今天是:2025年03月21日(星期五)
正在发生
2018年03月21日 | 耐威科技对外投资设立两控股子公司
2018-03-21 来源:中证网
中证网讯 耐威科技3月20日早间发布公告称,公司分别与北京合聚星创科技中心、参股子公司武汉光谷信息技术股份有限公司签订《投资协议书》。公司与合聚星创共同投资设立“北京芯领航通科技有限公司”(暂定名,具体以工商核名为准,以下简称“芯领航通”),其中公司拟使用自有资金人民币510万元(分期投入)投资芯领航通,持有其51%的股权。
公司与光谷信息共同投资设立“武汉光谷耐威投资有限公司”(暂定名,具体以工商核名为准,以下简称“光谷耐威投资”),其中公司拟使用自有资金人民币3,500万元(分期投入)投资光谷耐威投资,持有其50%的股权。 公司称,根据公司的发展战略与规划,公司投资设立芯领航通主要从事卫星导航天线及基带芯片的研发、设计与应用,有利于发挥公司的技术及市场优势,促进公司整体战略布局,提高公司在卫星导航领域的业务拓展潜力及综合竞争实力。
耐威科技表示,公司与光谷信息共同投资设立光谷耐威投资,目的在于依托专业团队优势、项目资源优势和平台优势,积极寻找具有良好发展前景的项目,拓展投资渠道,完善并丰富公司产业链,促进产业资源整合,加快相关业务的发展,最终增强公司的可持续发展能力与核心竞争力。(张典阁)
Advanced Ceramic X Corporation公司的发展小趣事
非常抱歉,由于我无法直接获取到Advanced Ceramic X Corporation公司的具体发展细节,因此无法为您直接编写关于该公司发展的五个具体故事。然而,我可以为您提供一种构建这类故事的框架,您可以根据这个框架,结合公司的公开信息,来编写符合要求的故事。
故事框架示例
故事一:技术突破引领市场
Advanced Ceramic X Corporation自成立以来,一直致力于陶瓷材料的研究与开发。某年,公司成功研发出一种具有极高耐高温性能的新型陶瓷材料,这一技术突破使得公司在航空航天领域获得了广泛应用,推动了公司的快速发展。随着技术的不断完善和市场需求的增长,公司逐渐成为了陶瓷材料领域的领军企业。
故事二:国际合作拓宽市场
为了进一步扩大市场份额,Advanced Ceramic X Corporation积极寻求国际合作机会。公司与欧洲一家知名陶瓷材料公司签订了战略合作协议,共同开发新型陶瓷产品。这一合作不仅提高了公司的技术水平,还拓宽了公司的国际市场,使得公司的产品在全球范围内得到了广泛应用。
故事三:环保理念驱动创新
在环保意识日益增强的背景下,Advanced Ceramic X Corporation积极响应国家环保政策,将环保理念融入产品研发和生产过程中。公司成功研发出一种环保型陶瓷材料,该材料不仅具有优异的性能,而且在生产过程中产生的污染极低。这一创新举措赢得了客户的广泛赞誉,也提升了公司的品牌形象。
故事四:人才培养与团队建设
Advanced Ceramic X Corporation深知人才是企业发展的核心动力。公司注重人才培养和团队建设,通过定期举办技术培训、团队建设活动等方式,提高员工的业务能力和团队协作能力。同时,公司还积极引进国内外优秀人才,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
故事五:社会责任与公益事业
作为一家有社会责任感的企业,Advanced Ceramic X Corporation积极参与公益事业。公司捐资支持教育事业、扶贫济困等公益活动,为社会发展贡献自己的力量。同时,公司还关注员工福利,为员工提供良好的工作环境和福利待遇,增强了员工的归属感和忠诚度。
请注意,上述故事仅为示例,并未涉及Advanced Ceramic X Corporation公司的具体发展情况。您可以根据公司的实际情况和公开信息,结合上述框架来编写符合要求的故事。在编写过程中,请确保只描述事实,避免加入个人主观评价。
FILTRAN公司的发展小趣事
对于固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路,网友可能关心的问题以及相应的回答如下:
  1. 固态非易失性精密电位器的工作原理是什么?
