今天是:2025年03月24日(星期一)
正在发生
2018年03月24日 | 从48V转换到3.3V,看电源转换器效率
2018-03-24 来源:互联网
对于需要从高输入电压转换到极低输出电压的应用,有不同的解决方案。一个有趣的例子是从48 V转换到3.3 V。这样的规格不仅在信息技术市场的服务器应用中很常见,在电信应用中同样常见。
图1. 通过单一转换步骤将电压从48 V降至3.3 V
如果将一个降压转换器(降压器)用于此单一转换步骤,如图1所示,会出现小占空比的问题。占空比反映导通时间(当主开关导通时)和断开时间(当主开关断开时)之间的关系。降压转换器的占空比由以下公式定义:
当输入电压为48 V而输出电压为3.3 V时,占空比约为7%。
这意味着在1 MHz(每个开关周期为1000 ns)的开关频率下,Q1开关的导通时间仅有70 ns。然后,Q1开关断开930 ns,Q2导通。对于这样的电路,必须选择允许最小导通时间为70 ns或更短的开关稳压器。如果选择这样一种器件,又会有另一个挑战。通常,当以非常小的占空比运行时,降压调节器的高功率转换效率会降低。这是因为可用来在电感中存储能量的时间非常短。电感器需要在较长的关断时间内供电。这通常会导致电路中的峰值电流非常高。为了降低这些电流,L1的电感需要相对较大。这是由于在导通时间内,一个大电压差会施加于图1中的L1两端。
在这个例子中,导通时间内电感两端的电压约为44.7 V,开关节点一侧的电压为48 V,输出端电压为3.3 V。电感电流通过以下公式计算:
如果电感两端有高电压,则固定电感中的电流会在固定时间内上升。为了减小电感峰值电流,需要选择较高的电感值。然而,更高的电感值会增加功率损耗。在这些电压条件下,ADI 的高效率 LTM8027 µModule®稳压器在4 A输出电流时仅实现80%的功率效率。
目前,非常常见且更高效的提高功率效率的电路解决方案是产生一个中间电压。图2显示了一个使用两个高效率降压调节器的级联设置。第一步是将48 V电压转换为12 V,然后在第二转换步骤中将该电压转换为3.3 V。当从48 V降至12 V时,LTM8027 μModule稳压器的总转换效率超过92%。第二转换步骤利用LTM4624将12 V降至3.3 V,转换效率为90%。这种方案的总功率转换效率为83%,比图1中的直接转换效率高出3%。
图2. 电压分两步从48 V降至3.3 V,包括一个12 V中间电压
这可能相当令人惊讶,因为3.3 V输出上的所有功率都需要通过两个独立的开关稳压器电路。图1所示电路的效率较低,原因是占空比较短,导致电感峰值电流较高。
比较单步降压架构与中间总线架构时,除功率效率外,还有很多其他方面需要考虑。但是,本文只打算讨论功率源转换效率的重要方面。这个基本问题的另一种解决方案是采用新型混合降压控制器LTC7821。它将电荷泵动作与降压调节结合在一起。这使得占空比达到2 × VIN/VOUT,因此可以在非常高的功率转换效率下实现非常高的降压比。
中间电压的产生对于提高特定电源的总转换效率可能相当有用。为了提高图1中极小占空比下的转换效率,业界进行了大量开发工作。例如,可以使用非常快速的GaN开关来降低开关损耗,从而提高功率转换效率。然而,这种解决方案的成本目前还高于级联解决方案(例如图2所示)。
CUI Inc.公司的发展小趣事
随着集成电路技术的快速发展,对先进IC供电的需求日益增长。为了应对这一挑战,CUI Inc.推出了90A数字负载点模块系列。这些模块采用先进的封装技术和设计,具有高电流输出和优异的性能表现。它们的推出不仅满足了客户对高效、可靠供电的需求,还进一步提升了CUI在电源领域的竞争力。
BusBoard Prototype Systems公司的发展小趣事
BusBoard Prototype Systems公司起源于一位电子工程师的梦想。这位工程师发现,在电子产品的开发过程中,原型制作是一个既耗时又昂贵的环节。于是,他萌生了创建一个专门提供快速、高效原型制作服务的公司的想法。经过数月的筹备,BusBoard Prototype Systems正式成立,以其独特的BusBoard技术和定制化的服务,迅速在行业内崭露头角。
EVERLIGHT公司的发展小趣事
