今天是:2025年03月19日(星期三)
正在发生
2018年03月19日 | 5G Massive MIMO系统架构及测试技术
2018-03-19 来源:eefocus
1、引言
Massive MIMO(大规模天线)技术是4.5G/5G的关键技术之一,全球通信业者对Massive MIMO技术都非常关注。中国移动和日本软银已经开展了TD-LTE Massive MIMO技术。中国联通、中国电信、Telkomsel等运营商完成了FDD Massive MIMO外场测试。我国5G第一阶段试验中Massive MIMO被作为关键技术,且有华为、中兴、爱立信等5家厂商参与试验。3GPP从R13版本开始已经将支持Massive MIMO作为重要特性之一。
Massive MIMO技术,在基站收发信机上使用大数量(如64/128/256等)的阵列天线实现了更大的无线数据流量和连接可靠性。相比于以前的单/双极化天线及4/8通道天线,大规模天线技术能够通过不同的维度(空域、时域、频域、极化域等)提升频谱和能量的利用效率;3D赋形和信道预估技术可以自适应地调整各天线阵子的相位和功率,显著提高系统的波束指向准确性,将信号强度集中于特定指向区域和特定用户群,在增强用户信号的同时可以显著降低小区内自干扰、邻区干扰,是提升用户信号载干比的绝佳技术。
如何评价Massive MIMO技术,采用什么样的测试指标和测试方法,怎样公平且高效的衡量Massive MIMO技术?这也是当前通信科技业者十分关心问题。
2、Massive MIMO系统架构
支持Massive MIMO的有源天线基站架构以三个主要功能模块为代表:射频收发单元阵列,射频分配网络和多天线阵列。
射频收发单元阵列包含多个发射单元和接收单元。发射单元获得基带输入并提供射频发送输出,射频发送输出将通过射频分配网络分配到天线阵列,接收单元执行与发射单元操作相反的工作。RDN将输出信号分配到相应天线路径和天线单元,并将天线的输入信号分配到相反的方向。
RDN可包括在发射单元(或接收单元)和无源天线阵列之间简单的一对一的映射。在这种情况下,射频分配网络将是一个逻辑实体但未必是一个物理实体。
天线阵列可包括各种实现和配置,如极化、空间分离等。
射频收发单元阵列、射频分配网络和天线阵列的物理位置有可能不同于下图逻辑表示,取决于实现。
图1、支持Massive MIMO的有源天线基站架构
3、Massive MIMO测试技术
3.1、天线系统的演进对测试技术的挑战
随着天线系统向现代化的发展,尤其是5G的演进,一体化的基站有源天线系统(AAS)形态逐渐成为主流,通道数越来越多,有源天线连接方式也会简化,RU和天线高度集成,射频指标不再局限于传统的RU传导测试,OTA测试将成为未来测试演进的方向,同时也将带来极大的测试挑战。
表1、天线系统的演进对测试技术的挑战
天线系统类型天线系统特点测试方式是否支持
传导测试
测试挑战
RRU+天线1、天线与RRU相互分离,天线与基站的设计制造可相对独立;
2、RF性能要求在基站天线端口定义,通过标准接口进行传导RF测试;
3、未考虑天线对RF性能的影响
4、天线作为网络配套设备,主要考察Pattern和电路性能。
RRU和天线
独立测试
成熟基站型态,测试技术成熟,无挑战。
一体化
有源天线
1、天线和RRU一体化集成,非标准接口连接,天线设计需要与RF模块设计同步;
2、天线口较少,RF性能要求可在天线口定义,测试比较繁琐;
3、主要指标传导测试,增加部分OTA测试。
一体化测试+
分体测试
是,
接口非标准
1、传导测试接口非标准,RRU RF指标无法反映一体化有源天线的性能;
2、部分需要OTA测试,测试标准需进一步明确。
Massive MIMO天线1、天线与基站深度融合,传统的部件独立测试存在挑战;
2、大规模的天线及射频通道;
3、3GPP提出了RF指标OTA测试标准。
整机测试成为主流取决整机设计主流的整机设计将难以拆卸,存在无对外RF接口形态,需要依赖大量OTA测试,测试标准正在讨论中。
3.2、测试信号调制化
测试信号调制
图2、测试信号调制
有源天线工作在各种业务载波状态下实现网络覆盖,为真实测试有源天线性能,测试系统需要具备以下测试能力:
1、测试系统需求支持业务信号的幅度、相位测试。尤其是存在的大带宽信号测试;
2、方向图测试信号模式需要讨论定义。
3.3、天线波束多样化
Massive MIMO天线网络覆盖示意图
图3、Massive MIMO天线网络覆盖示意图
在天线波束辐射特性趋于复杂场景下:
