今天是:2025年03月21日(星期五)
正在发生
2018年03月21日 | 全志科技芯片获小米扫地机器人及无人机产品采用
2018-03-21 来源:集微网
全志科技(300458)3月20日在投资者互动平台表示,小米使用公司的芯片,主要应用在小米扫地机器人及无人机系列产品上。
2017年全志科技公司实现营业收入12.01亿元,同比下降4.08%;归属于上市公司股东的净利润2106.85万元,同比下降85.83%。对于营收利润下滑原因,全志科技表示,主要受存储器件及显示屏等价格持续上涨影响,平板电脑市场需求受到抑制,销售收入比去年同期下降所致。同时,公司加大新产品新技术的研发投入,优化产品结构,推动智能硬件和车载产品线营业收入同比增长,部分抵消了平板电脑产品线营业收入下滑的不利影响。
GPD Optoelectronics Corp公司的发展小趣事
GPD Optoelectronics Corp公司发展故事
故事一:初创与锗晶体管的诞生
GPD Optoelectronics Corp.(前身为Germanium Power Devices Corp.)成立于1973年,最初专注于高品质锗晶体管的制造。在那个半导体技术刚刚起步的年代,锗晶体管作为重要的电子元件,在电子行业中占据着举足轻重的地位。公司凭借其精湛的工艺和严格的质量控制,迅速在市场中站稳了脚跟,为后续的光电二极管业务打下了坚实的基础。
故事二:转型为光电二极管制造商
进入1980年代,随着光电技术的快速发展,GPD Optoelectronics Corp.敏锐地捕捉到了市场趋势,开始逐步转型为光电二极管制造商。1980年,公司成功推出了Ge pn探测器产品,标志着其正式进入光电领域。这一转型不仅拓宽了公司的业务范围,也为其后续在光电领域的深入发展奠定了技术基础。
故事三:InGaAs探测器的研发与推广
为了进一步满足市场对高性能光电探测器的需求,GPD Optoelectronics Corp.在1993年推出了InGaAs探测器产品。InGaAs探测器以其优异的光谱响应范围和灵敏度,在光通信、光谱学等领域得到了广泛应用。公司的这一举措不仅巩固了其在光电领域的领先地位,也为其赢得了更多客户的青睐。
故事四:产能扩大与技术创新
进入21世纪,GPD Optoelectronics Corp.继续保持着强劲的发展势头。2000年,公司搬迁至新罕布什尔州塞勒姆的新工厂,产能实现了翻倍增长。同时,公司不断加大研发投入,推出了多款创新产品,如扩展波长InGaAs探测器、可定制的双色探测器以及InGaAs象限光电二极管等。这些产品的推出不仅丰富了公司的产品线,也进一步提升了其市场竞争力。
故事五:表面贴装封装选项的引入
随着电子产品的不断小型化和集成化,GPD Optoelectronics Corp.紧跟市场趋势,于2019年增加了表面贴装封装选项。这一举措使得公司的光电二极管产品更加符合现代电子产品的设计要求,进一步拓宽了其在智能手机、平板电脑等消费电子领域的应用市场。同时,公司也继续致力于为客户提供量身定制的定制零件服务,以满足不同客户的特定需求。
HDK(北陆电气)公司的发展小趣事
对于STM32与四线电阻触摸屏的接口电路,网友可能会有以下一系列问题,我将逐一进行回答:
1. STM32如何与四线电阻触摸屏连接?
回答:STM32与四线电阻触摸屏的连接主要通过STM32的GPIO口实现。通常,STM32的多个GPIO口会分别连接到四线电阻触摸屏的X+、X-、Y+、Y-四个引脚。这些引脚用于驱动和检测触摸屏上的触摸动作。
2. 如何在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏?
回答:在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏时,需要将相应的GPIO口配置为模拟输出(用于驱动触摸屏)或模拟输入(用于读取触摸屏上的电压信号)。此外,还需要配置中断引脚来检测触摸屏是否被触摸。具体的配置步骤包括设置GPIO的模式(如推挽输出、上拉输入等)、速度以及是否启用中断等。
3. 如何使用STM32读取四线电阻触摸屏的坐标值?
回答:读取四线电阻触摸屏的坐标值通常涉及两步操作:首先,通过驱动触摸屏的X+或Y+引脚为高电平,并同时保持对应的X-或Y-引脚为低电平,以在触摸屏上形成电压梯度;然后,使用ADC(模数转换器)读取另一侧的X+或Y+引脚上的电压值。根据读取到的电压值与参考电压的比例关系,可以计算出触摸点的X或Y坐标。为了获得更准确的坐标值,通常需要进行多次读取并取平均值。
4. 是否需要外部控制芯片来实现STM32与四线电阻触摸屏的接口?
回答:不一定需要外部控制芯片。STM32的GPIO口和ADC功能已经足够强大,可以直接与四线电阻触摸屏接口。然而,在某些情况下,为了简化电路设计或提高触摸检测的精度和稳定性,可能会使用如XPT2046这样的专用触摸屏控制芯片。这些芯片内部集成了A/D转换器和触摸屏控制逻辑,可以通过SPI等接口与STM32通信,从而简化软件设计。
5. 如何进行触摸屏的校准?