EVERLIGHT公司的故事始于1983年,当时台湾的电子产业正迎来蓬勃发展的时期。创始人凭借对LED(发光二极管)技术的深刻洞察,决定创立EVERLIGHT,专注于LED的研发和生产。公司从一开始就注重技术创新,投入大量资源研发新型LED产品,不断提高产品的亮度和稳定性。随着技术的不断突破,EVERLIGHT逐渐在LED市场上崭露头角。
Alcatel-Lucent公司的发展小趣事
在电子产品领域,品质是企业生存和发展的关键。EVERLIGHT一直将品质管理放在首位,建立了严格的质量控制体系。公司从原材料采购到生产过程,再到产品出厂,都进行严格的品质检测和监控,确保每一颗LED都符合高标准的质量要求。这种对品质的坚持让EVERLIGHT在市场上赢得了良好的口碑,也为企业赢得了更多客户的信任。
BOSER公司的发展小趣事
随着科技的不断发展,BOSER公司意识到只有不断创新才能在激烈的竞争中立于不败之地。因此,公司投入大量研发资源,致力于开发具有自主知识产权的新技术。经过不懈努力,BOSER成功推出了一系列创新产品,引领了电子行业的技术发展潮流。
All Sensors公司的发展小趣事
在过去的30年里,All Sensors一直致力于为OEM客户设计定制各种经典的传感器。这些传感器不仅具有高精度、高可靠性和高灵敏度,还广泛应用于航天航空、医疗设备、环保仪器等多个领域。凭借卓越的产品性能,All Sensors的部分经典产品甚至被业界某大公司收购并发扬光大,进一步扩大了其在电子行业的影响力。
电压不足期间支持电信电源的小电容
本设计实例介绍如何在短暂电压不足期间使电信设备保持正常工作。首先必须了解电信设备专用电源的几个细节。向电信设备馈电的电源的共模电压为-48V,尽管实际电压范围可能是-42.5V ~ -56V、-40V ~ -60V,甚至超出这些范围。公共电源——“砖块”DC/D ...…
最近在看FLASH的资料,想用FPGA进行写入和读出
最近在看FLASH的资料,想用FPGA进行写入和读出 高手讲讲怎么做啊…
我在深圳五年的销售心得
关于我自己      1、业务员和客户聊天的时候哪些话题不需要聊太多关于技术和理论的话题,需要的是今天的新闻呀、天气呀等话题。因此,业务员在日常的时候必须多读些有关经济、销售方面的书籍、杂志,尤其必须每天阅读报纸,了解国家、社会消 ...…
SABER与控制系统仿真
SABER与控制系统仿真…
麻烦有能力的高手提供下设计思路!谢谢了
单位需要设计一种ISA转PCI的接口卡 用途是把以前老设备上面的ISA接口卡(主要是s1240程控机)转用点现在PCI口上使用.通过查询资料,我发现用专用芯片pci9052 似乎是最省力的办法。但是由于本人学的是通信专业,对硬件设计基本不明白,数电模电忘记差 ...…
Shell组件的选择问题??
   用PB编制系统镜像,由于用到SHFileOperation复制文件,但是显示进度框上没有取消按钮 别的版本的机器则可以...不知道这个跟什么组件选择还有关系,还有就是ceshell.dll是怎么生成的 新手请教各位大虾!!…
对eeworld的点点建议
这样问也不知道冒不冒昧,但是还是得问问soso姐,姐姐,从我个人在论坛每个子模块查资料找东西来看,我觉得子模块有点乱,咱们能不能把子模块中的帖子细细分下类呢?比如说,软件和资料,我们把模块细化分一下类,新回复的东西还是固有不变,这样大 ...…
电源变压器
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:34 编辑 …
ARM Crotex-m0程序跳转BX
128KB的Flash中我存储了两段程序 第一个基址是0x00000000 第二个基址是0x00001000  这两个程序是不相关的,独立的, 第一个程序我是用新唐的ICP软件下载的,第二个程序是我通过自己写在LDROM中的程序下载到0x00001000 , 现在我希望能够 ...…
易電源學習心得
易電源學習心得剛剛參加了玩遊戲,體驗易電源。正如題所示,通過遊戲來體驗易電源的通俗學習方式,通過學習易電源,深深體會IT設計工程師的初衷,特別在介紹個單位器件時詳細說明。遊戲中,大大啓發我們對電子的好奇心。想想原來如此簡單的電路在操 ...…