1:如何准确评估天线业务波束指向准确性、副瓣、波瓣宽度等;
2:如何选择多波束的测试场景;
3:多波束天线的测试效率问题;
4:对于多波束如何通过二维的辐射特性,评估覆盖性能。
测试建议:
1:需要评估在两个主面下,有源天线尤其是Massive MIMO天线指标要求;需要研究定义3D辐射指标要求;
2:在真实业务信号下评估多波束辐射性能,建立测试Case集。
3.4、通信天线频段高频化
高频(毫米波)覆盖一直属于业界难题,而Massive MIMO能很好解决该问题。其作为5G的扩展频段,提供容量保障。
在同等数量天线单元情况下,频率越高,覆盖距离越短。高频率的毫米波在覆盖上有着天然的劣势,然而,理论上这可以通过增加天线数量来补偿。随着频段的上升,要想达到相同的覆盖距离,就需要增加天线单元数量,这意味着天线成本的上升。所以,降低天线成本成又为5G 多天线技术的关键问题之一。
高频Massive MIMO天线作为5G演进关键技术之一,几个关键特征:高频率、大带宽、超大规模阵列天线。
这些关键特征对测试提出新的述求:
a) 高频天线辐射指标重新分析定义;
b) 测试场地和仪器需支持大口径超高频天线的测试,尤其是OTA特性的测试;
c) 测试仪表需要支持超高频、超宽带信号的测试。
3.5、射频指标测试空口化
随着天线一体化发展,尤其是Massive MIMO天线,RF传导射频指标带有辐射方向性,并且通道数量大。如何进行射频指标的测试是目前遇到的一个巨大挑战。目前均未清晰的技术途径,3GPP标准上也在技术研讨中。目前方向之一是进行空口测试,但如何对这些射频指标空口性能进行定义,如何进行测试均是目前业界的难题。
目前射频指标空口测试,3gpp R13标准明确定义EIRP和EIS,其他空口指标已经在最近的RAN 计划的R14标准中立项分析。目前该部分内容目前非常复杂,各方都在研究当中,暂无明确结论如何对这些射频指标进行空口测试。
目前主要分为两部分:
a) 带内指标---目前来看,如果天线性能已知,可以通过OTA现有测试方案进行评估。
b) 带外指标---天线带外性能未知,且带外非常宽的频点对空口测试是一个巨大挑战!
3.6、3D波束赋形特性
建立在精确信道估计的3D-beamforming,以传统的多个2D截面描述波束特性可能存在局限性。如下图所示,从传统E面和H面的切割并无法体现波束副瓣分布特性。而且Massive MIMO天线的业务波束是随用户在变化,则遍历测试所有波束场景几乎不可能。实际测试建议选择典型业务场景进行测试。
Massive MIMO天线相对于传统天线覆盖,业务波束可能会更窄,其指向的准确性直接影响网络覆盖性能。因此其业务波束指向的准确性测试尤其重要。
每一个天线阵列能分裂出几个波束也成为Massive MIMO网络覆盖性能的重要指标,在这几个波束覆盖下的用户能实现的吞吐量如何也需要成为评估的一部分。
波束赋形特性
图4、波束赋形特性
4、总结
随着网络的持续演进,天线与射频模块将深度融合,Massive MIMO有源天线将是未来天线的发展主流。一体化测试和空口测试可能成为未来测试的演进方向。
相比于传统天线和射频测试方法,测试指标以及评价体系,测试原理和方法、测试平台等都遭遇重大挑战,这些可能是移动通信系统天馈网络前所未有的重大革新,亟待我们去探索。
CalRamic Technologies Llc公司的发展小趣事
在21世纪初,随着电子行业的蓬勃发展,对于微型化、高性能电子元器件的需求日益增加。在这样的时代背景下,CalRamic Technologies Llc公司应运而生。公司由几位在电子行业有着丰富经验的工程师创立,他们看到了陶瓷电容器等元器件的巨大市场潜力。初创时期,公司面临着资金紧张和技术瓶颈等挑战,但团队凭借对市场的深刻理解和技术的不断创新,逐渐在电子元器件市场上占据了一席之地。
Crowd Supply公司的发展小趣事
Crowd Supply的创立源于几位麻省理工大学的毕业生对于硬件创新的热情与追求。他们意识到,许多优秀的硬件项目因缺乏资金和市场渠道而无法实现商业化。于是,他们决定创建一个平台,专门服务于这些创新项目,帮助它们从原型设计走向市场。这就是Crowd Supply的初心,也是其使命所在——将原创、有用、受人尊敬的硬件带入生活。
台湾美丽微(FMS)公司的发展小趣事
随着技术的不断发展,FTDI并未满足于现状,而是不断拓展其产品线。公司推出了MM232R和USB-COM232-PLUS1等接口产品,这些产品在连接性和兼容性上展现了FTDI的创新精神。同时,FTDI还涉足USB和其他通信协议的转换领域,满足了市场对多样化通信解决方案的需求。这一系列的技术创新和产品拓展,使得FTDI在电子行业中的影响力逐渐增强。
