今天是:2025年03月19日(星期三)
正在发生
2018年03月19日 | 基于CH340T 的STC89C52RC编程器设计
2018-03-19 来源:eefocus
    编程器通过USB 接口与PC 上位机通讯,用户只需要通过PC上位机GUI 的简单操作,就可以实现对STC 89C/S51XX/52XX 等系列单片机的擦除、编程、校验和加密。经过STC89C52RC 等单片机反复测试,该编程器功能稳定、速度快、价格低和易用性强等优点。
    1 引言
    STC(宏晶科技)公司推出的STC 89C/S 51XX/52XX 等系列单片机,具有价格便宜、无法解密、低功耗、高速、高可靠、强抗静电、强抗干扰等优点,其指令代码完全兼容传统8051 单片机,片内资源非常丰富,且均内置可反复擦写的Flash 存储器,并提供了ISP(In-System Programming)编程模式。STC89C52RC 作为STC 89C/S51XX/52XX 系列单品机的一个典型代表,其特征主要有,8K 字节可编程闪烁存储器、1000 次写/ 擦循环寿命、10 年的数据保留时间、三级程序存储器锁定、512 内部RAM、32 可编程I/O 线、两个16 位定时器/ 计数器、5 个中断源、可编程串行通道、低功耗的闲置和掉电模式以及片内振荡器和时钟电路等。因而这款功能强大和超高性价比的单片机,在国内应用极为广泛。
    ISP 在线编程是一种彻底颠覆了传统的编程模式的技术,它不会损坏芯片的引脚,同时下载速度很快,从而缩短了设计时间,降低了研发成本、加速了产品的上市,大大提高了工作效率。一般编程器的采用方法都是使用PL2303、CP2102、FT232 等主控芯片,但往往成本较高,而且有的芯片稳定差,极少数芯片固件版本有Bug,鉴于此,本文提出以国产CH340T 芯片为主体的ISP 编程器的设计方案,经过STC89C52RC 等芯片反复测试,功能稳定,性能出色。
    2 系统硬件设计
    2.1 系统总体结构图
    系统总体结构图如图1 所示。其中USB 供电和数据传输模块主要负责为单片机和CH340T 等模块供电,并将来自计算机的USB串行数据经CH340T 转换为串口数据后和单片机通信,为单片机编程提供数据通道。
    2.2 核心芯片CH340T 介绍
    CH340T 是南京沁恒电子有限公司设计生产的一款接口转换及单片机外围芯片,支持USB2.0.可以实现USB 转串口、扩展计算机异步串口和USB 转IrDA 红外等功能。本设计仅作USB 转串口使用,转换后的串口为全双工串口,内置收和发缓冲区,支持通讯波特率从50bps 到2Mbps,发送允许波特率误差< 0.3%,接收允许波特率误差<2%.其使用方法比较简单,外围元器件只需要晶体、电阻和电容即可。
    CH340T 有20 个标准引脚接口。主要有1、UD+ 和UD- 引脚,这些引脚内置了USB 上拉电阻,可以直接接到USB 总线上。2、GND和VCC,即接地和电源引脚,支持5V 或者3.3V 电源电压。3、数据传输引脚TXD 和RXD,分别为串口数据发送和接收引脚。输入空闲时,一般RXD 是高电平,但是如果R232 引脚为高电平,且启用辅助RS232 功能,RXD 引脚内部会自动插入一个反相器,默认变成低电平;输出空闲时,一般TXD 是高电平。4、其他引脚。包括MODEM 联络信号引脚和辅助引脚。
    2.3 系统原理图
    原理图如图2所示。
    图中,USB 接口P1 除用于数据传输外,还经过LM7805 稳压后为CH340T 芯片和单片机和其他部件供电,当使用5V 工作电压时,CH340 芯片的VCC 引脚输入外部 5V 电源,并且V3 引脚应该外接容量为4700pF 或者 0.01uF 的电源退耦电容。CH340T 转接芯片将UD1+ 和UD1- 转换为串口信号串口数据和单片机串口进行通信。需要注意的是,CH340T 芯片的串行接收口CRXD 需要和单片机的P3.1(串行输出口TXD)通过PNP 三极管Q1 接成射极发生器的形式,以到达数据的缓冲和隔离的作用。
    单片机子系统,采用40 引脚的试验用插座,为了正常编程,外接必备的单片机复位电路和晶振电路。特别地,为提高编程器的适用性,晶振电路采用跳线开关J1 为单片机提供12MHz 和11.0592M共2 种工作频率。
