今天是:2025年03月19日(星期三)
正在发生
2018年03月19日 | 精确测量手机发射功率和接收灵敏度
2018-03-19 来源:eefocus
1、引言
手机消费市场竞争日趋激烈,在产品严重同质化的今天,除了从设计上寻求突破,产品品质也是各大厂商的另一个关注重点,具体到射频硬件部分,研发和生产阶段的精确射频测试是保障品质的重要手段。
发射功率是手机发射机测试的重要指标之一,存在两面性,一方面手机需要发射足够高的功率以保证通信质量,另一方面在保证通信质量的前提下,发射功率越低越好,换言之,手机的发射功率需要根据实际情况被精确控制。接收灵敏度是接收机测试最重要指标之一,也是衡量接收机接收能力的重要体现,必须精确测试。
典型的手机射频测试系统如图1所示,由综测仪、测试夹具、待测手机(DUT)组成。测试夹具把综测仪和DUT连接起来,具有一定的插损,这个插损基本恒定不变。综测仪的发射功率和接收机测量都具有不确定度,仪器厂家给出的技术指标一般在0.5dB~1dB之间,重复性小于0.1dB,它们是一个统计特性,基于多台仪器、各种不同的工作条件下和测试场景下得出的。那么对特定某一台仪器,测试手机性能的不确定度是基本恒定的。夹具的插损和测试仪器的不确定度称为路径的系统损耗,可以通过校准来消除。
图1、手机射频测试系统示意图
2、路径损耗校准方案
如图2所示综测仪内部结构示意图,综测仪内部有信号源和信号分析仪两个模块,通过开关与综测仪的射频端口相连,外部连接测试夹具。发射和接收测试这两种场景下信号传输路径不同,为了获得精确测量结果,需要分别校准信号源和信号分析仪连同外接设备(测试夹具)的路径损耗。工程应用中,普遍使用金机校准法或矢量网络分析仪测量法校准系统路径损耗。
图2、综测仪内部结构示意图
2.1 金机校准法
预先挑选发射功率和接收电平稳定的手机主板(或手机整机)标记为金机,其技术规格是基于其它测试仪器评估出来的,是已知的。校准系统路径损耗时,用待校准的射频测试系统测量金机发射功率和接收电平,计算当前测量结果与技术规格之间的差值,即得出系统路径损耗。这种方法操作简单、测量速度快,但在实际使用过程中常常遇到测不准的问题。产线中为兼顾不同测试工位,只能把测试门限适当放宽,这实际上相当于降低了测试标准。究其原因:
①金机原始数据是用综测仪测得,综测仪的典型不确定度约为0.5~1dB[1],这就造成不同金板之间的差异,参考值就已经不精确。
②金机由于重复使用,天线测试座的磨损会带来与测试夹具接触不良的问题,增大随机误差,进而影响测量结果。
③某些产线测试环境较差,温度、湿度波动明显,导致金机发射功率和接收灵敏度随之变化,稳定性受影响,增大随机误差。
2.2 矢量网络分析仪测量法
使用矢量网络分析仪测量夹具射频线缆的S21参数,当作系统路径损耗值进行补偿,矢量网络分析仪的不确定度很低,一般小于0.05dB[2],可保证夹具测量的精确性,但这种方案只能测量手机天线测试座到综测仪射频端口之间的损耗,综测仪的不确定性没有消除。
3、功率探头测量方案
3.1 信号源校准
在测试手机接收机性能时,综测仪输出信号供手机接收。使用R&S®NRP-Z91型功率探头测量测试夹具与手机天线测试座连接处的信号电平Pafter,与综测仪信号源设置输出电平Pbefore比较,差值即为在该频率处路径损耗值LOSSdl。
图3、信号源校准原理图
R&S®NRP-Z91是一款通用型功率探头,一端输入射频信号,另一端通过USB线传送测量数据给功率计主机,测得值即是功率探头输入信号电平值,R&S®NRP-Z91的不确定度典型值约为0.06dB[3],由此计算出的LOSSdl不确定度等同功率探头。
在测试手机接收性能时,综测仪输出信号电平较低,一般为-90dBm以下,功率探头受量程所限不足以测量这个信号,但综测仪信号源的电平线性度很好(典型值小于0.1dB)[1],因此可选取功率探头量程内的信号电平替代实际测试时的电平进行测量。如图4和图5所示,综测仪发出-30dBm的信号,用功率探头测得进入手机天线测试座的信号电平为-33.45dBm,所以在1900MHz这个频点上,信号源部分的系统路径损耗为3.45dB。
图4、综测仪信号源设置输出电平Pbefore
图5、天线测试座连接处的信号电平Pafter
3.2  信号分析仪校准
在测试手机发射机性能时,综测仪接收并解调手机发射的信号。使用R&S®NRP-Z28型功率探头测量测试夹具与手机天线测试座连接处的信号电平Pbefore,与综测仪的信号分析仪测量到的输入信号电平Pafter比较,差值即为在该频率处路径损耗校准值LOSSul。
图6、信号分析仪校准原理图
R&S®NRP-Z28型功率探头内部集成了一个功分器,因此有信号输入和信号输出两个射频端口以及另外一根USB线连接至功率计主机。用校准信号源发出信号接入R&S®NRP-Z28信号输入端,由于功分器两输出端信号平衡性非常好,功率计主机测得值即为到达夹具端口的功率值,R&S®NRP-Z28的不确定度典型值约为0.06dB[3],由此计算出的LOSSul不确定度等同功率探头。
