们的采样点分别为一周期内22个、20个、19个,当有按键按下时,DMA向DAC12传输相应的采样数据,产生所要求的信号。此外,在系统初始化时要开启8 MHz晶振。
    5 系统调试
    系统要求两个填充不同频率的脉冲之间的间隔为100 ms,脉冲宽度为1ms。将编写的程序编译下载到MSP430F169,给系统上电,MSP430F 169输出端的波形如图6(a)所示,不同的遥控信号在示波器中的显示情况是一样的,再次不一一列举。图中示波器时间单位为50 ms,两脉冲间隔为100μs,满足设计要求。图6(b)、(c)、(d)所示为MSP430F169产生的不同频率的脉冲信号。图中示波器的时间单位为200μs,脉冲信号的脉宽为1 ms,满足设计要求。
    6 结论
    该设计主要从MFSK编码的基本原理入手,选用比较常用的MSP430F169微功耗单片机作为处理器,进行水声遥控发射系统的理论研究及软硬件实现。电路经调试编程后可以准确的完成不同信号的产生、选择及显示。在水池实验里,对相应的接收设备进行控制,操作简单,误码率小,达到了预期目标。
GMT(致新科技)公司的发展小趣事
设置完成后,选择“确认”或“保存”选项来保存设置。此时,收音机将在指定时间自动开机。
CNC Tech公司的发展小趣事
CNC Tech公司深知,在竞争激烈的电子行业中,品质是赢得客户信任和市场口碑的关键。因此,公司始终坚持品质至上的原则,从原材料采购到生产制造的每一个环节都严格把控品质。CNC Tech还建立了完善的品质管理体系,通过严格的质量检测和持续的技术改进,确保每一台出厂的设备都能达到客户的期望和要求。正是凭借这种对品质的执着追求,CNC Tech赢得了广大客户的信赖和好评。
Analogix Semiconductor公司的发展小趣事
CNC Tech公司的创立源于几位电子工程领域的资深专家对于高精度数控加工技术的共同追求。他们发现,随着电子行业的快速发展,对高精度、高效率的数控加工技术的需求日益迫切。于是,他们决定集结力量,共同创立CNC Tech公司,专注于研发和生产先进的数控加工设备。凭借着对技术的执着和热情,CNC Tech在创立初期就成功开发出多款具有竞争力的产品,奠定了其在行业内的技术基石。
Carlo Gavazzi公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,Carlo Gavazzi公司始终保持着创新的活力。公司不断推出新产品,从最初的电气元件到后来的控制和自动化解决方案,再到能源管理和节能方案,产品线日益丰富。这种多元化的产品策略不仅满足了客户的多样化需求,也为公司带来了更广阔的市场空间。
Crane Co.公司的发展小趣事
Crane Co.的创立可以追溯到1855年,当时R. T. 克瑞黄铜与铸钟厂在芝加哥正式成立。公司起初主要生产阀门、配件和特种铸件,这些产品为当时的工业发展提供了关键支持。随着美国工业的蓬勃发展,Crane Co.凭借其精湛的铸造技术和优质的产品质量,逐渐在阀门制造领域崭露头角。
Bytesonic Corporation公司的发展小趣事
为了进一步加强对大陆市场的投资和管控,Bytesonic Corporation在1998年5月在英属维尔京群岛成立了控股公司——剑桥电子有限公司。这一举措不仅提升了公司的资本运作能力,也为其在全球范围内的业务拓展提供了更多的便利。
这样的情况是装减速机好,还是不装好呢?
现有一设备用伺服电机驱动丝杆带动平台做往复运动,现算出达到平台最高运动速度,丝杆的转速需要500转每分钟,伺服电机的额定转速为3000转每分钟. 请问一下各位这时是电机直连丝杆好呢,还是电机通过1:4减速机减速后连接丝杆好呢,电机直联也能驱动,但 ...…
电源工程师需要的基本技能和专业理论知识(薪水评估)
开关电源产品的设计过程实际是一个优化折衷的过程.工程师们常常在各种电性能参数之间举棋不定,如稳态性能与动态性能的折衷,功率密度与可靠性的折衷等.在追求低功耗高效率的今天,摆在电源工程师面前的难题仍然是功耗和性能的取舍. 开发一个开关电 ...…
急求DSP控制写CF卡的程序代码,相关资料也可以,谢谢帮助!
要用DSP控制向CF卡写数据,具体流程是什么?请高手指点 急求DSP控制写CF卡的程序代码,相关资料也可以,谢谢帮助! 我的邮箱:haolinchen_0@126.com…
sdi分配器
    小弟我最近要做sdi分配器,查了一天资料也没有找到合适的方案,哪位仁兄能给个提示?比如推荐相关的芯片,小弟我不胜感激!…
谁有《arm嵌入式系统开发》的源代码请共享下好吗?
《arm嵌入式系统开发》这本书的英文名字是《arm system developer\'s guide》。 一本很好的书,可惜源代码不能下载了,谁有的话共享下好吗?谢谢。 …
在tf卡上CeMountDBVol为什么会出错?
{                         CeMountDBVol(&g_guidDB, szPath, …
分析:百万高清摄像机容易被忽视的考察点 [转帖]
最近看到很多网友在喜欢论坛粘贴百万高清网络摄像机的漂亮图片,来吸引大家的眼球,确实清晰度要比模拟摄像机高很多。百万高清是行业发展的必然趋势,但是大家千万不能只看到像素,却忽略了百万高清网络摄像机的其他重要考察点。 【发热量】 ...…
团购示波器群:359838(6位qq群)
团购示波器群:359838(6位qq群) --本群目的:团购示波器和其他各种电工仪表工具以及DIY 业余DIY或者搞兼职,万用表是必用的,每个电工都有, 但示波器就不一定了,没示波器,调电路不是不行,得多花 非常多的功夫。 这些功夫就是钱啊,时间就 ...…
JTAG烧程序
小弟刚刚开始接触MSP430,请问斑主MSP-FET430P140可否对MSP430F149通过JTAG口直接烧程序进去,谢谢。…
点火线圈不良引起间歇性断火
故障现象:一辆上海通用五菱LZW6360Ei7型微型客车,配备电喷发动机。该车出现严重的加速无力、“缺缸”现象,以致无法正常行驶。据车主反映,每次更换火花塞后,车辆能正常行驶1000km左右,然后就出现高速“闯车”现象,而且越来越严重,最后导致车 ...…
