今天是:2025年03月23日(星期日)
2018年03月23日 | AMD处理器份额暴涨:立志重返速龙64时代巅峰
2018-03-23 来源: 快科技
AMD举办活动,庆祝Ryzen锐龙处理器诞生一周年,披露了多项成功数据,对未来也是信心爆棚。
按照AMD提供的数据,2017年第四季度,AMD在桌面处理器市场上的份额已经恢复到12%,一年间提高4个百分点;在部分零售店,尤其是专注发烧级的,AMD的份额甚至达到了40-50%;2018年第一季度,AMD客户端计算业务收入有50%来自Ryzen,比此前季度提高了超过40%。
AMD Ryzen的制胜法宝一个是高性价比,另一个就是多线程性能突出,尤其是在200-249美元价位的中高端市场上,AMD处理器多线程性能前几年提升微乎其微,Ryzen则一举暴增多达78%,彻底普及多核心。
AMD今年将陆续推出第二代Ryzen、Ryzen ThreadRipper桌面处理器,并继续深耕笔记本、企业商务、服务器、数据中心、嵌入式等市场,预计将有60多套基于Ryzen的新平台陆续面世,从超轻薄笔记本到游戏主机全面覆盖。
AMD表示,整个桌面处理器市场的价值,依然高达90亿美元,机会多多。
在被问及份额目标时,AMD高级总经理、计算与图形事业部总经理Jim Anderson明确提出,AMD的近期目标是恢复21世纪初的行业领导地位,那时候AMD凭借横空出世的速龙Athlon 64系列风光无限,桌面市场份额超过20%,笔记本上也接近20%。
Jim Anderson表示:“没有任何理由我们不能回到AMD曾经享受过的历史最高份额。”
AMD此前还曾提出,EPYC霄龙处理器也要让AMD恢复昔日在服务器领域的荣光,份额必将超越当年27%的巅峰。
遥控器用的红外LED,因为红外LED发出的光不完全是红外光,也包含部分的可见光(红色)成分,所以肉眼能看到少许光。遥控器使用的LED,一般发射角度是30度左右,用户即使没有完全对准目标,也能有效操作。在没有外界红外线干扰的时候,遥控距离可以 ...… 查看全部问答> |
在wince 6.0中我有一个客户端程序,先后两次调用InitializeSecurityContext用于和google服务器端进行安全认证,第一次调用返回的是SEC_I_CONTINUE_NEEDED,第二次返回的是SEC_E_WRONG_PRINCIPAL,请问怎么解决啊?是不是和证书有关系?相同程序在wi ...… 查看全部问答> |
各位有需要电子元件的请和我联系,库存商品优惠啦!:D 小店欢迎您的光临 石家庄傲尔科技有限公司是一家专注于国外中小电子工程分包商,经过多年的发展,我公司与国际大的元件供应商如MOUSER, DIGIKEY建立了稳定的合作。 我们的优势:1. 保证 ...… 查看全部问答> |
void main(){ init_serialcom(); //步进电机不能有这个函数,这是一个初始化串口的函数, ATE0(); //步进电机也不能有这个函数,这是个向串口发送AT指令的函数。 为什么去掉这前两个函 ...… 查看全部问答> |
u8 sd_raw_get_info(struct sd_raw_info* info)中struct怎么理解 u8 sd_raw_get_info(struct sd_raw_info* info) { …… } 这个子程序怎么用啊,像u8 mmcWrite(u32 sector, u8* buffer)这种,我在主程序中只要定义unsigned char SD_Write1[]={\"0123456789\"}; 就可以用了mmcWrite(SD_Write1); 但是这个定义 ...… 查看全部问答> |
SD24的SD24CCTLx寄存器 SD24GRP 位 SD24_A group. Groups SD24_A channel with next higher channel. Not used for the last channel. 如何使用该位?… 查看全部问答> |