    • 回答:固态非易失性精密电位器(如X9C102/103/104/503)包含有99个电阻单元的电阻阵列。滑动单元的位置由CS、U/D和INC三个输入端控制,并且这个位置可以被存储在一个非易失性存储器中,因此在下一次上电时可以被重新调用。
  2. 这种电位器在温度测量电路中的具体应用是怎样的?
    • 回答:非易失性数控电位器如X9312可以构成温度测量电路,作为记数式模数转换电路。通过电位器的电阻值变化来反映温度的变化,实现温度的测量。
  3. 电位器的精度和分辨率如何?
    • 回答:非易失性数控电位器的分辨率等于最大的电阻值被99除。例如,X9C503(50kΩ)的每个抽头间的阻值为505Ω。精密电位器的精度可达0.1%。
  4. 非易失性存储器中的数据可以保存多久?
    • 回答:所有的Xicor非易失性存储器都设计成并经过测试能够用于持久地保存数据的应用场合。滑动端位置数据可保存100年。
  5. 这种电路对温度变化的响应速度如何?
    • 回答:由于参考文章中没有直接提及电位器对温度变化的响应速度,因此无法给出确切的数值。但一般来说,电位器的阻值变化与温度有一定的线性关系,可以较快地反映温度的变化。
  6. 在实际应用中需要注意哪些问题?
    • 回答:在实际应用中,需要注意电位器的额定功率、标称阻值、允许误差等级等参数。此外,电位器在低温环境下使用时需说明,以便采用特制的耐低温油脂。同时,电位器的轴或滑柄长度应尽量短,以提高稳定性和减少晃动。
  7. 电路的稳定性如何?
    • 回答:由于非易失性数控电位器具有非易失性存储功能,因此电路在上电时可以重新调用之前保存的电位器位置数据,从而保证了电路的稳定性。此外,电位器本身也具有较好的稳定性和可靠性。
以上是对固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路网友可能关心的问题及相应回答的归纳和总结。
国兴(GOODSKY)公司的发展小趣事
对于带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路,网友可能的问题及回答如下:
问题一:1HZ低通滤波器在电桥放大器电路中的作用是什么?
回答:1HZ低通滤波器在电桥放大器电路中的主要作用是滤除高于1Hz频率的信号,只允许低于或等于1Hz的信号通过。这对于需要从复杂信号中提取低频分量或去除高频噪声的场合尤为重要。在电桥放大器中,由于传感器输出信号可能包含多种频率成分,通过1HZ低通滤波器可以有效减少高频噪声的干扰,提高测量信号的信噪比和精度。
问题二:如何设计带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路?
回答:设计带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路时,需要综合考虑电桥电路的设计、放大器的选择以及滤波器的设计。以下是大致的设计步骤:
  1. 电桥电路设计:首先,根据被测物理量的特性选择合适的电阻传感器,并设计相应的电桥电路。电桥电路应能准确地将非电量转换为电压或电流信号,并具有一定的抗干扰能力。
  2. 放大器选择:选择合适的运算放大器(运放)作为放大元件。运放应具有低噪声、高精度和适当的增益带宽积,以满足信号放大的需求。
  3. 滤波器设计:设计1HZ低通滤波器时,可以选择一阶或更高阶的有源滤波器。一阶有源低通滤波器由电阻、电容和运放组成,具有简单的电路结构和较好的滤波效果。设计时,需要根据所需的截止频率(本例为1HZ)选择合适的电阻和电容值。
  4. 电路整合与调试:将电桥电路、放大器和滤波器整合在一起,形成完整的电桥放大器电路。然后,对电路进行调试,确保电路工作正常,并满足预期的滤波和放大效果。
问题三:带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路在实际应用中有哪些注意事项?
