今天是:2025年03月22日(星期六)
2018年03月22日 | DS18B20在测温系统光电隔离中的应用
2018-03-22 来源:eefocus
在传统的模拟信号远距离温度测量系统中,需要很好的解决引线误差补偿问题、多点测量切换误差问题和放大电路零点漂移误差问题等技术问题,才能够达到较高的测量精度。而新型数字温度传感器DS18B20的出现,为克服上面提到的三个问题提供了很好的解决方法。
Dallas半导体公司的数字化温度传感器DS1820是世界上第一片支持“一线总线”接口的温度传感器,在其内部使用了在板专利技术。全部传感元件及转换电路集成在形如一只三极管的集成电路内。这种新的”一线器件“体积更小、适用电压更宽、更经济一线总线独特而且经济的特点,使用户可轻松地组建传感器网络,为测量系统的构建引入全新概念。
DS18B20的应用
DS18B20是DALLAS公司生产的一线式数字温度传感器,具有3引脚T0-92小体积封装形式;温度测量范围为-55℃~+125℃,可编程为9~12位数字量的形式反映器件的温度值,测温分辨率可达0.0625℃,被测温度用符号扩展的16位数字量方式串行输出;其工作电源既可在远端引入,也可采用寄生电源方式产生;多个DS18B20可以并联到3根或2根线上,微处理器只需一根端口线就能与诸多DS18B20通信,占用微处理器的端口较少,可节省大量的引线和逻辑电路。以上特点使DS18B20非常适用于远距离多点温度检测系统。
DS18B20的工作原理
DS18B20的工作原理如上图所示。固定频率的脉冲信号送给减法计数器1,高温度系数振荡器随温度变化其震荡频率明显改变,所产生的信号作为减法计数器2的脉冲输入,图中还隐含着计数门,当计数门打开时,DS18B20就对低温度系数振荡器产生的时钟脉冲后进行计数,进而完成温度测量。计数门的开启时间由高温度系数振荡器来决定,每次测量前,首先将-55℃所对应的基数分别置入减法计数器1和温度寄存器中,减法计数器1和温度寄存器被预置在-55℃所对应的一个基数值。减法计数器1对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行减法计数,当减法计数器1的预置值减到0时温度寄存器的值将加1,减法计数器1的预置将重新被装入,减法计数器1重新开始对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行计数,如此循环直到减法计数器2计数到0时,停止温度寄存器值的累加,此时温度寄存器中的数值即为所测温度。上图中的斜率累加器用于补偿和修正测温过程中的非线性,其输出用于修正减法计数器的预置值,只要计数门仍未关闭就重复上述过程,直至温度寄存器值达到被测温度值,这就是DS18B20的测温原理。另外,由于DS18B20一线通信功能是分时完成的,他有严格的时隙概念,因此读写时序很重要。系统对DS18B20的各种操作必须按协议进行。操作协议为:初始化DS18B20(发复位脉冲)一发ROM功能命令一发存储器操作命令一处理数据。
微处理器与DS18B20的典型接口设计
DS18B20的手册上推荐了几个不同应用方式的测温电路,分别为寄生电源供电方式、寄生电源强上拉供电方式和外部电源供电方式。经过试验证明,外部电源供电方式是DS18B20最佳的工作方式,在这种方式下,充分发挥了DS18820宽电源电压范围的特点,即使电源电压VCC降到3V时,也能够保证温度测量精度。下图给出了具体的原理图。
为了满足工业生产过程的需要,传感器DS18820需要安装到各种恶劣条件的地点,由于DS18B20直接与微处理器I/O连接,当外部有强烈干扰,会通过DS18B20和连接的电缆传入微处理器,容易造成微处理器损坏。为了隔离干扰,传统的方法是采用光耦进行隔离,但是由于DS18B20的通信方式为单总线式,在一条数据线上完成读写,具有双向传输数据的功能,而光耦没有双向通信功能。
通过对DS18820的读写时序的仔细研究,我们发现对DS18B20的读写控制可以分别采用两个I/O口进行控制,其中一个I/O口进行数据的读,另一个I/O口对数据进行写。具体原理见下图。
从上图中可以看出,原理在实现上并不是需要很大的改动,只是多使用了微处理器一条I/O口线,并且在程序上也不需要很大的改动,只是在读写的时候分别适用不同的I/O。由于DS18B20的时序要求非常严格,所以,DC光耦选择了高速光耦HCPL0611,并且电源使用了DC/DC隔离模块,使DS18B20与微处理器之间完全实现了电气上的隔离,大大的提高了系统的可靠性。
在VS2005+PB6.0的编译环境下调试HelloCE程序出错 提示 “WM_HIBERNATE”:未声明的标识符 代码如下: //====================================================================== // HelloCE - A simple application for Windows CE // // Written for the book Programming Windows CE // ...… 查看全部问答> |
pic16f877 通过编程仿真 由Sim-Emu 6.01 Configurator v2.1 写入手机号码的相关参数后得到: 一张十合一的可以自动切换imsi的sim卡 这个卡可以用于iphone 这个网址可以提供相应的知识准备 http://www.weiphone.com/viewthread.php?tid=4272& ...… 查看全部问答> |
msp430超值系列的单片机 达利尔官方只要6块钱。 然后它有28到32个引脚。资源也丰富 更重要的是,它支持两线仿真 我很想买几块,就是运费要20,舍不得。不知道别的地方有卖的吗? … 查看全部问答> |
LED照明具有节能、环保、长寿命、易控制、免维护等特点。然而颇具讽刺意味的是,我们常常听闻由于LED驱动电源本身的寿命直接拖累LED照明灯具变得并不“长寿”,极大地增加了维护/使用成本;或者驱动电源的效率不高导致LED照明灯具的能效转换比并不 ...… 查看全部问答> |
有幸于大半年前,冀凯老师慷慨赠此书与学生,并嘱托写一篇读后感。当时可能经验不会很多而当时所作的项目没有参考当书中的一些方案,而感想不是很多。当时先将目录翻译成了中文待 ...… 查看全部问答> |
台湾的IC设计产业早已经是全球第2大,仅次于美国。2001年,台湾IC设计业 预估创造出1,390亿台币的产值,成长率为20.7%。在国际上,这群IC设计工程师 ,创造出台湾的竞争力;在台湾,他们陆续创造出新的“脑力致富”典范。联发、 威盛的高股价, ...… 查看全部问答> |
