今天是:2025年03月23日(星期日)
正在发生
2018年03月23日 | 保险公司纷纷采用物联网感测装置改善保户健康
2018-03-23 来源:21IC中国电子网
保险2.0(Insurance 2.0)将带来新商业模式,善用无所不在的连网装置和实时可行分析,来改善效能分析和预测决策。
据MEDICI报导,慕尼黑再保险公司(Munich American Reassurance Company)副总裁Ron Schaber表示,2020年预计会有500亿部装置连网,相当于每个人拥有6部连网装置。大型企业投注数十亿美元于物联网(IoT)和数据分析,例如未来5年内三星电子(Samsung Electronics)会把全部产品线切换为支持物联网。
此外,高阶感测技术把保险业提升到另一个层次,透过整合历史数据和详细连网装置数据,妥善管理风险和降低损失。IBM认为,当连网装置搭载传感器,虽然可以传输大量资料,但有赖分析获得可行的洞见。
2021年预计会有5亿多部智能穿戴式装置售出,包括8,000多万支智能手表、560万部穿戴式相机、近6,400万支腕带、逾2,200万支运动手表等。运动手表等身体监测装置可追踪健康,依照生活型态的风险程度来调整保单。
举例来说,Oscar Healthcare尝试鼓励保护过健康的生活,跟穿戴式装置业者Misfit合作,免费提供保户Misfit手环计步器,可自动连接Oscar应用程序(App),一旦设定完成,Oscar Misfit会以金钱鼓励保户多多走路,每天都有新的步数目标要达成,若累计达成目标20次就会获得亚马逊(Amazon)20美元礼卷。
三星也正在测试健康保险物联网模式,2017年底宣布跟UnitedHealthcare和Qualcomm Life合作,参与UnitedHealthcare保险公司鼓励运动计划。UnitedHealthcare保户利用Gear Fit2和Samsung Gear Sport维持健康目标,只要完成每日目标,每年就可能赚取1,000多美元。三星美国医疗官David Rhew表示,这项计划鼓励保户持续运动,进而改善健康。
Aetna保险公司则发给5万名员工Apple Watch改善健康,目前正在跟苹果(Apple)洽谈提供给保户使用。IDC研究指出,2019年全球会有40%以上医疗机构,采用物联网生物传感器。
HDK(北陆电气)公司的发展小趣事
对于STM32与四线电阻触摸屏的接口电路,网友可能会有以下一系列问题,我将逐一进行回答:
1. STM32如何与四线电阻触摸屏连接?
回答:STM32与四线电阻触摸屏的连接主要通过STM32的GPIO口实现。通常,STM32的多个GPIO口会分别连接到四线电阻触摸屏的X+、X-、Y+、Y-四个引脚。这些引脚用于驱动和检测触摸屏上的触摸动作。
2. 如何在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏?
回答:在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏时,需要将相应的GPIO口配置为模拟输出(用于驱动触摸屏)或模拟输入(用于读取触摸屏上的电压信号)。此外,还需要配置中断引脚来检测触摸屏是否被触摸。具体的配置步骤包括设置GPIO的模式(如推挽输出、上拉输入等)、速度以及是否启用中断等。
3. 如何使用STM32读取四线电阻触摸屏的坐标值?
回答:读取四线电阻触摸屏的坐标值通常涉及两步操作:首先,通过驱动触摸屏的X+或Y+引脚为高电平,并同时保持对应的X-或Y-引脚为低电平,以在触摸屏上形成电压梯度;然后,使用ADC(模数转换器)读取另一侧的X+或Y+引脚上的电压值。根据读取到的电压值与参考电压的比例关系,可以计算出触摸点的X或Y坐标。为了获得更准确的坐标值,通常需要进行多次读取并取平均值。
4. 是否需要外部控制芯片来实现STM32与四线电阻触摸屏的接口?
回答:不一定需要外部控制芯片。STM32的GPIO口和ADC功能已经足够强大,可以直接与四线电阻触摸屏接口。然而,在某些情况下,为了简化电路设计或提高触摸检测的精度和稳定性,可能会使用如XPT2046这样的专用触摸屏控制芯片。这些芯片内部集成了A/D转换器和触摸屏控制逻辑,可以通过SPI等接口与STM32通信,从而简化软件设计。
5. 如何进行触摸屏的校准?