    3 系统测试
    ISP 编程涉及的软件主要有USB 驱动程序、单片机固件程序和计算机应用程序三部分构成。单片机固件程序用来实现计算机读取和编程STC 单片机内部的E2PROM(数据Flash),已提前固化在单片机内部。
    测试之前,必须首先安装USB 驱动软件USB DriverInstaller.exe,该驱动可以将接入计算机USB 接口的编程映射为虚拟串口,一般是COM3 或COM4.然后安装STC 单片机在线编程烧录软件STC-ISP.STC-ISP 是针对STC 系列单片机而设计的软件,可下载STC89 系列、12C2052 系列和12C5410 等系列的STC 单片机,功能强大,使用简便。本编程器要求版本在V3.0 以上。
    测试步骤是,将单片机STC89C52RC 插入编程器插座,整体插入计算机USB 接口(或用USB 线将编程器和计算机连接)。然后打开STC-ISP 软件,依次在主界面中选择MCU 单片机型号(MCUTYPE),导入Hex 文件(Open File/ 打开文件),选择串口(COM :
    COM3 或COM4 等)和波特率,最后点击下载按钮。下载成功的主界面如图3 所示。
    经过多次反复测试本文设计的编程器,功能正常,性能可靠。
    4 结束语
    本文介绍了一种简单实用、价格低的ISP 编程器。该编程器具有功能稳定、速度快、价格低和易用性强等优点,适合STC 89C/S51XX/52XX 等系列单片机的程序烧录。另外,本系统扩展性较好,原理图稍加改动,借助于SPI 接口,实现对Atmega8515/ Atmega162(AVR 芯片)等更多的单片机的ISP 编程下载。
Anderson Power公司的发展小趣事
Anderson Power是一家专注于电源连接器和配件制造的公司,以下是该公司发展的相关故事:
  1. 公司成立与初期阶段:Anderson Power成立于1953年,总部位于美国马萨诸塞州斯特林。最初,公司主要从事电源连接器的制造和销售。公司的创始人是William E. Anderson,他在创立公司之初便致力于提供高质量、可靠的连接器产品,满足不断增长的市场需求。
  2. 技术创新与产品发展:随着市场的需求不断增长,Anderson Power不断进行技术创新和产品开发,推出了一系列新型的电源连接器和配件产品。公司在连接器设计和制造方面拥有丰富的经验和专业知识,能够根据客户的需求定制各种类型的连接器产品。
  3. 客户合作与市场拓展:Anderson Power与全球各个行业的客户建立了长期稳定的合作关系。公司的客户群涵盖了汽车、航空航天、工业、能源等多个领域。通过与客户的紧密合作,Anderson Power不断拓展市场份额,提升品牌知名度,成为电源连接器领域的领先供应商之一。
  4. 全球布局与生产基地:为了更好地服务全球客户,Anderson Power在全球建立了多个生产基地和销售办事处。除了在美国的总部外,公司还在欧洲、亚洲等地区设立了生产工厂和销售办事处,以满足不同地区客户的需求。这些生产基地拥有先进的设备和技术,能够为客户提供高质量的连接器产品。
  5. 持续发展与未来展望:作为一家专注于电源连接器的公司,Anderson Power将继续致力于技术创新和产品发展。公司将不断推出适应市场需求的新产品,提升生产效率和产品质量,以满足客户不断变化的需求。同时,Anderson Power也将继续关注行业的发展趋势和技术变革,不断调整战略,保持在行业内的竞争优势。
Corex Intervest Inc公司的发展小趣事
在技术创新和产品创新的基础上,Corex Intervest Inc公司开始积极拓展市场。公司通过参加国际电子展览、与各大电商平台合作等方式,不断提升品牌知名度和影响力。同时,公司还注重与客户的沟通与合作,根据客户需求定制产品方案,赢得了客户的广泛信任和好评。
DENWIRE公司的发展小趣事
随着技术的不断发展,Corex Intervest Inc公司意识到要想在竞争激烈的电子行业中脱颖而出,必须不断进行技术创新和产品升级。因此,公司加大了研发投入,引进了一批高端人才,积极研发新型电子产品。经过多年的努力,公司成功开发出了一系列具有创新性和市场竞争力的产品,如智能传感器、高性能电源模块等,为公司的发展奠定了坚实的基础。
