今天是:2025年03月22日(星期六)
2018年03月22日 | 基于单片机温度远程显示的实现
2018-03-22 来源:eefocus
    目前检测温度一般采用热电偶或热敏电阻作为传感器。这种传感器至仪表之间一般都要用专用的温度补偿导线;而温度补偿导线价格很贵,并且线路太长也会影响测量精度。在实际应用中往往需要对较远处(1 km左右)的温度信号进行监视。现有的解决方案有很多,例如:① 在现场用智能仪表对温度信号进行测量,用计算机作上位机与智能仪表进行通信来实现远程温度监测。采用这种方案要增加计算机设备及相关计算机软件。② NCU+DDC实现远程温度监测。用2个DDC,一个安装在现场测量温度,另一个安装在监视地,2个DDC通过NCU进行通信,从而实现远程温度监测。
    但以上方案都存在成本高的问题。有没有低成本的解决方案呢?其实,在单片机应用日益广泛的今天,完全可以用单片机以极低的成本来实现远程温度监测。
    1 问题的提出
    我单位管理的锅炉房同时给2栋建筑物内的2家酒店供应蒸汽,由安装在2栋建筑物地下室的热交换器进行热交换后产生热水送给客房。从锅炉房至2个热交换站的距离分别约600 m,值班人员要不停地奔波于2个热交换站与锅炉房之间进行设备巡视,检查热水温度是否控制在规定的范围。这样不仅增加了值班人员的劳动强度,同时也使锅炉房经常无人(因每班1人值班)。如果能在锅炉房显示2个热交换站内各热交换器的热水温度,则值班人员仅在热水温度异常时才需到热交换站检查设备,这样便可解决上述问题。经过分析,本人用单片机+智能仪表以低成本实现温度远程显示,并且经过实验取得了成功。
    2 控制要求及解决方案选择
    ① 2个热交换站分高低区共安装有8个热交换器,正常水温在45~65℃之间;2个热交换站与锅炉房的距离分别为500 m和600 m左右。
    ② 要求在锅炉房内能以巡回及定点2种方式显示8个热交换器的热水温度:巡回方式以3 s为周期轮流更新及显示各热交换器热水温度;定点方式时,每按上键或下键1次则显示上或下1个热交换器热水温度,每3 s自动更新数据1次。
    ③ 根据控制要求选择单片机+智能仪表的解决方案:用带通信接口的智能仪表安装在现场测量温度,设计制作1个单片机装置完成与智能仪表的通信及数据显示。
    3 通信协议、智能仪表选择及其参数介绍
    因热水温度信号变化较慢,因而对通信的速度要求不高。对于这种低速率、远距离的通信选用RS485总线适宜。RS485是EIA(美国电子工业联合会)在1983年公布的新的平衡传输标准,是工业界使用最为广泛的双向、平衡传输线标准接口。它以半双工方式通信,支持多点连接,传统驱动器允许创建多达32 个节点的网络,且其具有传输距离远(最大传输距离为1200 m),传输速度快(1200 m时为100 Kbps)等优点,连接方法如图1所示。
   25.jpg?imageView2/2/w/550
为了满足现场温度检测及与单片机装置通信的要求,必须选择至少有5个温度检测点及具有RS485通信端口的智能仪表。经过对市场上常用的温度检测仪进行分析,选择由重庆川仪十八厂生产的XJ-08S型巡回检测仪作现场测量仪表。
    3.1 XJ-08S主要特点
      ① 多量程方式,热电偶、热电阻,1~5 V标准信号混合输入,可通过键盘进行设置;
  ② 最多8个测量通道(能测量8个温度信号);
  ③ 采用RS485通信标准,可将各通道最新数据向上位机传送。
    重要的是,该仪表的说明书详细介绍了与该仪表进行数据交换的命令及格式,其通信协议也相对较简单,这给我们用单片机实现温度远程显示降低了难度(虽然有RS485端口的仪表很多,但大多没有通信命令的详细说明。
    3.2 XJ-08S巡回检测仪通信协议
    (1) 通信口设置
  ◇ 通信方式:RS485标准电平。
  ◇ 同步方式:起停同步方式。
  ◇ 波特率:9600 bps。
  ◇ 通信距离:不大于1200 m。
  ◇ 通信线:2线。
  ◇ 数据代码:ASCII码。
  ◇ 数据格式:每字符10位,即1个起始位,8个数据位,1个停止位。
    (2)数据传输格式
  ◇ 地址:2字节(高字节在前,低字节在后)。
  ◇ 数据:按地址顺序,仪表数据传输格式为十六进制2字节定点数。
  2字节定点数 = 低字节高4位+低字节低4位
         (ASCII码) (ASCII码)
         高字节高4位+高字节低4位
         (ASCII码) (ASCII码)
  若数据为负数,则采用补码方式传输。