回答:触摸屏的校准是为了确保触摸点与实际屏幕坐标之间的准确对应。通常,在触摸屏首次使用或更换后需要进行校准。校准过程包括在触摸屏上选择几个已知的点(如屏幕的四个角),然后记录这些点对应的ADC值。通过计算这些点的ADC值与实际屏幕坐标之间的关系,可以得到校准参数(如缩放因子和偏移量)。在后续的触摸检测中,可以使用这些校准参数将ADC值转换为实际的屏幕坐标。
6. STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题有哪些?
回答:STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题可能包括:
  • 触摸屏无响应:可能是由于GPIO配置错误、ADC配置不当或触摸屏硬件故障等原因导致。
  • 坐标偏移:可能是由于触摸屏未正确校准或校准参数设置错误导致。
  • 触摸点跳动:可能是由于触摸屏表面有污渍、静电干扰或ADC采样不稳定等原因导致。
解决这些问题的方法通常包括检查GPIO和ADC的配置、重新校准触摸屏以及清洁触摸屏表面等。如果问题依然存在,可能需要检查触摸屏硬件是否损坏。
Daco Semiconductor Co Ltd公司的发展小趣事
在快速发展的同时,Daco也始终关注环保和可持续发展。公司采用了环保的生产工艺和材料,确保生产过程中的废弃物和排放物符合环保要求。同时,Daco也积极参与环保公益活动,推动半导体行业的绿色发展。这种关注环保和可持续发展的做法,不仅提升了Daco的品牌形象,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
E-Z-HOOK公司的发展小趣事
在1956年的一个晴朗午后,E-Z-HOOK的创始人阿尔伯特·史密斯(化名)在实验室里遇到了一个棘手的问题。他正在测试一个复杂的电子系统,但发现现有的测试工具无法满足他的需求。于是,他动手设计并制造出了第一个E-Z-HOOK测试钩,这个简单但实用的工具极大地方便了他的工作。史密斯看到了这个产品的巨大潜力,于是决定成立一家公司来专门生产这种测试钩。这就是E-Z-HOOK公司的起源。
BLACK&DECKER公司的发展小趣事
BLACK&DECKER公司的历史可以追溯到1910年,由Alonzo G. Decker和Duncan S. Black在美国马里兰州巴尔的摩共同创立。两位创始人的初始投资来自于Black先生卖掉他的二手车所得的600美元,再加上1200美元的贷款。公司起初主要生产牛奶瓶装盖机、棉花采集机、糖果浸包机等工业用设备。然而,真正让BLACK&DECKER崭露头角的,是1916年他们发明的现代手枪钻原型。这一创新产品解决了当时德国电动工具笨重、难以操控的问题,为电动工具行业带来了革命性的变革。
FLIR公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,FLIR在20世纪80年代末至90年代进行了一系列重要的战略并购。1990年,FLIR收购了美国休斯飞机公司在工业红外成像领域的业务,这一举动极大地增强了其在商业热成像市场的竞争力。随后,FLIR又分别收购了瑞典的Agema公司和波士顿的Inframetrics公司,这两家公司都是红外热像仪领域的佼佼者,拥有丰富的技术积累和市场资源。通过这些并购,FLIR不仅壮大了自身的研发团队和销售网络,还加速了其挺进商用热成像市场的步伐,进一步巩固了其市场领先地位。
GS Technology公司的发展小趣事
将峰值检测电路的输出信号连接到荧光显示器的驱动电路上,驱动荧光材料发光以显示峰值。
1HZ信号的产生
如图。。请问用CD4060能直接产生1HZ的信号吗? 要是能那么R1,R2,C1应该怎么取值? 精确度能达到多少? 请高人赐教! 不胜感激!…
步入室恒温恒湿室
     产品特色   标准组合式设计,采用SUS#304不锈钢板与盐化钢板,结构坚固,防水及美观。   适合于测试产品量多、体积大之试验。   待测品电源与机台安全保护、装置、均采用连控设计方式。   内容积可随使用者环境需求而 ...…
基于FPGA 的新的DDS+PLL 时钟发生器
文档说明:针对直接数字频率合成(DDS)和集成锁相环(PLL)技术的特性,提出了一种新的DDS激励PLL系统频率合成时钟发生器方案。且DDS避免正弦查找表,即避免使用ROM,采用滤波的方法得到正弦波。这种节省资源,符合低功耗的主旨。…
四篇电动车跷跷板的获奖作品
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:13 编辑 四篇电动车跷跷板的获奖作品,在此和大家分享下!!!    …
这样的问题,相信你也遇到过~~
这是之前做活动,整的文档,是一些高手经验的汇总,这样的问题,也许你也遇到过,那就来看看吧。 也希望咱们坛子可以学习,不断推出很多原创的好东东。 目 录 【一】 cauhorse:菜鸟交流调压应用笔记.......................................... ...…
如何高效读取大文件?
一个bmp图像文件,1M的样子,要送lcd显示,怎样读取这个文件速度比较快?而且读出来后还能保存在内存中。需要采用内存映射吗?…
求open at里的延时程序。
求open at里的延时程序。 并且它是如何实现的....…
BGAF484的扇出?
哪位高手做过EP3C40F484的pcb,能给一个参考一下么,看看怎么安排电源和扇出的,谢了! guolh@163.com…
用430多功能编程器烧程序时遇到问题
我用的149,用多功能编程器烧程序时总是咚咚响两声烧不进去,之前出现这种情况换个149就好了,但已经换了好多个了,想问问大家有没有遇到过这种情况 ,怎么解决的。…
CCD项目
有个CCD驱动的项目,有意向,可联系qq303109521…