Alcatel-Lucent公司的发展小趣事
随着公司规模的不断扩大和市场竞争的加剧,Corex Intervest Inc公司意识到单打独斗已经无法满足市场需求。因此,公司开始积极寻求与其他企业的战略合作,共同推动电子行业的发展。公司与多家知名企业建立了战略合作关系,共同研发新产品、开拓新市场,实现了资源共享和互利共赢。
Daniel Woodhead公司的发展小趣事
Daniel Woodhead公司在电子行业的起点可以追溯到创始人Daniel Woodhead对先进半导体技术的热情。在当时,半导体技术正逐渐崭露头角,Daniel看到了其中的巨大潜力。他带领团队日夜研发,成功开发出了一款性能卓越的微处理器,这款处理器凭借其高效能和低功耗在市场上脱颖而出,为公司赢得了第一桶金。
Eby Electro Inc公司的发展小趣事
Eby Electro Inc公司的创始人李明,是一位对电子技术充满热情的工程师。在20世纪90年代初,他看到了电子行业的巨大潜力和未来发展趋势,于是决定创立自己的公司。起初,公司只有几名员工,主要业务是设计和制造电子零部件。李明凭借其过硬的技术能力和对市场的敏锐洞察,带领公司逐步打开了市场。他坚持质量第一的原则,赢得了客户的信任。随着业务的拓展,Eby Electro Inc逐渐在电子行业中崭露头角。
单片机
求单片机的报警语音系统实现电路图…
LED显示屏程序大全20多个实例带仿真
LED显示屏程序大全20多个实例带仿真 LED显示屏程序大全20多个实例带仿真…
运行LPCXpresso的最佳操作系统是Vista 或者Win7
今天看LPCXpresso的用户手册,上面说运行LPCXpresso的最佳操作系统是Vista 或者Win7,在XP系统下运行的速度明显要慢。 大家的体会呢?…
uC/OS II学习《二》—uC/OS II内核完全解析之空闲任务的建立
上次说到空闲任务的建立: OSTaskCreate(OSTaskIdle, (void *)0, &OSTaskIdleStk[0], OS_IDLE_PRIO);//建立空闲任务 空闲任务的建立是调用OS_TASK.C中的OSTaskCreate 任务创建函数完成的,OSTaskCreate函数接收4个变量:task是任务代码的指针 ...…
基于NiosII的I2s验证系统搭建
想要自己设计一个I2s Controller用以将并行音频数据以I2s格式输出给WM8731进行播放并能够采集音频数据进行存储。现在I2s的主发送模式代码已经写完,软件仿真波形也没有问题。想要搭建一个基于NiosII的系统来验证我的I2s模块,不知道有没有可用的正 ...…
《ARM嵌入式系统开发-软件设计与优化 》翻译错误?
在《ARM嵌入式系统开发-软件设计与优化 》P106页说: SUBS r1,r1,#1                      ;comprare i with 1,i=i-1 BGT  loop      &nb ...…
请教ALTERA DDR控制器local_rdata_valid信号的问题
用stratix II控制DDR2的读写。在使用中发现local_rdata_valid信号很奇怪,signalTap抓出来的读写数据都对,就是local_rdata_valid信号不出来,偶尔重新编译下载后能出现,有时候同一个SOF文件下载下去local_rdata_valid信号也是有时成功输出有时没 ...…
询问:关于FPGA开发板申请
最近要上手FPGA,有没有坛友申请过XLINX或者ALTERA大学计划的板子?申请过的请告知申请具体的步骤!~   如果有人闲置FPGA的开发板也可以贴上来,价格合理就收几块(同学要要上手)。…
如何编写testbench的总结(非常实用的总结)
如何编写testbench的总结(非常实用的总结) 1.激励的设置相应于被测试模块的输入激励设置为reg型,输出相应设置为wire类型,双向端口inout在测试中需要进行处理。方法1:为双向端口设置中间变量inout_reg作为该inout的输出寄存,inout口在te ...…
JK触发器组成3分频电路
EWB中的触发器和书本上的有点不同…