AMI Semiconductor公司的发展小趣事
2013年,FTDI推出了最新的嵌入式视频引擎(EVE)技术产品。这项技术将高度先进的图形控制器、显示器、音频和触摸功能集成到单一芯片中,为智能显示器的实施提供了高效、便捷的解决方案。这一创新不仅提升了FTDI在嵌入式系统领域的竞争力,也为公司在智能家居、工业自动化等多个领域的市场拓展提供了有力支持。
FUJIKURA公司的发展小趣事
随着市场的不断拓展,FTDI也面临着诸多挑战,包括如何吸纳优秀的技术人才、打击假冒芯片以及提供本地化的技术支持等。为了应对这些挑战,FTDI采取了多项措施,包括引进经验丰富的工程师和潜力大学毕业生充实技术团队,加强对本地分销商的培训,以及增加对重点应用市场的技术支持力度。这些措施不仅提升了FTDI的技术实力和市场响应速度,也进一步巩固了其在全球市场的地位。
昭华(CHA)公司的发展小趣事
昭华(CHA)公司自2007年成立以来,就致力于拨码开关与轻触开关的研发制造。在初创阶段,公司面临着技术挑战、资金短缺以及市场竞争激烈等多重困难。然而,昭华团队凭借着对技术的热情和执着,通过不断的技术创新和产品优化,逐渐在市场上树立了自己的品牌。他们不仅成功研发出多款高性能的开关产品,还积累了丰富的行业经验,为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
条件转移指令
条件转移指令: 条件转移指令是指在满足一定条件时进行相对转移。 判A内容是否为0转移指令 JZ rel JNZ rel 第一指令的功能是:如果(A)=0,则转移,否则顺序执行(执行本指令的下一条指令)。转移到什么地方去呢?如果按照传统的方法,就要算 ...…
ce socket的奇怪问题
我用socket实现与服务器的文件下载工作(分包下载) 分包协议是 第一步从服务器分送请求文件下载的命令,然后获取要下载文件的总包数 第二步循环从服务器下载每个包,如果该包下载出错,则重传该包,每个包大小5K 但是问题来了大多数recv的包是 ...…
密码登陆界面Cancel按键功能实现的问题
编写一个登陆界面,目标是输入密码过程中按Cancel按键可以取消一位密码的输入,这样的函数应该如何编写? 谢谢大家噢   o(∩_∩)o... void CPasswordDialog::OnCancel() {         // TODO: Add extra cleanup h ...…
大家过来试用下这个串口调试软件——SuperCom 号称是世界上最酷的
设计者:X 邮箱:lin_yu_cheng@126.com (注:用户有任何建议或使用问题欢迎联系作者) 软件简介: SuperCom是广州信先行电子科技有限公司(www.xxxmcu.com)自主开发的免费开放软件,专门设计贡献给广大电子开发者,堪称为世界上最酷的串口调 ...…
基于PC104接口的驱动问题
最近刚开始编写硬件的设备驱动,操作系统是XP,设备接口用的是PC104/PC104+,想问一下几个简单的问题: 1.基于PC104接口的硬件设备驱动一般用什么工具开发?? 2.既然PC104PLUS(PC104+)支持PCI协议,我用DriverStudio编的PCI设备的驱动程序,当 ...…
关于ListBox
请问能不能编程改变列表框的那个多列样式LBS_MULTICOLUMN? 我在创建的时候选择了LBS_MULTICOLUMN,后面能不能改变呢?? 没看到有改变列表框样式的消息啊!…
使用STM32外设固件库构建一个项目(IAR)环境-update
https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/200711/2007112313648108.rar文档还差点东西,先用只读方式提供阅读,等全部补充完成后再提供PDF格式的文档。…
相邻端口改变后不能进串口中断?
刚刚碰到这样的问题,请教大家啦 P3OUT=0XFE; P3DIR|=0Xff;//set pin as output P3SEL |= 0xf0;//P3.4、3.5 uart0, 3.6、3.7 uart1 端口初始化如上,如果之后有 P3OUT &=~ BIT0; 或者 P3OUT |= BIT0; 的语句就会不能进串口的中断,如果 ...…