      ◇ 在传输实时测量值时,传输完2字节定点数后,紧接着又传输2字节定点数,其中高字节低4位为小数位数。
      例:(50.0)10 表示为 46 34  30 31 30 30 30 31
             低字节 高字节    小数位数
    (3)仪表通信格式
  @ DE 帧类型 帧数据 CRC CR
  ◇ @:通信起始符。
  ◇ DE:仪表设备号(地址)。
  ◇ 帧类型:操作命令。
  ◇ 帧数据:各种操作命令所对应的命令及数据。
  ◇ CRC:校验字节(除@外CRC之前的其它几个字节的异或值)。
  ◇ CR:结束符(回车符)。
    (4)应用中用到的命令及数据格式
  ◇ 读仪表全部动态数据命令帧
  @ DE RD CRC CR
  ◇ 命令回送帧   正确 @DE RD 帧数据 CRC CR
           错误 @DE * * CRC CR
    例:读28号仪表的全部动态数据
命令:
'@1CRD64',0D(ASCII码40 31 43 52 44 36 34 d) 错误返回码
'@1C**72',0D(ASCII码40 31 43 2A 2A 37 32 0D) 正确返回数据 '@ 1C RD XXXX XXXX
                                 第0通道
XXXX XXXX  XXXX XXXX  XXXX XXXX  XXXX XXXX  XXXX XXXX  XXXX XXXX
第1通道    第2通道   第3通道  第4通道     第5通道   第6通道
    XXXX XXXX XX' ,0D
第7通道     校验
    4 单片机选择及硬件电路设计
    ① 选用Atmel公司生产的AT89S8252-24PC单片机,其主要参数及特点如下。
  ◇ 与MCS-51产品兼容。
  ◇ 具有8K字节可擦写的Flash内部程序存储器,可擦写1000次;2K字节EEPROM,可擦写 100 000次;SPI口(用PC机的并口连接5条线即可通过SPI口下载程序,软件可从网上下载,这样可节省购买编程器的费用;如果用1片AT89C2051 自编1个小程序可制成1个烧写式仿真器,不占用单片机任何资源,并且烧写完可自动运行程序,非常方便。本文介绍的远程温度显示装置就是用这种方法开发完成的)。
  ◇ 256字节RAM,32根可编程I/O线,可编程串行口,内置看门狗。
    与看门狗有关的特殊功能寄存器WMCON 地址= 96H,与看门狗有关的控制位为96H中的第0、1、5、6、7位。第5、6、7位用于设置看门狗定时时间。本应用中第5、6、7位均置1,设置看门狗溢出时间为2048 ms,第0位为看门狗使能控制位。该位置1将使能看门狗,其第1位为复用位,向第1位写1将复位看门狗定时器,具体操作如下:
  a. 使能看门狗,并将其溢出时间设定为2048 ms:ORL 96H, #0E1H;
  b. 看门狗定时器清0:ORL 96H, #2。
    ② 按键设计。为方便使用,设计了3个按键,分别为巡回/定点切换键、上键、下键。切换键用于巡检与定点模式的切换,上键向上切换通道,下键向下切换通道。其中巡检/定点切换键通过外部中断1以中断方式工作,中断程序将巡回/定点标志取反后直接跳到主程序中巡回/定点标志判断程序前运行,由判断程序完成巡回 /定点的切换。按键信号由单片机P3.3、P3.4、P3.5引脚输入。
    ③ 显示电路设计。为方便观察,选用3个2位共阳级8段数码显示管(TOD5201AE)动态显示,1位显示仪表地址(A~F),1位显示通道号(0~7通道),其余4位用来显示实时温度值;用单片机P1口驱动1片74HC244以吸收电流的方式控制段码,用单片机P0.0~P0.5引脚驱动6个PNP三极管(9012)控制位选。
    ④ 电源选用5V/1A市售成品开关电源。
    ⑤ 根据智能仪表通信协议的要求,串行口定义为方式1工作,1帧10位:1个起始位、8个数据位、1个停止位;用1片75176完成数据的发送与接收,由于 RS485为半双工,故用单片机P3.2引脚控制发送与接收的切换;2个智能仪表处于RS485总线的2个端点,为提高可靠性,在RS485总线的2个端点上分别并联1个120Ω、1/4W终端电阻。
    看门狗溢出时间表如表1所列。系统方框图如图2所示。
    5 单片机软件设计说明及程序流程图
    见http://www.dpj.com.cn
    6 调试及运行情况
    调试步骤如下。
    ◇ 硬件连接:将各芯片插在面包板上并用导线按原理图连接。