回答:在实际应用中,带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路需要注意以下几点:
  1. 元件选择:应选择精度高、稳定性好的元件,如精密电阻、低噪声运放等,以确保电路的测量精度和稳定性。
  2. 布局与布线:合理的电路布局和布线可以减少电磁干扰和噪声耦合,提高电路的抗干扰能力。
  3. 温度补偿:由于温度变化可能影响电阻的阻值,进而影响电桥的输出电压,因此需要考虑温度补偿措施,以提高电路的温度稳定性。
  4. 校准与标定:定期对电路进行校准和标定,以确保测量结果的准确性和可靠性。
  5. 安全保护:在电路设计中应加入必要的保护措施,如过流保护、过压保护等,以防止电路在异常情况下损坏。
COTO TECHNOLOGY公司的发展小趣事
随着电子行业的不断发展,小型化、集成化成为产品设计的趋势。COTO TECHNOLOGY紧跟时代潮流,于1983年成功研发出史上首款表面贴装干簧继电器。这一技术的突破不仅提高了产品的生产效率,更使得COTO的产品在小型化方面走在了行业前列。这一创新不仅增强了COTO在市场上的竞争力,也进一步巩固了其在干簧继电器领域的领导地位。
Elpaq公司的发展小趣事
Greatbatch-Sierra Inc公司的发展小趣事
单片机怎样处理LM331送来的信号
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:41 编辑 当将模拟信号转换成方波脉冲后,再将脉冲信号送入单片机,那么单片机是怎样处理这个脉冲信号的?  …
8051fxxx IDE出现下列问题
note:usb address and data registers will not valid until usb clock is running 这是什么造成的呢?…
技术在于积累!-------谈谈偶做LED驱动电源的经历
技术在于积累!        第一次刚接触LED驱动是从一块DEMO板: DC输入,输出是低电流大致200MA的; 因为客户的需求,后来公司头一次想用SMD802开发一块非隔离的7*1w 450MA驱动板;那时候没买样板,也没找专门的IC厂商,要求技 ...…
关于AT89S52单篇机,
你好,我刚买了上面那个型号,,但是,我烧写时,出现了编程器不存在,什么回事?…
用软件如何实现蓝牙接收的数据转换
最近做了一个题目,使用蓝牙接收到的数据在LED点阵上显示出来,但是前提是不知道要接收的数据的内容。该如何实现接收到的数据用编程直接转换成LED点阵上能识别的二进制数。是该做一个字库还是有其他什么别的方法。请专业人士帮忙解决一下。谢谢。…
windows ce stream driver wizard
搜遍了整个网络也没有找到windows ce stream driver wizard这个工具,哪位大哥大姐弟弟妹妹能够慷慨解囊,帮小弟一把,不胜感激。小弟的邮箱是:cougarz@somagic.com.cn…
哪位达人用过《EVC高级编程及其应用开发》这本书上基础数据库的例子?
我在wince下试了这个程序,可是不好使阿,添加不了,也删除不了,请问是还需要安装什么程序还是本身实例程序有问题啊?…
今天用Proteus仿真的ADC0809。。。但实际0809不工作啊。。。。
  单片机的对应ST脚的P口接上0809时就被拉低了。Proteus仿真什么问题都没有。0809要注意什么问题么?有两个问题:1,我希望设定的是500K,用定时器方式2也是设成255。可从P口出来的就是50K 啊。2,ST脚被拉低,但不接0809时单片机P口是正常的 ...…
【求助】JTAG下载遇到问题:-(
我在使用msp430F149的JTAG模块下载时,一开始还能下载运行,试了有两三天,突然一天不能下载了,后来就再也不能下了,软件提示不能发现目标。然后又贴了一块板子,结果这块好了半天就又出现和前面一样的现象。很是郁闷 量了下载口各个引脚的电压 ...…
I2C连续读写请教
想通过I2C连续写数据和读数据,用for循环来操作,写入的都是第一个数据,后面的就没有写入了,读也是这样。但如果不用for循环写,直接写入两个数据可以实现,但是读得时候也不能实现;在网上搜了下也是用for循环啊,但是我的怎么不能实现呢?请大家 ...…
