今天是:2025年03月24日(星期一)
2018年03月24日 | 电源产品设计,如何对传导功耗进行折中处理
2018-03-24 来源:互联网
我们将研究在同步降压功率级中如何对传导功耗进行折中处理,而其与占空比和 FET 电阻比有关。进行这种折中处理可得到一个用于 FET 选择的非常有用的起始点。通常,作为设计过程的一个组成部分,您会有一套包括了输入电压范围和期望输出电压的规范,并且需要选择一些 FET。另外,如果您是一名 IC 设计人员,则您还会有一定的预算,其规定了 FET 成本或者封装尺寸。这两种输入会帮助您选择总 MOSFET 芯片面积。之后,这些输入可用于对各个 FET 面积进行效率方面的优化。
图 1 传导损耗与 FET 电阻比和占空比相关
首先,FET 电阻与其面积成反比例关系。因此,如果为 FET 分配一定的总面积,同时您让高侧面积更大(旨在降低其电阻),则低侧的面积必
减小,而其电阻增加。其次,高侧和低侧 FET 导电时间的百分比与 VOUT/VIN 的转换比相关,其首先等于高侧占空比 (D)。高侧 FET 导通 D 百分比时间,而剩余 (1-D) 百分比时间由低侧 FET 导通。图 1 显示了标准化的传导损耗,其与专用于高侧 FET 的 FET 面积百分比(X 轴)以及转换因数(曲线)相关。很明显,某个设定转换比率条件下,可在高侧和低侧之间实现最佳芯片面积分配,这时总传导损耗最小。低转换比率条件下,请使用较小的高侧 FET。反之,高转换比率时,请在顶部使用更多的 FET。面积分配至关重要,因为如果输出增加至 3.6V,则针对 12V:1.2V 转换比率(10% 占空比)进行优化的电路,其传导损耗会增加 30%,而如果输出进一步增加至 6V,则传导损耗会增加近 80%。最后,需要指出的是,50% 高侧面积分配时所有曲线都经过同一个点。这是因为两个 FET 电阻在这一点相等。
图 2 存在一个基于转换比率的最佳面积比
注意:电阻比与面积比成反比
通过图 1,我们知道 50% 转换比率时出现最佳传导损耗极值。但是,在其他转换比率条件下,可以将损耗降至这一水平以下。附录 1 给出了进行这种优化的数学计算方法,而图 2 显示了其计算结果。即使在极低的转换比率条件下,FET 芯片面积的很大一部分都应该用于高侧 FET。高转换比率时同样如此;应该有很大一部分面积用于低侧。这些结果是对这一问题的初步研究,其并未包括如高侧和低侧FET之间的各种具体电阻值,开关速度的影响,或者对这种芯片面积进行封装相关的成本和电阻等诸多方面。但是,它为确定 FET 之间的电阻比提供了一个良好的开端,并且应会在FET选择方面实现更好的整体折中。
下次,我们将讨论如何确定 SEPIC 所用耦合电感的漏电感要求,敬请期待。
下一篇:CATL夺得动力电池独角兽
在s2440.h有这么一段: #define ADC_BASE 0xB1800000 // 0x58000000 typedef struct { unsigned int rADCCON; ...… 查看全部问答> |
买的是tq2440,有四个GPIO引脚支持SPI协议。 但是不知道调试的话该从何做起。 刚开始学习,网上溜达了好多天 看了driver下的驱动程序以及DOcument下面的test程序 但是具体是怎么个操作过程,希望有人能指点一下 譬如说是不是先要用导线将MISO ...… 查看全部问答> |
大家好: 我在修改config.bib文件,但是修改后,系统不能启动,大家看看是怎么回事.还有修改config.bib还需要修改其他文件吗? config.bib原文件 MEMORY ;#define CHAIN_ADDRESS 81E40000 ; ...… 查看全部问答> |
TBsoft-GUI,能支持真正事件驱动程序设计的嵌入式GUI,自己的作品 笔者第一个用于实际项目,并获得成功的的嵌入式系统小作品问世。 TBsoft-GUI,一个很小的,功能一般的GUI,一个结合了某些现代程序设计要素的GUI。 市面上少见的可以支持真正事件驱动程序设计的嵌入式GUI。使用控件,引发事件,能像VB一样,直接 ...… 查看全部问答> |
如何将Windows CE 5.0的模拟器集成到VS2005中? 我现在已经安装了Windows CE 5.0的模拟器,但是它是独立运行的,我想将它集成到VS2005中,具体应该怎么做? 我也试过安装了pocket pc的sdk,但是没有ce 的模拟器,那么具体应该安装哪个sdk哪? … 查看全部问答> |
刚来报到,给大家传份资料,有用到的可以下载看看,今后多多照顾! 有点不会用,上一个附件没传上来 [local]1[/local]… 查看全部问答> |
转贴:LM3S单片机UART的FIFO理解 和μDMA方式的UART 最近在看UART,看到这篇理解的不错,特转发过来,和大家一起学习学习。 Stellaris单片机有两个16字FIFO,分别用于缓存收和发的数据。FIFO触发中断的深度可设置,设置为8个数据(1/8)触发发送中断时,就是当发送FIFO中数据少于8时触发发送 ...… 查看全部问答> |