    ◇ 软件开发环境:Keil uVision2 for Windows。该软件的模拟调试器支持C语言及汇编语言源代码调试,其汇编程序支持宏汇编及模块化编程,使用方便。
    ◇ 首先在模拟调试器中调试各子模块,各子模块调试正常后再将各子模块及主模块全部汇编连接成目标文件,最后将目标代码下载到单片机中并连接智能仪表进行统调。
    该系统软硬件已全部开发完成并投入使用,经过近半年的连续运行观察,运行可靠稳定,完全满足使用要求。
    结束语
    用单片机+智能仪表构成的温度远程显示系统总造价约人民币7000元(2块智能仪表+温度传感器约3500元,通信电缆约2000元,单片机装置及施工费用约1500元),与采用其它方案的系统比较,造价较低。其硬件及软件的设计、制作都较简单,有一定的电子及单片机知识便可完成。同时对该装置软件稍加修改即可与其它带有RS485通信端口的仪器仪表通信(如变频器、电路传感器等),实现远程测量、监视及控制。
    参考资料
    1 徐爱钧,彭秀华编着. 单片机高级语言C51Windows环境编程与应用. 北京:电子工业出版社,2001
    2 余永权主编. ATMEL89系列Flash单片机原理与应用. 北京:电子工业出版社,1997
    3 电子工程手册编委会. 标准集成电路数据手册高速CMOS电路. 北京:电子工业出版社,1992
    4 孙廷才,王杰, 孙中健编着. 工业控制计算机组成原理. 北京:清华大学出版社,2001
Excelitas公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和市场的扩大,Excelitas公司开始寻求全球扩张。公司先后在北美、欧洲和亚洲设立了研发中心和生产基地,以更好地服务全球客户。在全球扩张的过程中,Excelitas注重本土化战略,积极与当地企业合作,共同开拓市场。这一策略不仅帮助公司快速融入当地市场,还促进了公司业务的持续增长。
Dawning Precision Co Ltd公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,Dawning意识到企业文化的重要性。公司注重培养员工的团队合作精神和创新能力,定期组织各种团建活动和文化交流活动。同时,Dawning还倡导“以人为本”的管理理念,关注员工的成长和发展,为员工提供良好的职业发展平台。这些举措的实施,使得Dawning的员工队伍更加团结、稳定和有活力,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
Amphenol(安费诺)公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,Dawning意识到只有不断创新才能在行业中立于不败之地。公司加大了对研发的投入,聘请了一批在电子制造领域具有丰富经验的专家。在专家团队的带领下,Dawning成功开发出了多款具有自主知识产权的高精度电子产品,这些产品不仅在性能上领先同行,而且在价格上也更具竞争力。这些创新产品的推出,极大地提升了Dawning在市场上的竞争力。
宝乘(baocheng)公司的发展小趣事
作为淄博市的重大项目,宝乘公司得到了各级政府的大力支持。这些支持不仅体现在资金扶持上,还包括政策优惠、人才引进等多个方面。在政府的助力下,宝乘公司得以快速发展,不断壮大。同时,公司也积极响应政府的号召,参与新旧动能转换等重大项目,为地方经济的发展做出了贡献。
正泰公司的发展小趣事
为了在全球市场上保持领先地位,正泰建立了北美、欧洲、亚太等三大全球研发中心,并与清华大学、上海交大等国内外知名院校、机构展开合作,探索“产学研”融合模式。通过整合全球创新资源,正泰在智能电网、新能源电车充电设施等前沿领域取得了一系列创新进展。这种全球研发体系的建立,不仅提升了公司的研发能力,也增强了公司的市场竞争力。
Everspin Technologies公司的发展小趣事
在寻求更广泛的市场应用和技术合作方面,Everspin与Quicklogic Corporation签订了分包协议。根据协议,Quicklogic将其部分开发服务分包给Everspin,共同推进战略辐射加固现场可编程门阵列原型项目的开发。这一合作不仅展示了Everspin在电子行业中的技术实力和市场影响力,也为其未来的发展开辟了新的道路。
以上五个故事概述了Everspin Technologies公司在电子行业中发展起来的关键历程和成就。这些故事展示了Everspin在MRAM技术领域的领先地位、创新能力和市场应用方面的成功。
毕业设计制作的小车机器人!