在测试手机发射性能时,手机发射功率较高(一般为20dBm以上),同前文中手机接收性能测试,功率探头受量程所限不足以测量这个信号,可选取功率探头量程内的信号电平替代实际测试时的电平进行测量。如图7和图8所示,用功率探头测得从手机天线测试座发射的信号电平为-7.55dBm,综测仪测得这个信号电平为-10.739dBm,所以在1900MHz这个频点上,分析仪的系统路径损耗为3.19dB。
图7、天线测试座连接处的信号电平Pbefore
图8、综测仪信号分析仪测得功率Pafter
4、小结
功率探头使用方便快捷,与其它射频测量仪器相比具有极低的不确定度,在工程应用中使用其校准手机射频测试系统路径损耗,可对系统误差进行精确补偿,相较现有方案大大减小了测试误差,为产品品质提供保障。
5、参考文献
[1] R&S®CMW500 Wideband Radio Communication TesterSpecifications. Version 11.00
[2] R&S®ZND Vector Network Analyzer Specifications. Version01.01
[3] R&S®NRP Power Meter Family Specifications. Version 08.00
General Electronic Devices公司的发展小趣事
负责产生控制信号,驱动开关元件按一定频率和占空比工作。
乔光电子(FTR)公司的发展小趣事
Ambersil公司的发展小趣事
随着电子行业的竞争日益激烈,Ambersil公司意识到,要想在市场中立足,必须注重产品质量。公司加大了对生产线的投入,引进了先进的生产设备和技术,严格把控产品质量。同时,公司还建立了完善的售后服务体系,及时解决客户在使用过程中遇到的问题。这些举措使得Ambersil公司的产品在市场上赢得了良好的口碑。
FOSLINK公司的发展小趣事
面对全球气候变化的严峻挑战,FOSLINK公司积极响应国家关于绿色发展的号召,将绿色转型作为企业发展的重要方向。公司致力于研发和生产低能耗、环保型的电子产品,并不断优化生产工艺流程,减少资源消耗和环境污染。同时,FOSLINK还积极推广绿色供应链管理,与供应商和客户共同构建绿色、低碳的产业链生态。这一系列的绿色转型举措,不仅彰显了FOSLINK的社会责任感,也为其赢得了更多消费者的青睐和支持。
HARTING公司的发展小趣事
随着工业4.0时代的到来,FOSLINK公司积极响应智能制造的号召,投入巨资引进先进的自动化生产设备和智能管理系统。通过实施智能制造战略,FOSLINK不仅实现了生产过程的数字化、网络化和智能化,还大幅提升了生产效率和产品质量。这一变革不仅降低了公司的生产成本,还增强了其在全球市场的竞争力。FOSLINK的智能制造实践,为电子行业树立了新的标杆。
辰颐电子公司的发展小趣事
在辰颐电子公司的发展历程中,品质和创新一直是其核心竞争力。公司始终坚持对产品品质的严格把控,从原材料采购到生产流程,再到售后服务,都力求做到精益求精。同时,公司还注重技术创新和研发投入,不断推出具有竞争力的新产品,满足市场不断变化的需求。这种品质与创新的双轮驱动模式,使辰颐电子在激烈的市场竞争中脱颖而出。
如何巧妙应对超声设备“死机”故障 ?
超声设备的“死机”故障如同计算机常碰到的“死机”故障一样,有时会通过关机,然后再开机,机器就会正常工作。但有时“死机”现象无论通过什么应急手段都排除不了,在这种清况下,维修工作者切不可心急,应耐心细致的去查找“死机”故障形成的原因 ...…
NXP 的几款非接触式通信中高集成读卡 IC
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑         最近查阅一些智能卡读卡机具,了解到NXP 的几款非接触式通信中高集成读卡 IC 。          MF RC500 是应用 ...…
delphi 中 如何通过DDE或者其他简单的方法 获取 组态王中的变量,谢谢
我在做一个小东西,我想在delphi 中通过DDE或者其他简单的方法 获取 组态王中的变量,请哪位大师指导一下,谢谢了…
谁有USB2.0协议的中文版?
谁有USB2.0协议的中文版,帮忙给小弟发一份,谢谢! husthj323@qq.com…
国内自主研发高性能PLC,集成DA,AD模块
国内自主研发高性能PLC,集成DA,AD模块资料下载   已包含配套编程软件与用户手册  …
A版本芯片和Z版本具体有什么区别
                                 一不小心买到了A版本的STM32F103芯片,现在发现不能扇区擦除,只能片擦除。请问还有什么区别,哪有详细说明?…
STM32F USB中断唤醒异常问题
我的问题就是:以WFI方式进入停止模式后,现用外部中断和USB的wakeup中断两种方式唤醒,用外部中断唤醒后设备能正常工作,可以随时唤醒; 用USB唤醒后设备不能正常工作,不能建立USB正常通讯     void USBWakeUp_IRQHandler(void)& ...…
职场新人必须远离的16个坏习惯
  习惯1:勤于琢磨,耻于下问有些新员工在进入工作岗位之后,对于遇到的一些难题乐于去自己琢磨、自己研究,这本来是一个很好的习惯,但是有些人研究完了之后缺乏一个验证的过程。也就是说,当遇到困惑的时候,自己琢磨出了结果,但是并不知道对 ...…
