今天是:2025年03月22日(星期六)
2018年03月22日 | 基于LPC2119微处理器的配电控制模块设计
2018-03-22 来源:eefocus
火箭炮配电箱在火箭炮作战任务完成过程中起着极其重要的作用,它主要对火箭炮的高低和方向调炮及左右千斤顶放列、撤收进行配电控制。目前,火箭炮配电箱使用的控制器件仍是传统的接触器,这类器件触点在切换过程中极容易出现触点发热、粘接、卡死,造成配电动作失败,存在故障隐患时难以发现;同时,配电箱为减小大功率电机启动时的冲击电流,采用串联启动电阻限流的方法,当电机过载时,极易烧坏启动电阻,造成配电箱无法工作,这些问题严重影响了配电箱的可靠使用,直接影响火箭炮作战任务的完成。基于此,亟需改进火箭炮现有配电箱,设计新型智能配电箱来解决现有配电箱存在的问题,使火箭炮配电朝着自动化和智能化方向转变。配电控制模块是智能配电箱的控制单元,本文基于LPC2119设计配电控制模块。
配电控制模块总体设计
智能配电箱主要由配电控制模块、智能配电模块、CAN总线通信模块和LIN总线通信模块等组成。配电控制模块是智能配电箱的控制单元,主要负责管理智能配电模块,监控用电负载的运行状态,同时通过双CAN冗余通道与上位机进行数据通信,实现火箭炮配电箱的数字化、智能化管理。配电控制模块结构组成如图1所示,它以嵌入式微处理器LPC2119为控制核心,主要由CAN收发器、LIN收发器、输入接口、输出接口和电源模块等组成。
图1配电控制模块结构组成图
配电控制模块选用ARM7TDMI版本的LPC2119微处理器作为控制核心,该微处理器将许多外围功能集成到了芯片内部,性价比高;选用存储器FM24C64存储智能配电模块的配置参数信息;配电控制模块各种通信接口由专用的接口芯片来负责处理;CAN总线接口主要负责与上位机进行信息交互,LIN总线接口主要负责控制和管理智能配电模块;串口部分主要预留系统升级、信息配置、读取及修改等。
配电控制模块上电后,从存储器中读取配电箱配置信息,根据信息对智能配电模块进行核对和识别,完成信息分配初始化工作;实时扫描智能配电模块输出电流、电压和温度参数,响应CAN总线显示控制命令,上传配电箱工作状态信息至上位机。配电控制模块主要性能包括:①通讯协议采用CAN 2.0B,具有两路CAN通讯接口,实现CAN总线的冗余备份;②具有LIN通讯接口,通讯协议采用LIN 2.0,实现对所有智能配电模块的控制;③自动识别智能配电模块,进行模块参数自动下载,方便快速更换、维修智能配电模块;④上位机通过CAN总线可以访问配电控制模块,实现对智能配电箱的维护和检修;⑤微处理器通过CAN总线可以上传配电状态参数和配电箱故障信息等。
微处理器LPC2119选型
嵌入式微处理器是配电控制模块的核心部件。本文在综合考虑CAN总线和LIN通信要求,以及处理器性价比、功能完善等方面因素的基础上,选择Philips公司的LPC2119微处理器作为配电控制模块的核心。LPC2119是一个支持实时仿真和跟踪的32位ARM7TDMI-S核,并带有128K片内FLASH、16K SRAM、双CAN总线控制器、片内Boot装载程序实现ISP和IAP、2个UART通用串口等。LPC2119满足本设计对存储、CAN总线和LIN总线的收发以及参数设置等需求,并且双CAN总线控制器为系统的冗余设计提供了方便,LPC2119将处理器内核与CAN控制器模块集成在一起,增强了该芯片的功能,不仅使CAN总线的通讯具有更高的可靠性,而且在硬件电路设计时不需再考虑选用何种CAN控制器,只需增加CAN收发器即可实现CAN总线通信,简化了硬件结构,降低了成本。
存储器电路设计
本设计选用存储器FM24C64存储智能配电模块的配置参数信息,FM24C64是采用先进的铁电技术制造的64K位非易失性存储器。铁电随机存储器(FRAM)具有非易失性,且可以像RAM一样快速读写,数据在掉电后可以保存十年,相比EEPROM或其他非易失性存储器,FRAM具有可靠性高、结构简单等诸多优点。与EEPROM系列不同的是,FM24C64以总线速度进行写操作,无须延时,数据发到FM24C64后直接写到具体的单元地址,下一个总线操作可以立即开始。FM24C64可以支持1万亿次读写次数,是EEPROM的1百万倍。
FM24C64非易失性铁电随机存储器的特性包括:①工作电压为5V;②动态工作电流为150μA;③总线速度可以达到1MHz;④可以直接替换EEPROM;⑤向上兼容100K和400K总线速度。这些特性使得FM24C64满足配电控制模块非易失性要求,使存储具有更快的写操作速度和更少的系统开销。FM24C64采用工业标准两线接口,8脚SOP封装,操作温度范围为-40℃~+85℃。配电控制模块采用铁电存储器FM24C64(8KB),主要是作为数据存储器,FM24C64与LPC2119的电路连接如图2所示。
图2 FM24C64与LPC2119的电路连接图
图3 MAX3232与LPC2119的电路连接图
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 我们大量ROHM BU72435库存价格好,有需求请和我联系。 陈庭松 13138889236 … 查看全部问答> |
请想象一下,当您乔迁新居,要将电器的电源插头插进墙上插座里去,结果却发现根本不能匹配时是什么感受。应该感谢几十年之前设立的电气标准,发生这种事情的可能性已经很少了。其他还有一些标准也在为我们服务,比如我们可以跟与不同网络服务商打交 ...… 查看全部问答> |
TTL触发器芯片的主要参数 集成触发器的参数也可以分为直流参数和开关参数两大类。 下面以TTL集成JK触发器为例来简单介绍。 开关参数 1.最高时钟频率fmax fmax就是触 ...… 查看全部问答> |
我想实现在wince液晶上 显示采样信号波形。波形频率很低。 肯定要包括ADC驱动,和应用程序 第一个问题:我想要ADC每隔500ms采样一次,用中断来实现。这个500ms中断在驱动中如何实现? 第二个问题:应用程序获取AD结果可以使用流驱动接口,但是读 ...… 查看全部问答> |
以下我做了不同平台的测试 第一个平台是Default language为中文(中国) 第二个平台是Default language为英语(英文) 第三个平台是Default language为英语(英文),并加入MUI多国语言的支持. 应用程序代码如下: char cTest[] & ...… 查看全部问答> |
各位同道中人,欢迎各位谈谈自己入门的经验以及推荐一些好的资料,作为LZ,先为大家献上一点啦! 现面有几个不错的网站 ,仅供参考 http://162.105.146.27/cgi-bin/ftp_search?BeginWith=208&FType=255&word=Linux http://linux.ubuntu.org. ...… 查看全部问答> |
我已经安装了EVT3.0,现想将其中的EVC升级到4.0,我从网上下载了EVC4.0安装程序安装后运行不了提示no CE platform SDK 于是我从网上去下载wince 5.0 SDK 可是无法安装,不是程序错误,像是缺少了什么东西 请问怎么才能安装EVC4.0 谢谢!… 查看全部问答> |
1、为什么我用NdisAllocateMemoryWithTag申请内存后,在NdisFreeMemory释放!有时候会蓝屏 我用 NdisAllocateMemoryWithTag(&pPacketContent,TotalPacketLength,TAG); 申请后 在释放的时候用 if(pPacketContent) NdisFreeMemory(pPacketConte ...… 查看全部问答> |