1。寻线 2。寻光 3。机器人之间无线数传用以协同完成任务 4。红外蔽障 5。超声波蔽障 6。串口摄像头 7。自制光电码盘测速…
中移动Ophone手机主界面曝光 5月底正式发布
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 5月11日消息,据中国移动相关人士透露,5月中下旬中移动将正式公开发布采用OMS手机操作系统(Open mobile system)的Ophone手机。这将意味着中国自主研发的OMS手机操作系统将正式走上前台,向 ...…
实时嵌入式操作系统uCOS_II在AT91上的移植
【摘 要】 介绍了嵌入式实时操作系统uCO S2II 的特点和内核结构, 并通过对A TM EL 公司A T 91M 55800A 的体系结构的分析, 讨论了移植的可能性, 同时提出了移植过程中出现的问题及解决的方法, 最终通过设计多 任务的应用程序证实了移植的成功L…
硬件仿真
想问一下支持硬件仿真的单片机芯片都有哪些  谢谢…
寻找PDA无线点菜系统,或者开发人员
寻找PDA无线点菜系统,或开发人员,qq: 5521201 ,谢谢。…
ATMEL系列
原装正品:ATMEGA8A-8AU     2010+ATMEGA8L-8AU     2010+ ATMEGA8L-8PU     2010+ ATMEGA8A-PU      2010+ATMEGA16L-8PU    2010+ATMEGA32 ...…
WINCE6.0操作系统在三星6410开发板上完美展现!--基于立宇泰ARMSYS6410开发板
精彩测评实例图片说明:1,WINCE6.0系统启动画面(进度条动态显示内核加载进程,LOGO图片可以根据客户需要免费更换);2,WINCE6.0桌面效果;3,800x480液晶屏全屏播放H.264视频流文件(采用硬件解码)4,800x480液晶屏全屏播放MPEG4(avi后缀)音视 ...…
我UCOS项目任务优先级划分问题
我在做同步相量测量(PMU) 就是把AD采集的三项交流电压和电流值打上时标然后上传,在接收PC发送的控制命令,如控制继电器开关的命令。由于要对数据打时标(时间戳),底层的PMU采集装置散布在不同的点,每一个点(PMU)安装一个GPS 不现实 ...…
AVR编程软件
我的电脑是64位机,系统是win7的家庭普通版,买电脑觉得送了个win7的正版系统,就没在升旗舰了。 现在在学AVR单片机,老师需要我给编一些程序,但是下了很多相关编程软件,就是用不了(比如CVAVR,ICCAVR). 很困惑,求大神指点!!! 谢谢…
最近想搞一搞STM32的F4系列的MCU,在此求一块F4 Discovery的板子
本帖最后由 bobde163 于 2014-5-24 22:34 编辑 这两天我手头上的一个Jlink坏了,本来是用来调试STM32F103的板子的,不知道是操作系统的原因还是怎么的,使用出了点问题,在电脑开机之后,第一次插入Jlink,可以通过Jlink Commandr程序查看相关信 ...…
