今天是:2025年03月18日(星期二)
2018年03月18日 | 网络安全密钥是什么_网络安全密钥怎么修改
2018-03-18 来源:互联网
网络安全密钥,正确的读法为“网络安全密匙”,即你的WiFi密码。装无线wifi提示输入‘网络安全密匙’只需要输入一串8到18位数的数字与字母即可。公用密钥加密技术使用不对称的密钥来加密和解密,每对密钥包含一个公钥和一个私钥,公钥是公开,而且广泛分布的,而私钥从来不公开,只有自己知道。
如何设置无线网络的安全密钥
无线网络上的个人信息和文件有时可能会被接收到网络信号的人看到。这可能导致身份窃取和其他恶意行为。网络安全密钥或密码可以有助于保护您的无线网络免受此类未经授权的访问。
设置网络向导将引导您完成安全密钥的设置过程。
注意:
建议不要将有线对等保密(WEP)用作无线网络安全方法。Wi-Fi保护访问(WPA或WPA2)的安全性相对较高。如果您尝试使用WPA或WPA2,但它们不起作用,则建议您将网络适配器升级为使用WPA或WPA2的适配器。所有网络设备、计算机、路由器,以及访问点也都必须支持WPA或WPA2。
无线网络的加密方法
目前有三种类型的无线网络加密:Wi-Fi保护访问(WPA和WPA2)、有线对等保密(WEP)和802.1x。以下部分将详细介绍前两种加密类型。802.1x通常用于企业网络,因而不在此处进行讨论。
1、Wi-Fi保护访问(WPA和WPA2)
WPA和WPA2要求用户提供安全密钥以进行连接。密钥验证完毕后,计算机或设备与访问点之间发送的数据都将被加密。
有两种类型的WPA身份验证:WPA和WPA2。如果可能,请使用WPA2,因为该类型的身份验证更为安全。几乎所有新的无线适配器都支持WPA和WPA2,但有些较旧的无线适配器不支持。在“WPA-个人”和“WPA2-个人”中,每个用户都将获得相同密码。建议家庭网络采用此模式。“WPA-企业”和“WPA2-企业”设计用于向每个用户分发不同密钥的802.1x身份验证服务器。此模式主要用于公司网络。
2、有线等效加密(WEP)
WEP是较旧的网络安全方法,仍可用于支持较旧的设备,但建议您不要再使用。启用WEP时,需设置网络安全密钥。该密钥可能会对一台计算机通过网络发送到另一台计算机的信息进行加密。但是,相对而言,WEP安全机制比较容易破解。
有两种类型的WEP:开放系统身份验证和共享密钥身份验证。这两种类型都不太安全,但在这两种类型中共享密钥身份验证的安全性相对更低。对于大多数无线计算机和无线访问点而言,共享密钥身份验证密钥与静态WEP加密密钥(用于确保网络安全的密钥)相同。捕获消息以成功通过共享密钥身份验证的恶意用户可以使用分析工具确定共享密钥身份验证密钥,然后确定静态WEP加密密钥。确定了WEP加密密钥之后,恶意用户将有权对您的网络进行完全访问。因此,此版本的Windows不支持使用WEP共享密钥身份验证自动设置网络。
使用WEP共享密钥身份验证手动创建网络配置文件的步骤
1.通过单击「开始」按钮,然后单击“控制面板”,打开“网络和共享中心”。在搜索框中,键入网络,然后单击“网络和共享中心”。
2.单击“设置新的连接或网络”。
3.单击“手动连接到无线网络”,然后单击“下一步”。
4.在“输入您要添加的无线网络的信息”页的“安全类型”下,选择WEP。
5.完成该页上的剩余操作,然后单击“下一步”。
6.单击“更改连接设置”。
7.单击“安全”选项卡,然后在“安全类型”下单击“共享”。
8.单击“确定”,然后单击“关闭”。
网络安全密钥怎么修改
路由器后面有个登陆IP,一般都是192.168.1.1用户名和密码是一样的(admin),进入设置向导,选择你宽带的连接方式,然后下一步,最后有个安全密钥最底是八位数的那个框里,更改你现在想设置的密码即可。
最近我在高温度测量,以前选的是数子的DS18B20,因其精度不高,故才想用AD590. 但是问题出现了,----- 电路中的R2是将ad590输出的电流转化为电压的,但是我用1K的电阻器,在0度的水里调节,输出电流好像不为零,这只为啥? [ 本帖最后由 zhengzho ...… 查看全部问答> |
最近在弄出租车计价器,参考其他程序,遇到许多问题,在此请教大家帮忙解决!题目是这样的: 1.基本要求: 白天计程计价方法: (1) 起步价:乘客上车,显示起步价(例如7元) ...… 查看全部问答> |
禁止单板上电后自动开机。wince6.0+PXA310+LP3972 我现在想在bootloader中加入代码,检测管脚电平,如果低电平就是CPU进入超级睡眠模式。从而实现“禁止单板上电自动开机”。但是在boot中怎样控制CPU睡眠我还没有弄清楚。看了开发手册,用协处理器的PWRMODE那个寄存器可以控制,但不 ...… 查看全部问答> |
发几个关于嵌入式开发的项目问题,欢迎大家畅所欲言,分数共享! 有关项目《嵌入式芯片应用操作系统软件方案》 1、 项目市场情况(含产品应用领域、竞争对手情况等)。 2、项目技术情况(含已有技术基础与知识产权、技术方案、原理、技术路线、 ...… 查看全部问答> |
本人无arm基础,想买个开发板学习,希望2000以下,arm9,支持linux,以太网,usb(接摄像头),当然最好有源码 ,大家推荐个吧 我看了资料,刚打算就买SC40BOX结果听人说停产了,要买easyarm2200开发板,发现不支持linux,arm7.。 ...… 查看全部问答> |
我们的产品使用的是国内的Zigbee模块,现在产品在搞出口日本,请问各位想这样的话,在日本关于无线模块的使用要取得什么认证吗?… 查看全部问答> |
这是一个编码器掉电保存的程序,用的是stc11f02e,掉电保存用P3.7的高低电平来判断的是读取还是擦除编写,结果掉电上电后,保存的数据混乱。这个程序我是先写的编码器,写完后再加上的EEPROM,由于对EEPROM不是很熟悉,看了资料也是云里雾里,EEPRO ...… 查看全部问答> |
本视频研究了自由空间及缠绕结构中导体的有效电阻。 $(\'swf_E5A\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\ ...… 查看全部问答> |