回答:触摸屏的校准是为了确保触摸点与实际屏幕坐标之间的准确对应。通常,在触摸屏首次使用或更换后需要进行校准。校准过程包括在触摸屏上选择几个已知的点(如屏幕的四个角),然后记录这些点对应的ADC值。通过计算这些点的ADC值与实际屏幕坐标之间的关系,可以得到校准参数(如缩放因子和偏移量)。在后续的触摸检测中,可以使用这些校准参数将ADC值转换为实际的屏幕坐标。
6. STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题有哪些?
回答:STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题可能包括:
  • 触摸屏无响应:可能是由于GPIO配置错误、ADC配置不当或触摸屏硬件故障等原因导致。
  • 坐标偏移:可能是由于触摸屏未正确校准或校准参数设置错误导致。
  • 触摸点跳动:可能是由于触摸屏表面有污渍、静电干扰或ADC采样不稳定等原因导致。
解决这些问题的方法通常包括检查GPIO和ADC的配置、重新校准触摸屏以及清洁触摸屏表面等。如果问题依然存在,可能需要检查触摸屏硬件是否损坏。
Bytes公司的发展小趣事
在技术创新的基础上,Bytes公司积极拓展市场。公司通过精准的市场定位和营销策略,成功打开了多个国家和地区的市场。同时,Bytes公司注重品牌建设,通过优质的产品和服务赢得了消费者的信任和好评。公司还积极参与国际展览和交流活动,提升品牌知名度和影响力。
弘凯光电(BRIGHTEK)公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场的逐步打开,弘凯光电开始将业务拓展至全球范围。公司的客户群迅速扩大,遍布60多个国家和地区,同时在欧洲、北美、南美、东南亚和中东地区均设立了经销网点。此外,弘凯光电还积极寻求国际认证,以证明其产品的品质和可靠性。通过取得ISO9001质量保证体系、ISO14001国际环境管理体系认证等一系列认证,公司进一步提升了品牌形象和市场竞争力。
Forge Europa Ltd公司的发展小趣事
随着技术实力的不断增强,Forge Europa Ltd公司开始将目光投向国际市场。公司积极参与国际展会,与全球客户建立联系,并通过优化供应链管理,确保产品能够迅速响应国际市场需求。在欧洲市场,Forge Europa凭借其高品质的产品和专业的服务,迅速赢得了众多知名客户的青睐。同时,公司还不断拓展北美、亚洲等新兴市场,逐步建立起覆盖全球的销售网络。
Ethertronics公司的发展小趣事
速度快了很多。。
刷新速度很快啊,服务器和网站优化做的很好了。。 庆祝一个。…
可控硅专辑---原理篇、参数篇、应用篇、检测篇
可控硅专辑(原理篇) 目录 可控硅元件的工作原理及基本特性可控硅元件—可控硅元件的结构可控硅知识的问与答可控硅元件—可控硅整流电路如何鉴别可控硅的三个极晶闸管的工作原理可关断晶闸管(GTO)硅控制开关(SCS)逆导晶闸管(RCT)硅双向开 ...…
RTL8019复位引脚的地址
有没有人知道在EASYARM2200上的RTL8019的复位引脚,即第33引脚的地址。…
串口条码枪的读取问题
想做一个条码枪的读取程序,在条码枪扫描后读取信息,再进入下个界面,不知道如何下手。 条码枪是用串口的,本想过用Timer控制,但好像不大好,用线程好像会好一点,本人又不大熟,只好请教各位大哥了,呵呵~~~…
WinCE上 流播放器的问题
    一包一包的标准视频数据(或MPEG4, H263)送给播放器,播放器可以播放. WinCE上能实现这样的功能吗?网上有这样的源码吗(简单的)? 能给一些参考意见吗?…
项目运行后总出错
小弟是ARM的新手。。按照书上的例子写了几个例子,但都出现一样的错误。 错误描述: make通过后运行,运行完自己写的程序后出现错误提示:未定义的指令.如下:   Processor ARM7TDMI raised an exception.   Cause: Undefi ...…
ARM,USB,免费PCB板. 申请一个一起研究吧
IC开发网07新春大型促销活动开始啦! 庆祝IC开发网全新平台升级成功 ——暨IC开发网07新春大型促销活动 www.icdev.com.cn   @   2007年1月19日至2月4日) 1、返券?不实惠!我们直降! 本站所有自主研发模块、DIY套装、 ...…
音频功放制作
菜鸟求助: 要求在负载电阻为8Ω时,最大不失真输出功率PO≧6w 输入电阻大于10kΩ 的音频功放可以选用哪个芯片 …
VCA822接通电源后会发烫,怎么解决?
电路连接都正确,刚接通后能测出达标信号,之后怎么都测不出了,而且芯片很烫,怎么解决?求指教!!! …
